Старый 31.07.2014, 09:49   #1
Pavel
Аватар для Pavel
Авто: eclipse 4g63t MT 1997
SRS-ecu, сброс ошибок.
При разборе салона пришлось отключить подушки, отключал при снятой клемме АКБ, но потом надо было перегнать машину, подушки не ставил, загорелась лампа srs, поставил подушки назад, лампа продолжает гореть, Подключиться к мозгу srs с помощью шнура Ежика не получается, провода от колодки OBD до srs целые, сигналил. Кто как справлялся с лампой srs? Может есть какой то способ сброса ошибок без сканера?
Pavel вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 03.08.2014, 20:35   #2
lis_kzn
Аватар для lis_kzn
Авто: 3g, беленький, 02 года, на автомате=> на мкпп=> 4g64t FWD МКПП
Была анологичная ситуация, разбирал салон, заводил без подухи, потом горела лампа.. даже подухой, но я не до конца поставил жгут проводов в блок срс, поставил при включенном акб, и срс сразу потух.. может тоже не до конца защелкнул?
http://vk.com/id129594810
lis_kzn вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 04.08.2014, 17:12   #3
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от lis_kzn Посмотреть сообщение
Слышал о случаях раскрытия подушек, не на Митсу, правда..)
Старый 07.08.2014, 18:47   #4
Pavel
Аватар для Pavel
Вы жгут срс при включеном акб подключали или подушку?)) Просто сама контрольная лампа ошибки srs питается от блока, сл-но если жгут срс не подключен, лампа не горит
Последний раз редактировалось Pavel; 07.08.2014 в 18:48..
2G стирание ошибок абс ярослав Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 15.05.2014 02:33
420 коды ошибок eltorxid Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 16.07.2012 16:45
Сброс ошибки marseille Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 03.04.2010 00:53
Сброс с вестгейта в атмосферу AlexM Тюнинг DSM 23 19.09.2008 17:26
Дымит под сброс газа BRIAN Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 26.09.2007 21:20
