Старый 19.08.2014, 14:15   #1
В617АН
Аватар для В617АН
Авто: Gto
неисправность 6g72 turbo
Сначала началось так , что двигатель начал пинаться 2-4 раза в день при быстром ускорении , машина могла просто заглохнуть на 1 передаче при отпущенном газе , затем с 5-7 раза завестись и снова поехать , сейчас болезнь прогресирует при быстром ускорении тахометр доходит до 5 тыс оборотов, машина как-будто бы глохнет затем отпускаешь и сновп нажимаешь газ и она едет , пинаться стала почти постоянно при активной езде при ускорениях , при разгозовке на месте утапливаешь газ стрелка тахометра поднимается до 5 тыс опускается до 4 затем опять до 5 затем опять до 4 и только после этого уходит в красную зону , отпускаешь газ и снова нажимаешь и снова все работает , через некоторое время все повторяется заново , то тупит то нет . Что это может быть ?????
В617АН вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 19.08.2014, 14:29   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
может быть мертвый бензонасос. или гнилая проводка к нему. может катушки-провода-свечи. или расходомер воздуха. или дыра во впуске. да банально минуса до двигателя не хватает ввиду обрыва или гнили/ржавчины... Начни с насоса и его питания
Старый 19.08.2014, 18:05   #3
В617АН
Аватар для В617АН
Авто: Gto
Бензонасос вчера снимал , сеточка чистая , провода вроде бы тоже целые , сколько вообще должен давить бензонасос , если бензонасос не давит положенное то двигатель тупил бы постоянно , топливный фильтр новый , нешел похожую тему на 15 стр но так никто и не написал как разобрались , Check не горит, т.е похожэ на механическую неисправность. При неисправности расходомера воздуха загорелся бы Check .
Старый 19.08.2014, 21:45   #4
Shum
Аватар для Shum
Кинь провода на питание бензонасоса из багажника в салон, подключи к ним тестер и покатайся посмотри какое он покажет напряжение.
Старый 20.08.2014, 08:30   #5
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
У меня подобные симптомы были, когда хомут ослаб на патрубке возле интеркулера. То едит, то нет. Несколько дней так ездил. Пока хомут совсем не слетел и патрубок не сорвало))
Старый 20.08.2014, 16:06   #6
В617АН
Аватар для В617АН
Авто: Gto
Новая информация по проблеме, сегодня посмотрел все патрубки, все вакуумные шланги, поменял подозрительные и выехал на проверку, по началу было все равно , два подъем без проблем, двигатель одинаково реагировал как на плавное так и на резкое нажатие газа, тахометр уходил в красную зону без проблем, на третьем подъеме при резком нажатии газа " провал ", отпускаешь педаль газа до середины машина снова поехала , при плавном нажатии на газ машина нормально едет , спускаюсь на четвертый заход в подъем при развороте на холостых оборотах машина заглохла и не заводилась, по истечении минуты снова запустилась, начался четвертый подъем, провалы стали как при резком нажатии газа так и при плавном нажатии , на пол газа едет без проблем. Т.е я так понимаю идет перегрев какой - то электронники, чем больше она нагревается, тем больше она тупит.
Старый 20.08.2014, 16:10   #7
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
скаип dan 3000gt
тел +37379548260 Денис
звониш и всё раскажу
Старый 20.08.2014, 19:26   #8
Shum
Аватар для Shum
Ставлю на бензонасос или(и) его питание.
Старый 21.08.2014, 12:41   #9
В617АН
Аватар для В617АН
Авто: Gto
Если я кину провода на питание бензонасоса , что я должен увидеть на тестере при исправности и при неисправности.
Старый 21.08.2014, 13:27   #10
Серёга
Аватар для Серёга
Достаточно просто измерить напряжение на насосе при работающем двигателе. Если сильно занижено (менее 12в), то проблема в проводке/контактах. Если у тебя турба, то при такой проверке необходимо замкнуть сопротивление в цепи насоса накоротко (находится под капотом).
В идеале напряжение на насосе должно быть чуть меньше, чем напряжение на клеммах аккумулятора.
Последний раз редактировалось Серёга; 21.08.2014 в 13:40..
Старый 21.08.2014, 14:20   #11
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Я тоже
Газ в горку - самый большой расход (больше только при езде на скорости за 200).
Насос беднит - перегрев свечей - детонация - мозг рубит зажигание
Старый 22.08.2014, 11:38   #12
Марат
Аватар для Марат
может датчик детонации глючит
Продам Продам 6g72 twin turbo 2gen chii Частные объявления по запчастям 3Si 0 06.12.2016 20:50
Неисправность 6g72 Turbo В617АН Обслуживание и Эксплуатация 3Si 4 20.09.2014 08:57
вопрос про коленвал на 6g72 turbo В617АН Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 30.06.2014 02:24
Обсуждение: vitalik-80: "MMC GTO" 6g72 single turbo 1993 г.в. terrestrial Обсуждение БЖ 3Si 38 25.08.2013 20:20
Fiat Coupe AWD with 6G72 twin turbo, 1000+HP Suhrob Видео 18 10.11.2011 12:33
