01.06.2014, 17:37
#1
Авто: PEUGEOT 308 Лев машина!& Dodge Stealth tt/4wd/4ws
Улучшение света фар на слепой.
Господа со клубники делитесь опытом, кто как решал проблему со слабым ближним светом на своих 3si 1-го поколения.Свет фар вообще никудышный,ночью ям не видно ни фига.Машина стэлс колбы амеровские заменены на линзованную оптику бывшим хозяином.Короче я в поиске приемлемого варианта.Может уже у кого есть готовое решение?
01.06.2014, 18:25
#2
Вот так:
1AB 003 177-001
Последний раз редактировалось Серёга; 01.06.2014 в 18:43..
01.06.2014, 19:25
#3
01.06.2014, 22:03
#4
Авто: Dodge Stealth TT
плюс к этому делу еще ксенон
01.06.2014, 23:34
#5
Авто: Мицу 3000 GT Tvin turbo,RRS ,Lend rover D3
Ставил Depo,толку нет. Кто то из клуба линзы ставил.
Последний раз редактировалось DmitryS; 01.06.2014 в 23:37..
02.06.2014, 12:03
#6
Так депо и стоит походу прозрачный, но эффекта нет. Может кто ксенон какой пробовал или ещё чего, может линзы?
02.06.2014, 12:42
#7
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Всегда есть два пути:
Пихнуть источник света +100500 Вт, тогда той доли света, что все таки выполняет полезную работу хватит для освещения дороги.
Привести в порядок оптику (либо отмыть изнутри старую, либо поставить новую. Путать оптический элемент с его имитацией от Китайцев не стоит)
02.06.2014, 13:26
#8
Оптика меняная стоит только кто производитель неизвестно надо лезть разбирать, но есть серьёзное подозрение, что она китайского происхождения. Хотя когда я на своём старом опеле ставил этот самый депо он светил вполне нормально, а на стэлсе что то ни хрена не светит. Короче готового решения нет я так понимаю? Придётся самому экспериментировать.
02.06.2014, 16:03
#9
Готовое решение -
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2229
2) если хотите поменять свет на европейский стандарта H4, то Вам нужно приобрести:
- 2 лампочки H4 65/55 W наиболее понравившегося производителя
- 2 корпуса фары (рассеиватель+отражатель) Hella или Bosch
(коды на них я дал: Hella 1AB 003 177-001 или BOSCH 0 301 709 100 ) вот таких :
02.06.2014, 17:50
#10
Спасибо за инфу буду изучать и думать.
02.06.2014, 18:28
#11
ЗАБАНЕН
Авто: Dodge Stealth,Jaguar X-type
Да чо думать то? Ты на размер Ее посмотри.и на противотуманку. Максимум 10% плюсом к свету всеми манипуляциями добьешься .либо линзы но это уже не бюджетно )))
02.06.2014, 18:51
#12
И что теперь на зрячую оптику переходить, что ли? Я так думаю за столько лет кто ни будь уже решил как то эту проблему.
02.06.2014, 22:09
#13
экспериментировать лучше с DEPO ... т.к. по 200р за колбу + ксенон
02.06.2014, 22:30
#14
А ксенон то всё равно maid in china будет!А если Хелла или Бош то в них можно ксенон какой нибудь замутить.
02.06.2014, 22:33
#15
Сообщение от MAZZY
Светит он при этом нормально, но т.к. лампа находится не в фокусе колбы, то получается гей-ксенон (офигенно слепит встречку и бъёт по зеркалам, аналог тупого "втыкания" ксеноновых ламп на жигули). При лёгкой доработке имеет право на жизнь. Но если по-честному, то электрокорректор так не сделать.
Также есть варианты замены на "зрячие" фары, без замены/доработки капота.
Ну и ради полноты картины, так сказать, есть варианты установки линз в штатные корпуса "слепых" фар (лампы при этом бывают как галогеновые, так и ксеноновые). Функция подъёма/опускания фар сохраняется. Это наиболее грамотное решение, хотя и самое затратное.
