Старый 19.08.2007, 16:16   #1
stealsth
Аватар для stealsth
Авто: BMW M3
фара не поднимается
вечером решил открыть, левая поднилась, правая - нет. утром снял правую, кинул провода с левой на неё - работает. где копнуть? куда посмотреть?
stealsth вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 20.08.2007, 11:31   #2
Странник
Аватар для Странник
Авто: TL200
Попробуй разьемы зачистить, ну и ВД брызнуть, начиная с фары и далее по цепочке.
Старый 22.11.2007, 12:24   #3
Suhrob
Аватар для Suhrob
а у меня уже 2 дня только поднимаются - спускаю вручную. на кнопку не реагируют... что делать?
Старый 22.11.2007, 17:54   #4
Марат
Аватар для Марат
Контакты надо смотреть+
тестером померь, есть напряжение или нет. Если поднимаються, значит моторчик впорядке.
Старый 22.11.2007, 23:16   #5
Alekseev Pavel
Аватар для Alekseev Pavel
Авто: n.a.
Соболезную... Странник прав,контакты проверить,и влагоизолировать для начала. (+передохранители посмотреть)
Старый 23.11.2007, 14:32   #6
Suhrob
Аватар для Suhrob
в моем случае преды живые. похоже с блока ETACS не подается сигнал на закрытие POP-UP моторчиков
Старый 14.10.2011, 18:48   #7
kaprall
Аватар для kaprall
Авто: Dodge stealth 3.0v6 24valve 93г. ркпп атмо
Такая же хрень приключилась,правая работает,а левая ноль эмоций и кило презрения.))
Завтра в гараж поеду,буду лазать.Я просматривал не вникая особо,там походу минуса нет,или сигнал не приходит с блока ETACS(где он кстати находится?).вопрос еще в том,куда черный провод массы с косой вместе уходит и где эта масса прикручивается.Хочется найти и исправить,чтоб сопли-спайки не вешать.задолбало вручную по вечерам открывать.
Последний раз редактировалось kaprall; 14.10.2011 в 18:51..
kaprall вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.10.2011, 23:36   #8
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
у меня такая херь тоже бывает.
под капотом блок предохранителей, там есть ряд маленьких реле, пошевелите их или выдерните и поставте на место всё заработает.
Старый 17.10.2011, 12:13   #9
kaprall
Аватар для kaprall
fobos34,Правильно!Решил трабл малой кровью.Сначала прозвонил все провода-оказалось все гуд,целые.Значить реле сдохло на один канал.Хотел провода тупо перемкноть со второй,рабочей фарой.В итоге,в блоке предохранителей стоит реле на поднятие-опускание,самое большое в блоке.Разобрал я эту релюху(снял пластиковый кожух) просмотрел пайки и увидел,что с одного из реле(там их два маленьких) на ножке пайка отскочила,пропаял все пайки вообще и в итоге все заработало.
2G Фара клипса супер Куплю запчасть на DSM 1 26.11.2018 12:14
Вентилятор включается. Температура не поднимается. fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 20.01.2014 16:00
фара ifindufus Стайлинг & ЗВУК 3Si 92 23.08.2013 23:49
фара eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 07.11.2012 21:54
запотела фара mik76 Стайлинг & Электрика DSM 16 25.09.2012 13:25
