Старый 02.02.2015, 04:48   #1
13 SherV
Аватар для 13 SherV
Авто: Эклипс 3, 2.4, АКПП, 2003 г.в.
Поршень в 3-ем целиндре как после бомбёжки.
Предистория. Уходила у меня ОЖ куда-то, были поменяны все подозрительные патрубки и радиатор, проверен и промыт радиатор печки, вся охлаждающая система перебрана и нигде не подтекало, но ОЖ всё равно куда-то девалась. На масляной крышке была обнаружена белая эмульсия и при заведёном движке в радиаторе из ОЖ шли пузырьки, начал грешить на прокладку головы. Сегодня я скинул бошку, убрал нагар с поршней и в 3-ем цилиндре увидел такую картину:
а вот так выглядит голова над 3-ем цилиндром:
И всё встало на свои места. Когда я покупал машинку, предхоз говорил что западает педаль газа, когда я стал копать эту проблему, то нашёл что у дроссельной заслонки не хватает одного болтика, она иногда сезжала с места и поэтому клинило педаль. Вот этот самый болтик и попал в 3-й цилиндр, и вот он мне и гнул пару раз электрод на свече и он наделал эти выщерблены в поршне и улетел во выпуск и это его остатки я вытряхнул из выпуска когда весной менял прокладку.
На стенках цилиндра видны множественные следы удара болтика, на ощюп пальцами стенка ровная, ямок не чувствуется, клапана ещё не знаю в каком состоянии, нагара много. Машинка до разбора ездила нормально, были проблемы с холостым ходом, впуск у меня треснул(это ещё одна причина снятия головы).
Вопросы:
1. Можно ли ездить с таким поршнем?
2. Куда может деваться ОЖ, прокладка старая в норме, поверхности блока и головы ровная?
3. Что делать с головой, может достаточно будет полернуть и поставить назад?
Последний раз редактировалось 13 SherV; 02.02.2015 в 04:50..
13 SherV вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2015, 14:02   #2
noJIynCuX
Аватар для noJIynCuX
Авто: MMC Eclipse 3G 2.4 2003 Автомат
2. при замене патрубка я неровно стянул хомут, на холодную лилась ОЖ. со стороны радиатора печки может быть...
noJIynCuX вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2015, 14:54   #3
Andrew-R1
Аватар для Andrew-R1
Авто: Airtrek 4G63T (320 лс)
1. С поршнем - можно, а вот с компрессией на этот цилиндр - сомнительно.
3. Голову - на промер, а там уже решат, что с ней можно делать, по фотке тяжело оценивать все мелочи.
Andrew-R1 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.02.2015, 15:17   #4
Kirill0073
Аватар для Kirill0073
Авто: 2G GST Usa => GSX
да вполне можно ездить дальше , подровнять только
компрессия точно не стала меньше из за этого
но этот цилиндр склонен к детонации из за таких повреждений , но как мне кажется на атом должно быть все гуд
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/e...0376151982325/
Старый 02.02.2015, 17:41   #5
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Про уход антифриза-смотря сколько и за какой пробег.Если уходит уровень расшир.бочка тысяч за 3 быстрее фобию заработать чем найти.Из личного опыта что на галанте что на клипсе (на последней снимал шлифовал плоскость башки +шпильки АRР с нормальной затяжкой) пофиг уровень с бачка уходит и останавливается на верхних сотах радиатора.
Старый 02.02.2015, 20:40   #6
13 SherV
Аватар для 13 SherV
DiMa72, вот примерно так и уходит, только за меньший пробег, тысячи за 2.
Старый 04.02.2015, 17:11   #7
Predator
Аватар для Predator
Авто: Eclipse 2G 4G63T
Сообщение от 13 SherV Посмотреть сообщение
Промерить бы по хорошему цилиндры, раз головку скинул, и состояние/целостность колец этого поршня глянуть.
Опрессуй систему и проверь на предмет течей.
Промерить плоскость, проверить герметичность закрытия клапанов. Если всё ок, можно попробовать сгладить немного кромки раковин.
P.S. Поршни и клапаны все одного цвета были/ налёт сажи? Ничего не выделялось?
Поршень и шатун TomaZ Общий 3Si 11 29.08.2016 22:21
Куплю Поршень Ser-u Частные объявления по запчастям 3Si 0 21.06.2014 11:12
Оплавился поршень rs2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 252 11.11.2012 01:56
поршень суппорта RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 09.08.2010 19:25
зазор в целиндре с поршнем Вибрюзябл Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 07.06.2010 19:26
