Старый 15.01.2015, 22:20   #1
Антоша
Аватар для Антоша
Авто: мицубиси
Ребята Выручайте Плиз!!! Help
Добрый вечер всем.владею мицубиси эклипс 2001 года 3литра.
Началась проблемка не понятная.автомобиль перестал заводиться в плюсовую погоду.
При минусовой погоде заводился с пол оборота.Сейчас крутит в холостую.Подскажите в чем проблема и как ее победить.Зарание спасибо .
Антоша вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.01.2015, 22:49   #2
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Отключи фишку от расходомера и попробуй завести.
Mancy вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2015, 11:07   #3
Антоша
Аватар для Антоша
Авто: мицубиси
спасибо
Добавлено через 39 секунд
если не исправен датчик она должна завестись??
Старый 16.01.2015, 12:43   #4
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Сообщение от Антоша Посмотреть сообщение
спасибо
Просто в расходомере (МАР или МАФ как кому нравиться), находится датчик температуры впускаемого воздуха, который даёт сигнал мозгам на регулировку подачи топлива для приготовления смеси. Когда какой либо датчик выходит из строя(не подаёт сигнала), мозги запускают универсальный алгоритм для смеси. Как-то так, но проблемма может прятаться где угодно, например температурные расширения металлов и вследствие чего потеря контакта например.
Добавлено через 8 минут
Еще глянь на свечи (те три до которых можно добраться). Если мокрые и пахнет бензой, значит либо расходомер, либо катушке зажигания пришёл конец (к слову она тож может хандрить от температурного режима (катушку можно снять(она является частью корпуса трамплёра) и прозвонить, замерить сопротивление контуров по мануалу)). Но, проще съездить на рынок и купить дешёвый приборчик для проверки искры (такая колба пластиковая с окошком куда свечу вставляешь). Проверка искры на воздухе ни о чём не скажет (нет давления в 100 атмосфер как в горшке).
Старый 16.01.2015, 15:34   #5
Andrew-R1
Аватар для Andrew-R1
Авто: Airtrek 4G63T (320 лс)
Mancy, ты бы сам матчасть почитал)))) МАП и МАФ называть одним и тем же)))
По теме подключить любой ОБд сканер и посмотреть датчик температуры ож и температуры воздуха. Если они показывают все в норме (окружающую температуру). Если крышка бака без ключа - может нассал в бак кто)))
Если все нормально - выкрутить свечки, посмотреть не заливает ли их (из за форсунок), если не заливает - проверить искру на катушках и искать проблему в датчике коленвала.
Andrew-R1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2015, 15:35   #6
blud
Аватар для blud
Авто: Mitsubishi Eclipse 3G
Сообщение от Mancy Посмотреть сообщение
Откуда там 100атм))))
Ну а по делу, неужели в столице нет диагноста способного вам помочь? Причин может быть много, а методом тыка поменяете кучу ненужного.
blud вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.01.2015, 16:14   #7
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Сообщение от blud Посмотреть сообщение
Имелось в виду то, что на воздухе искра есть а внутри камеры под давлением (приблиз. 100атм) нет. Так бывает когда катушка умирает. И не надо тут сотрясать воздух а потом повторять написанное мною и пытаться умничать)))
"выкрутить свечки, посмотреть не заливает ли их (из за форсунок)."
И да, форсунки сами по себе работают,да?!!!
Старый 16.01.2015, 23:55   #8
Антоша
Аватар для Антоша
Авто: мицубиси
борюсь с ней 3 месяца
началось все с того,что я приобрел ее у человека. который на след. утро когда она перестала заводиться клялся и божился что такого не было. Он а не заводилась... приехал один супер мегавольт,почитал,приговорил бензонасос. (не угадал) но завел....кое как... начала она жутко дымить.... пришел моторист,вскрыли.... прокладкам конец. поменял. заодно и грм и тд. заводилась с пол тычка....потеплело и опять шляпа. сегодня снял фишку с расходомера....завелась. но и температура сегодня минусовая.... вот и не могу победить ее... и жрет кстати как сучка... заправил ее на 1000р проехал 60км(
https://www.avito.ru/moskva/avtomobi...2000_448333312
Старый 17.01.2015, 00:43   #9
Mancy
Аватар для Mancy
Авто: G3 GT 3.0
Двигатель,каким бы это странным не показалось,работает на воздухе. Ясно что тут проблемма в богатой смеси. Форсунки не при делах,так как не выходят из строя все разом. Я бы взял на пробу другой расходомер и потом смотрел дальше.
1G Ребята выручайте! Pashok31rus Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 13.09.2018 12:25
2G Ребята выручайте! У кого есть вот такой синхронизатор? Niki Куплю запчасть на DSM 2 09.03.2016 00:26
Ребята подскажите по электрике плиз! Ufatuner Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 17.02.2012 16:29
Выручайте плиз a-toxa Тюнинг DSM 3 24.04.2010 11:32
