17.04.2015, 22:39
#1
Авто: 0000
Экран климат контроля
Не горит экран климат контроля, сам климат работает, но управлять приходится на ощупь...
Ни кто не сталкивался?
Умер сам экран или может какой предохранитель отвечает за работу экрана?
Последний раз редактировалось Vovan13; 17.04.2015 в 22:47..
17.04.2015, 23:06
#2
DRIVE2.RU
Контактег
18.04.2015, 02:09
#3
Ещё бывает конденсаторы в блоке текут и электролит съедает дорожки на плате.
18.04.2015, 14:14
#4
Авто: 0000
Понял, спасибо!
Буду разбираться...
18.04.2015, 16:38
#5
Авто: MMC GTO MR
Перепайка сгоревшего резистора и диодов не помогает. Они - следствие, а не причина. Решение ни у нас ни на западе не нашли. Я свой починил увеличив номинал резистора, и заменив его на огромный мощный. Увеличивать сопротивление нужно опытным путем - пока не станет темнеть дисплей. Резистор вывел на проводах наружу, тем самым он более эффективно рассеивает тепло, и делает это не внутри блока климы. По мощности нужно ватт 10-20. Пока работает. Насколько хватит - посмотрим.
18.04.2015, 19:49
#6
Авто: 0000
А случаем ни какой предохранитель не отвечает за работу экрана?
21.04.2015, 22:39
#7
Авто: MMC GTO MR
В качестве предохранителя и стоит тот самый сгорающий резистор, описываемый в FAQ.
Сам блок работает хоть с дисплеем хоть без - логично будет предположить, что общее потребление климата в целом значит за рамки допуска не выходит.
25.04.2015, 20:37
#8
Авто: mitsubishi gto '92
таже самая фигня, попадалось что делают так - ставят резистор р38 на 10ом и 1ватт, проверить не успел еще
18.05.2015, 01:10
#9
Авто: 0000
Поставил сегодня новый БУ блок климата купленный у одноклубника. Поработал он минут 10 и сдох экран (так же как на старом климате, экран мертвый, а управление работает)!!!
Такое вообще бывает?
Неужели такой блок попался или могут быть проблемы с проводкой, которая пережигает экраны?
18.05.2015, 11:19
#10
Авто: Mitsubishi 3000GT
Vovan13, нужно разбирать и ставить резистор мощнее или искать причину. Причина одна, где-то коротит, а вот где так и не нашли.
12.06.2015, 01:18
#11
Сообщение от Dimonych
Я короче так и не понял почему греет. Втыкал - 2А и 2.2 вольта на 10 ом. Все вроде цивильно... но ппц греет. Транзистор который на радиаторе менял кстати - 0 реакциию
Воткнул 3.4 ома на 20 ватт пока полет нормальный. Правда темноват дисплей. Заказал 1ом на 25 ватт с радиатором. Я думаю проблемка с экраном. Больше не от чего.
Последний раз редактировалось nexusxv; 12.06.2015 в 01:20..
12.06.2015, 13:49
#12
Авто: MMC GTO MR
В жаркую погоду может постепенно накопить тепло внутри корпуса. Для надежности советую вынести на проводах наружу. Уже несколько месяцев так езжу.
13.06.2015, 04:34
#13
Сообщение от -Nitros-
агась, так и сделал, ибо затр... достало собирать и разбирать по 125 раз
17.06.2015, 08:05
#14
Сообщение от Vovan13
проверь напругу генератора на разных оборотах
ни на стелсе ни на митсе в +43 на улице и 70+ в салоне после стоянки ничего подобного не наблюдал.
17.06.2015, 10:05
#15
Авто: MMC GTO MR
Сообщение от Suhrob
А сам резистор при этом у тебя греется?
