10.08.2014, 16:41
#1
Не горит подсветка кнопок и приборки.
Машина Стелс 93 г.в. Турбовый.
На приборке горят все лампочки, кроме подсветки. Также не горит подсветка всех кнопок.
Что может быть ???
Все предохранители смотрел.
Подрулевые переключатели тоже в норме.
Может провод какой один идет на одну из трех фишек, что в приборке, и он где-то перебит ???
10.08.2014, 16:51
#2
Как вариант вытащи приборку и проверь подходит ли "+" и "-" к левой нижней фишке, в которую втыкается приборка.
Там один из номиналов вверху фишки, второй внизу.
10.08.2014, 17:07
#3
Shum, Так я это и спрашиваю, где искать (из этих трех фишек) именно тот провод, что отвечает именно за подсветку ???
Да и кнопки климата тоже не подсвечиваются. И, кстати, климат должен гаснуть или просто становится тусклее, после секунд бездействия на него ???
И, все-таки, разобрались, что за переключатель на нем сверху ???
И перемычку (F/C) я так и не смог найти. Нету ее там. Как-будто Стелс и 3000GT - совсем две разные машины.
И еще вопрос по приборке. Почему на Стелсе не приходит тросик спидометра в приборку ??? Как километраж крутится ??? Он электронный что-ли ???
Блин, купил хлам - теперь довожу хотя бы до стока
11.08.2014, 02:59
#4
Сообщение от CiviC-StaS
...где искать (из этих трех фишек) именно тот провод, что отвечает именно за подсветку ??? ...
На рисунке фишки на приборной панели, вид сзади, правая нижняя фишка. Проверь на ответной фишке в торпеде, есть ли там плюс с минусом.
...Почему на Стелсе не приходит тросик спидометра в приборку ??? Как километраж крутится ??? Он электронный что-ли ???...
Стас, да ты капитан-очевидность!
Конечно он электронный!
11.08.2014, 03:22
#5
Shum, Спасиб - завтра посмотрю.
Сообщение от Shum
Да я то откуда знаю. У меня Стелса никогда не было
Тогда следующий вопрос - в чем косяк, что километраж наматывается в 10 раз быстрее ??? Стрелка спидометра иногда скачет.
11.08.2014, 08:32
#6
машин раньше работал в курьерской службе доставки пиццы )))) проверь разъем датчика скорости на коробке. или подкинь заведомо исправный датчик.
11.08.2014, 09:38
#7
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Подсветка кнопок и приборки идет через реостат (колесико слева от руля) возможно он сдох
11.08.2014, 18:43
#8
Dead_Morozzz, Оооо, об этом я не подумал. Точняк. Пойду проверять. Благо в запасе еще 2 есть.
Добавлено через 4 часа 6 минут
Спасибо тебе, ДЭДушка Мороз, за наводку. Дело было как раз в реостате. Благо в запасе два лежало.
