05.06.2014, 22:10
#1
Авто: 3000GT VR4 ,RRS SVR, BMW850,Supra 80,ENR34
Vacuum Tank
сегодня обнаружил очередной колхоз в авто вместо родных трубок протянут шланг который
изза вакума съежился и из круглого стал плоским
собственно вопрос на что он влияет и стоит вернуть в нормальное состояние или заглушить линию и убрать данный девайс ?
05.06.2014, 23:43
#2
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Влияет на работу усилителя сцепления. Усилитель тормоза в принципе нормально работает за счет запасов в своем корпусе. Не вижу проблем купить шланг от ВУ совкопрома и поставить его
05.06.2014, 23:55
#3
vlad_nn, эта "фиговина" даёт тебе мягкую педаль сцепления на заглушенном моторе и при переключениях передач без сброса газа.
Вещь не большая, не геморная и весьма полезная.
Мой тебе совет - купи у кого-нибудь и поставь на родное место.
06.06.2014, 00:51
#4
Купи трубку медную 10мм и согни, как положено. Я так сделал.
06.06.2014, 01:27
#5
спасибо понял буду востанавливать )))
06.06.2014, 01:59
#6
удалить И забыть на всегда
06.06.2014, 12:29
#7
DAN 3000GT,
Это актуально, если приходиться часто под капотом шарить. Тогда чем меньше лишних деталей, тем лучше
06.06.2014, 12:37
#8
Авто: Dodge Stealth TT
У меня не стоит. Особо не почувствовал разницы после атмосферника.
06.06.2014, 12:52
#9
Сообщение от Zed
у меня стоит но не работает )))
попробую подключить исли понравится или почувствую разницу то сделаю по нормальному а то шас на стяжках прицеплен )
а если не будет разницы то уберу
Последний раз редактировалось vlad_nn; 06.06.2014 в 12:59..
06.06.2014, 15:56
#10
У меня стоит и подключена, но как только глушишь, педаль сразу же становится жёсткая. Может там клапан какой-нибудь должен быть на магистрали. Я пока с этим не разбирался.
07.06.2014, 02:35
#11
У меня когда заглушил, вакуум месяц точно держится и педаль мягкая. Снимаешь трубочку, происходит "пшик" и тут же педаль тугая.
Была бы система "ненужным фуфлом" от которого нет никакого прихода и что с ним что без него разницы бы не было - фиг бы стали "Мицубисевцы" загоняться и ставить эту систему в серийное авто!
Так бы и осталась эта шняга на HSR-е и не пошла бы в серию.
08.06.2014, 01:41
#12
Давайте мух с котлетами не путать. В/у сцепления это весчь! Без него педаль почти вдвое жестче (сразу вспоминаю прикол о том, что у Волговодов левая нога сильнее правой). Вакуумный резервуар это штука позволяющая работать в/у сцепления даже когда во впуске нет разрежения. Если при заглушенном моторе в/у дохнет, значить резервуар не работает
08.06.2014, 01:58
#13
начался процесс восстановления
заехал в контору купил трубку 8мм и заодно заказал трубу из нержавейки для пайпинга
а то хром облез и за хромирование 4 труб пайпинга запросили 7 рублей за эти деньги оказывается можно купить 14 метров буржуйской зеркальной безшовной нержавейки
завтра привезут трубогиб буду играть с песком )))
10.06.2014, 21:37
#14
Авто: MMC GTO TT 6МКПП
Сообщение от Dead_Morozzz
Еще добавлю: он времени трескаются резиновые вакуумные трубки-заменить на изделие из резинотехники, в одной из трубок (и на тормозной магистрали тоже) стоит клапан- его вырезать и вставить в новую трубку.
14.06.2014, 20:20
#15
Разобрался, почему после выключения двигателя педаль сразу становилась жесткой. Какой-то кулибин до меня поставил вместо шланга, в котором стоит клапан, обычный шланг (деталь под номером 3 на рисунке выше).
Заказал новый шланг.
Последний раз редактировалось Серёга; 14.06.2014 в 20:22..
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Breather tank.
IvanVR |
Тюнинг DSM |
6 |
12.07.2016 21:30 |
