Старый 16.04.2014, 20:57   #1
Еркебулан
Аватар для Еркебулан
Авто: 3000GT (USA) 6G72 dohc fwd (5 m/t)
Включил кондиционер и заглох
Приветствую всех!
Стало тепло - что хорошо, появились проблемки - что не есть хорошо .
В общем включил сегодня кондиционер и обнаружил плавание оборотов. После трех-четырех "качаний" либо глохну, либо обороты приходят в норму. Датчик какой чтоль?
И еще момент (к первому вопросу отношения не имеет), на экране климата стала загораться красная точка, та что между стрелками направления обдува. О чем она мне хочет сказать?
Еркебулан вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.04.2014, 00:43   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Точка загоается при неисправностях климата (проскальзывание ремня (compressor lock controller), срабатывании датчика либо низкого давления, либо высокого давления в системе). Электромагнитная муфта при этом принудительно выключается. При замыкании муфты на один из контактов мозга двигателя (ECU) должен приходить сигнал о включенном кондиционере (для компенсации возросшей нагрузки на двигатель).
Номер контакта можно на схеме глянуть.
Старый 17.04.2014, 14:13   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
муфтой кондея управляет мозг мотора (разрешение на вкл/выкл по командам от мозга кондея и другим "потусторонним" признакам).
плавание оборотов - засранный или неотрегулированный дроссельный узел и РХХ, свечи, форсунки, подсосы... сканером посмотри кол-во шагов РХХ на ХХ без нагрузок (инфа в мануале). если не в норме - промыть дроссель, отрегулировать положение дросселя, ТПС и байпасс винта по мануалу, соблюдая все режимы регулировок.
после этого можно лезть в кондей по признаку "красной точки": ремень, наличие, качество и количество фреона и компрессорного масла, наличие влаги в контуре, проходимость фильтра-осушителя, засранность испарителя и конденсатора, исправность вентиляторов, релюшек, всех датчиков и приводов заслонок.
Старый 17.04.2014, 14:20   #4
Андрей_GTO
Так человек уже написал, что загорается красная точка, т.е. мозг климата видит какую-то неисправность.
Может даже компрессор подклинивает При включении муфты нагрузка возрастает слишком сильно, вызывая попытку заглохнуть.
Тут надо либо смотреть/слушать опытному человеку, либо проводить диагностику, как напимано в мануале...
Читать коды ошибок климата, он сам "скажет" что ему не нравится...
Старый 17.04.2014, 14:45   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
Андрей_GTO, человек хочет рабочий кондей, а на это дело очень много всего завязано...
красная точка:
если проскальзывание, то может быть и подклинивание, и ХХ не дотягивает (контроллер не видит нормальных оборотов компрессора), тупо масло из компресора унесло (неважно куда и когда и не вернулось) или гидроудары в компрессоре ("влажный ход компрессора").
если по давлениям - и дырка с сопутствующей влагой, и предыдущие ремонты без вакуумации и/или замены осушителя.
поэтому не факт, что чтение ошибок даст полную картину. надо сначала разобраться с нагрузочной способностью двигателя на ХХ (профилактика, что не помешает полюбому, тем более, что это под силу почти всем и совсем не затратно), а потом тащить машину к кондейщикам.
Старый 17.04.2014, 14:53   #6
Андрей_GTO
+1, сначала диагностика, потом лечение. При этом можно некоторые вещи проверить просто так, если это быстро и не затратно. Почистить дроссельную заслонку, МХХ, проверить работоспособность и удерживание оборотов холостого хода при условии выключенного кондея.
Старый 17.04.2014, 20:00   #7
Еркебулан
ААА!! Ну вы блин даете, загрузили . Короче, с точкой разобрался - проскальзывает ремень, т.к. подклинивает ролик натяжителя. Сделал такой вывод, потому что стал он жутко шуметь. Поменяю ролик, посмотрю как себя поведет, надеюсь вернется на круги своя. Если же нет, буду аккуратненько у вас спрашивать . Вот еще, давно хотел спросить, а тут как-раз мэтры в сборе: что значит 3SI?
Последний раз редактировалось Еркебулан; 17.04.2014 в 20:07..
Старый 17.04.2014, 23:07   #8
Андрей_GTO
Сообщение от Еркебулан Посмотреть сообщение
что значит 3SI?
Расшифровывается это как "mitsubishi 3000gt/dodge stealth international".
В отличие от данного форума, члены данного сообщества даже некоторую символическую плату вносят на поддержание ценного для них ресурса. И у каждого есть (во всяком случае был) свой собственный номер в этой организации
Их сайт и форум тут: http://www.3si.org/
Если умеешь читать, то там достаточно много ценной информации. Да и опытных людей достаточно, которых можно совета спрашивать.
Но в последнее время там всё платной рекламой поросло.
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 17.04.2014 в 23:13..
Старый 10.06.2015, 12:13   #9
BAUR
Аватар для BAUR
Авто: dodge stealth
так чем история то кончилась, у меня при включении падают обороты до 600 и з за чего идет ощутимая вибрация?
BAUR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 11.06.2015, 15:14   #10
Еркебулан, А ты не думал, что сам компрессор может клинить ???
Старый 15.10.2015, 04:53   #11
Кенас
Аватар для Кенас
Авто: Gto
Еркебулан, тоже хочу знать чем все закончилось?
Кенас вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2016, 18:14   #12
slamer3000
Аватар для slamer3000
Авто: Mitsubishi 3000GT 1991 twin-turbo
и я тоже
slamer3000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 13.04.2016, 07:08   #13
mr_vavilon
Аватар для mr_vavilon
Авто: GTO 92г. АКПП переделаю в TT МКПП :)
Может его проще в личке спросить и сюда написать? Тема то двухлетней давности
mr_vavilon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.04.2016, 21:07   #14
Еркебулан
Привет всем!
По той проблеме выяснилось:
1. Вышел из строя мотор холостого хода. Заменил.
2. По кондею, проскакивал ремень из-за подклинивающегого ролика натяжителя.
Слава богу, сам компрессор в норме - сегодня в Караганде около +25
Старый 22.04.2016, 02:16   #15
rizzel_new
Аватар для rizzel_new
Авто: 3000gt twin turbo
Еркебулан, а у меня стоит покатать с кондеем и потом начинают плавать обороты...даже если кондей вырубить.все в норму приходит,если тачка отстоится.так же было?
rizzel_new вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
3G Заглох сергейsk Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 11.09.2014 16:07
3G Заглох Loochkin Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 16.05.2014 11:36
ALL Заглох на ходу Vishneviu Обслуживание и Эксплуатация DSM 50 24.02.2013 13:29
заглох посл естранного звука MMC G4 Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 21.05.2010 10:29
Заглох 6G72 (атмо 24к) BallasT Обслуживание и Эксплуатация 3Si 8 10.12.2009 13:14
