Старый 25.07.2014, 02:33   #1
Игорь3000
Аватар для Игорь3000
Авто: митсубиси гто
срочно выручайте утечка антифриза
привет всем клубням !!! сегодня обнаружил утечку антифриза , потек обнаружил в районе АКПП ! то есть под самим термостатом текло на коробку !! так я и не понял от куда именно пошла утечка антифриза так как пролезть чем либо туда не возможно и посмотреть причину потека !!! помогите чем либо !! грешу на помпу но помпа стоит я так понял с другой стороны !! P S не разобрался как вставить изображение кинул фотку на дром http://yessentuki.drom.ru/mitsubishi.../14870224.html на фото снятая крышка термостата чуть ниже две тоненькие изогнутые трубочки вот в том районе и появляется антифриз !! но выявит от куда течь у меня не получилось
Добавлено через 4 часа 23 минуты
ребят ну выручайте срочно машина позарез нужнаа !!
Последний раз редактировалось Игорь3000; 24.07.2014 в 22:19..
Игорь3000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.07.2014, 06:51   #2
4g63
Аватар для 4g63
Игорь3000, ну на фотке это корпус термостата, там стоить кольцо резиновое, может с него течёт, есчо от помпы труба которая идёт вдоль голов и соединяетсья с тройником, так же имееться кольцо, помню у меня с кольца соединительного уходило понемногу, не сразу заметил(((
Старый 25.07.2014, 12:12   #3
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
4g63, вот вот !! с термостата и из под него не чего не течет !!! в стороне помпы там нет не каких потеков а вот в стороне где акпп там идет потек !! ВЫ СКАЗАЛИ ИДЕТ ТРУБКА ВДОЛЬ ГОЛОВ !!! я так думаю что из под нее и течет !! блин даже не знаю что и разбирать
4g63, а что именно надо снимать и разбирать что бы поменять это кольцо ? и как вы устранили утечку , заменой нового кольца ? или либо снятием старого кольца зачисткой его и постановкой его на герметик ?
Добавлено через 56 минут
попробовал дать давление воздухом в пустую систему охлаждение может услышу где ссочится звук в итоге не чего не слышал то есть давление держит и , например когда у меня была не большая трещина в радиаторе и я делал ту же самую процедуру то я слышал как уходит воздух а в этом случае давление все держит !!! и еще потек образовался сразу и ручьем уже на 99 процентов грешу на помпу так как какое либо соединение должно капать и не сразу литься ручьем .
Старый 25.07.2014, 16:36   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
Игорь3000, чтобы снять трубку, надо снять с голов водяной коллектор (алюминиевая хрень с термостатом) и открутить болтик крепления трубки.
кольца менять, посадочные места колец на трубе зачистить. сажать желательно на герметик - если хоть раз паленый антифриз или воду зальешь - трубу под резинкой ржавчина проест и снова потечет.
если точно течет помпа, и если пробег ремня ГРМ уже более 20-30 ткм, то с помпой сразу и комплект ГРМ поменяй, кули 2 раза туда лазить.
прокладки под помпу и хаузинг термостата (та самая алюминиевая хрень) не забудь прикупить.
P.S. потек в стороне АКПП потому, что водичка из-под колечка между помпой и трубой в развал голов течет и со стороны АКПП выливается.
Старый 25.07.2014, 22:00   #5
Игорь3000
Авто: митсубиси гто
Suhrob, завтра эндоскопом будут смотреть и к вечеру отпишу причину !! думаю если это течет с трубки то попробую все сделать своими руками!! я так понял нужно снимать верхний впускной колектор и эту (алюминиевая хрень с термостатом)?????
Старый 26.07.2014, 00:26   #6
Zed
Аватар для Zed
Авто: Dodge Stealth TT
Игорь3000, Только алюминиевую "хрень с термостатом". Впускной то зачем?
Много герметика не лей.
3G Ошибка утечка паров бензина - P0455 Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 24.07.2013 04:24
Проблема с электрекой и утечка напряжения seven Стайлинг & Электрика DSM 13 17.12.2012 01:27
Утечка тока mongol Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 17.04.2011 00:10
Утечка масла и сальники roman_qpe Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 24.07.2009 15:49
утечка масла Игорыч Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 04.02.2009 17:31
