Старый 21.08.2007, 02:48   #1
Тёма
Аватар для Тёма
Авто: Eclipse 3G, 2,4 АКПП 04' 4G64 Тёмно-синий
Тормоза бьют по ногам
Помогте плиз. При торможении с большой скорости, такое чувство, что трозишь по стиральной машинке. Как то волнами. Что может быть? Да, ещё вопрос. Скока оборотов должно быть на холостых. у меня показывает где то 600-650ю Такое чувство, что движок троит, хотя и свечи и масло менял. Инжектор может быть? Заранее благодарю:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Тёма вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.08.2007, 03:06   #2
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
если автомат то вроде нормально.
а торможение - скорее всего диски тормозные кривые
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.08.2007, 08:29   #3
f.c
Аватар для f.c
2 Тёма :
заполни нормально профиль (объем двига, коробка, год)
по поводу биения в педаль, скорее всего торм диски. лечится простой заменой вместе с колодками.
а по поводу оборотов...укажишь нормально профиль и всё тебе ответят (для справки: у Сироты g3 3л., так у него такие обороты норма)
Старый 21.08.2007, 08:44   #4
Wollm
Аватар для Wollm
Авто: '98 Eclipse 2G 420A FWD АКПП Black
По торможению, помнится мне если в отдаёт только в педаль, это вроде как задние тормоза. Если в руль, перед. Или я не прав?
Wollm вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.08.2007, 08:55   #5
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
любая вибрация при торможении (если это не АБС) - КРИВЕ ТОРМОЗНЫЕ ДИСКИ!
Старый 21.08.2007, 11:10   #6
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
не только. Может быть вплоть до центровочных колец на дисках (точнее, их отсутствия).
DSM выбирают сердцем
Старый 21.08.2007, 11:15   #7
Blacklemon
Аватар для Blacklemon
Авто: 1G SPECIAL LINE D27A - 2000Turbo/AWD, 5MT, RED
Да, а как насчет АБС ??? :ag:
Влюбленный в DSM...
Blacklemon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.08.2007, 11:40   #8
f.c
Аватар для f.c
биение от абс отличается от биения при кривых дисках! думаю, человек хоть раз сталкивался с абс
отстувие центр. колес ( как было у меня) отражалось в биение руля, но не педали!
Старый 21.08.2007, 12:27   #9
биение может быть
1. тормозные диски, колодки
2. несоразмерность диаметра ступицы и отверстия в колёсном диске (центровочные кольца)
3. кривые направляюшие супортов (перекос)
4. на верхних направляюших бывают также втуки - их износ или отсутвие
5. возможно кто не прикрутил колёса
Старый 21.08.2007, 12:42   #10
NIK_MB
Аватар для NIK_MB
До кучи сход-развал, грыжа на колесе, мятый диск.
Старый 21.08.2007, 13:03   #11
биение может быть
а почему? они хоть и криво но стоят неподвижно. а диск просто сточится об них таким кривым образом.
ведь косой характер стачивания не приведет к периодическому колебанию всей конструкции при ровных дисках.
поэтому пункт предлагаю вычеркнуть
Старый 21.08.2007, 13:22   #12
лёх, у меня на кривой напрявляющей - супорт болтался
Старый 21.08.2007, 20:35   #13
Тёма
Аватар для Тёма
Пасиба всем. Поменяю диски и колодки. Авось поможет.
Старый 22.08.2007, 05:10   #14
а ещё с кривой направляющей тормоза как правило перегреваются и это ведёт опять же к короблению и можно начинать всё по новой замена колодок, дисков....а потом опять....
Старый 22.08.2007, 08:29   #15
f.c
Аватар для f.c
да, но при замене торм. дисков и колодок, мастера по-любому увидят кривую направляющую...а она есть во многих автозапчастях! (пока будут снимать диски и колодки, он успеет купить их и заменить)
ALL Тормоза RaveN Обслуживание и Эксплуатация DSM 157 02.10.2014 23:27
GVR-4 тормоза mromik Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.11.2011 01:45
почему бьют тормоза?( Maniz Обслуживание и Эксплуатация DSM 15 10.11.2010 14:15
прохладно по ногам mastek Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 11.11.2009 15:33
Тормоза... John Doe Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 03.08.2007 18:17
