Старый 15.04.2014, 12:15   #1
gbr
Аватар для gbr
Авто: MMC Galant EA3A USA 2.4
Развал передних колес
Всем привет.
Появилось желание развалить передние колеса.
Сзади "-" развал, а спереди "+".
Так вот вопрос, как лучше развалить?
Рычаги не бюджет и сразу отпадают.
Рассматриваю два варианта:
1) купить развальные болты
2) чуть сдвинуть крепление на амморике
Отпугивает, что развальные болты тоньше стока.
Вообщем советуйте!)
gbr вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2014, 15:19   #2
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Спереди верхний болт меняешь на М12 получаешь развал примерно -1.5 градус + сожранную резю с внутренней стороны.
Старый 15.04.2014, 15:50   #3
rs2
Аватар для rs2
Авто: eclipse G2 gs, уже GST
занижаешь авто на 4 см и получаешь развал и сожранную резю)
rs2 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.04.2014, 16:11   #4
Наг
Аватар для Наг
rs2, тут речь не о 2г, а о галанте.
DSM БЖ
драйв2ру
Старый 16.04.2014, 07:45   #5
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Ребят.... вот честно слово а ЗАЧЕМ ???
Если машина городская и ездиет только по прямым на драге - Профицита ноль.. одни убытки... резину жрёт, бензин жрёт ступицы жрёт , рулевые жрёт.
Другое дело если машина выходного дня и большенство времени проводит на Ралли или TimeAtack ну или на фигурном вождении.... ну тогда да... там при стоковом развале на ПЕРЕДНИХ колёсах жрёт внешнюю сторону, и отрицательный развал это компенсирует. НО после каждых 3-х соревнований я меняю рулевые наконечники и ступичные подшипники.
Вы подумайте хорошенько - оно вам надо ???
Старый 16.04.2014, 08:24   #6
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
На моём авто на передней оси развал -1. Ничего не жрёт и всё прекрасно рулится(уж точно лучше чем с родным развалом). Можетвы забываете схождение настраивать под текущий развал?
Старый 16.04.2014, 09:41   #7
gbr
Аватар для gbr
У меня передние колеса с положительным развалом. Мне их хотябы ровно поставить или -1.
Кто ставил развальные болты?
Есть варик за 10$ с доставкой с китая притащить. Или лучше у токаря выточить?
Старый 16.04.2014, 10:56   #8
DiMa72
Аватар для DiMa72
Есть несколько вариантов с одинаковым результатом:
Поставить верхний болт меньшего диаметра(до 12мм) -подобрать на ближайшем авторынке.
Проточить родной болт от шляпки на ширину ушей стойки-при доступности ток.станка.
Расшарошить верхние отверстия стойки до овальной формы в сторону аморта на 5-6мм -круглый напильник.
Заказывать оттуда х.з. ну можно и заказать...
Старый 16.04.2014, 14:46   #9
gbr
Аватар для gbr
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
Из всех вариантов, какой наиболее надежный\эффективный?
И при переднем приводе и развале около -1, резину будет жрать?
Старый 16.04.2014, 15:43   #10
DiMa72
Аватар для DiMa72
Всё это делается на стенде исходя из реального положения колёс,как развальщику удобней так и будет правильно.
Старый 16.04.2014, 15:54   #11
Letum
Аватар для Letum
Авто: 2G 2.0 TURBO MT FWD 97
Твоюмать, а я-то думаю, почему у меня ступичные подшипники и тяги дохнут. А это из-за развала почти -1,5.
А можно как-нибудь выставить его в норму? Такой результат из-за занижения по пружинам, видимо.
размер колес gtart Стайлинг & ЗВУК 3Si 8 02.02.2016 14:00
2G Выворот колес Kirill0073 Тюнинг DSM 25 28.10.2014 23:49
3G Развал/схождение кейдж Обслуживание и Эксплуатация DSM 45 21.05.2013 18:20
Сход-развал Lisyansky Обслуживание и Эксплуатация 3Si 18 18.09.2011 12:22
по поводу колес hannibal31 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 29.03.2008 02:59
