Старый 04.05.2014, 11:40   #1
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
несколько вопросов к гуру
1. Удаление круиз контроля - можно это безболезненно сделать без всякого колхоза ?
2. В машине стоит мозг аем + мап + температура при этом висит МАФ проводка от которого никуда не подключенна так и должно быть ?
3. TPS пропадает напряжение на несколько милисекунд при работе на холостых
и в софте моргает ошибка TPS - заказывать новый или это ошибки регулировки ?
vlad_nn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.05.2014, 14:21   #2
Shum
Аватар для Shum
Сообщение от vlad_nn Посмотреть сообщение
...1. Удаление круиз контроля - можно это безболезненно сделать без всякого колхоза ?...
Можно. Просто демонтировать ненужное из под капота. Ну и рычажок с руля, если он мешается.
...2. В машине стоит мозг аем + мап + температура при этом висит МАФ проводка от которого никуда не подключенна так и должно быть ?...
Ничего страшного, это не убрано для того - если вдруг ты или будущий хозяин захотите вернуться в сток.
...3. TPS пропадает напряжение на несколько милисекунд при работе на холостых
и в софте моргает ошибка TPS - заказывать новый или это ошибки регулировки ?...
Ну тут два варианта:
1) Изношен сам TPS
2) АЕМы грешат такой бедой - много у кого, частенько теряют (не видят) некоторые датчики...
Последний раз редактировалось Shum; 04.05.2014 в 14:22..
Старый 05.05.2014, 10:50   #3
vlad_nn
Аватар для vlad_nn
Shum, спасибо )))
Несколько вопросов HELP=) Nik13 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 41 16.08.2015 11:32
3g несколько вопросов. winerpro Обслуживание и Эксплуатация DSM 12 16.12.2012 14:08
Несколько вопросов. Andrea Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 09.07.2010 14:19
несколько вопросов {{{KeNNy}}} Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 13.02.2010 11:48
Несколько вопросов по г1 Pioneer Обслуживание и Эксплуатация DSM 41 21.08.2009 18:43
