28.10.2013, 21:21
#1
Авто: 3kGT, FWD, Atmo, 95
Вентилятор включается. Температура не поднимается.
Доброго времени суток! Машинка: атмо, 95 г., 24кл. Появилась следующая проблема: Машина стоит заведенная, когда нагревается - включается вентилятор, однако на датчике температуры штатном положение стрелки не меняется (чуть ниже середины стоит). В движении хз, крутится или нет, но скорее всего да, положение стрелки не меняется, печка дует теплым. Куда смотреть, может пробка? Пока не проверял.
Интересны ваши версии, спасибо.
28.10.2013, 21:24
#2
а в чём проблема то?
28.10.2013, 21:28
#3
Написал же вентиль включается и работает, что-то охлажадет, а судя по температуре, охлаждать-то нечего. И печка никуя нормально не дует - более менее теплым. Ищу взаимосвязь.
Последний раз редактировалось BRIAN; 28.10.2013 в 21:29..
Причина: оверквотинг
28.10.2013, 21:31
#4
fr33z3r0,
1 тут нет тупых читать два раза одно и тоже....иными словами не принято у нас цитировать предыдущий пост.
2 а сколько у тебя температура? только не нужно говорить стрелочка чуть ниже середины...
реально сколько?
28.10.2013, 21:34
#5
BRIAN,
1) я понял, прошу прощения
2) 80-85град
Последний раз редактировалось fr33z3r0; 28.10.2013 в 21:35..
28.10.2013, 21:38
#6
Сообщение от fr33z3r0
2) 80-85град
поговори с вентилем-мне кажется он правильно делает, что включается. И спроси у печки-почему она такая холодная-может ей какую тягу заслонки не подключили? Можно у термостата спросить-чего он по малому кругу жижу гонит)
Качество- в мелочах
28.10.2013, 21:47
#7
Сообщение от Toretto
по большому тогда уж...  раз не догревается.
Добавлено через 29 секунд
80-85град
откуда данные?
возможно низкотемпературный термостат...
прогревается как?
28.10.2013, 21:53
#8
BRIAN, данные с глаз))
Завожу, минут 5-10 прогревается, стрелочка подползает к этой отметке и все, останавливается. Стою например, в пробке, температура там же, а вентиль крутит как бешенный.
28.10.2013, 21:57
#9
тогда к гадалкам
или не мешай машине работать.
28.10.2013, 21:58
#10
Пытаюсь понять в чём проблемма - что-то никак...
Авто работает как часы, стабильно удерживая температуру, разве это косяк?!
У меня например точно также, ну если конечно долго не валить на полном бусте
28.10.2013, 21:58
#11
BRIAN, оке, всем спасибо, разберусь - отпишусь
28.10.2013, 22:05
#12
Shum, да, такое ощушение тролят нас....
причём реальных данных не имеет...а ориентируется по штатной стрелочке...что само по себе бред сивой кобылы.
28.10.2013, 22:07
#13
28.10.2013, 22:11
#14
Shum, может оно и так, но раньше такого не было, реальные данные снять нечем, поэтому и говорю "ориентирами"
28.10.2013, 22:22
#15
а как раньше было  ?
но соглашусь с Игорем
