Старый 24.04.2014, 11:22   #1
SamuraiJack
Аватар для SamuraiJack
Авто: GT 3000 96г Атмо
Нужна помощь!
Вчера по возвращению домой при движении заметил что машина слабо реагирует на газ проехав еще метров 50-т обороты на ней упали и она заглохла!(На приборке загорелась красная лейка!) Постоял минут 10ть завел ее и доехал до гаража и поставил ее на прикол.
Уровень всех жидкостей в норме!!! Машина не закипала!!!
Что это может быть?
SamuraiJack вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2014, 11:54   #2
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
SamuraiJack, Замерь компрессию в движке. Что показывает штатный датчик давления масла?
Старый 24.04.2014, 14:27   #3
Shum
Аватар для Shum
Ставлю на умирающий бензонасос.
Старый 24.04.2014, 14:43   #4
metrogoldenmaer
Аватар для metrogoldenmaer
Авто: 3000GT atmo
и забитый топливный фильтр. и любимая тема МЕКа..ржавая топливозаливная горловина.
Моя подруга просила бросить гонки....Я буду вспоминать о ней
metrogoldenmaer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 24.04.2014, 16:02   #5
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
У меня как то раз топливный шланг упал и стал задевать на рейку (не на 3000-ке), в итоге при крайнем правом положении руля рейка пережимала шланг и автомобиль глох. Это я к тому, что причин может быть ОЧЕНЬ много
Старый 25.04.2014, 15:19   #6
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
обычно при храмом бензонасосе на ХХ работает ровно, но едет хреново.
Старый 26.04.2014, 11:58   #7
SamuraiJack
Всем привет! Найду неисправность отпишусь! До зарплаты я пешеход! Ааааа .
Кто сам менял бензонасос, какие могут быть трудности? Я как-то менял, снимал с 1-го фокуса бензобак провозился весь день)))
Последний раз редактировалось SamuraiJack; 26.04.2014 в 11:59..
Старый 26.04.2014, 15:27   #8
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Используй поиск, много раз разжевано как это делать и чем.
Если ничего не приржавело и не закисло - там работ по замене на полчаса с перекурами.
Если всё гнилое и сломаешь трубки, то да, попляшешь немножко...
Иногда трубки от штатного фильтра тяжелее открутить, чем заменить бензонасос.
Старый 28.04.2014, 13:10   #9
Dead_Morozzz
Сообщение от SamuraiJack Посмотреть сообщение
- намертво закиснет соединение между трубкой выходящей из насоса и трубкой которая идет под днище. Учитывая, что места там для упора мало, а крутить можно только трубку уходящую под днище как правило все заканчивается проворотом трубки от насоса с ее последующим переломом
-при откручивании крышки бензобака (гайки на 8мм) отломаются шпильки торчащие из бака на которых эти гайки наворачиваются
Старый 28.04.2014, 22:57   #10
zubnik34
Аватар для zubnik34
Авто: MMC GTO Z16A 93г
Менял в выходные. В лючке открутить не смог(побоялся отломить) открутил снизу где резиновый шланг переходит в трубку. В наличии был только ЭРА 770044 по каталогу бъется на 3000GT, сегодня гонял качает нормально.
Последний раз редактировалось zubnik34; 28.04.2014 в 22:58..
zubnik34 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.05.2014, 16:22   #11
SamuraiJack
Начал разбирать!)))
Как говорится заглянул сегодня по крышку!
Хоть картошку сажай!!!
Взял пылесосом все это добро собрал и стало немного приятней!
Завел машину послушал как жужит моторчик. Толком его и не слышно!
Купил новый тот что есть в наличии. Ждать больше не могу и так машина на приколе более 2х месяцев.
Отсуда вопросЫ: Чем и насколько обработать гайки?
Если проверну трубку от насоса реально ее с крышкой бензобака найти б/у?
Намочил и обернул там все керасинчиком пусть впитывается и отмокает. Завтра продолжу.
Последний раз редактировалось SamuraiJack; 20.05.2014 в 16:38..
Старый 20.05.2014, 17:13   #12
4g63
Аватар для 4g63
я бы посоветовал купить ключ на 14 и 17 с прорезью, тогда может быть и открутиш! ну или снимать бак, модуль останется висеть на шланге, меняеш насос и бак обратно ставиш, но в этих манипуляциях желательно помощник нужен.
Старый 20.05.2014, 18:25   #13
Dead_Morozzz
Только в комплекте с баком
Шансы провернуть эту трубку у тебя 99.9%
Шансы успешно открутить каечки лючка в разы выше. Отчищай железной щеткой торчащую резьбу, и откручивай все гайки лючка, затем снимай бак (там работы немного на самом деле), и крути следующее соединение
Сообщение от zubnik34 Посмотреть сообщение
Сам насос прикручен к лючку хорошим усилием, поэтому менять его не откручивая трубку я бы стал в последнюю очередь.
Старый 20.05.2014, 20:49   #14
4g63
Аватар для 4g63
Я бы ещо слил всё топливо и попробывал бы нагреть немного и грел бы её потихому, только так что бы пластик не расплавился бы, а потом на горячию откручивать, шансы бы возрасли бы!
Старый 20.05.2014, 22:20   #15
Zed
Аватар для Zed
Греть не надо Там и так паров хватит чтобы нечем было больше крутить.
Нужна помощь! extrimer Общий 24 02.03.2013 00:48
Нужна помощь sash999 Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.06.2009 09:49
Нужна помощь -=KOK$Y=- Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 22.06.2009 01:17
Нужна Помощь cocaineee Тюнинг DSM 4 16.12.2008 00:27
Спб Нужна помощь. Barmen Обслуживание и Эксплуатация 3Si 15 02.05.2008 19:32
