03.05.2015, 01:43
#1
Авто: Eclipse GT (4g)
скажите пож. Где топливн. регулятор на 4G?
Доброго времени суток!
Решил на днях еще поставить Измеритель давления наддува датчиков DEFI BF (turbo)..
только в инструкции написано что подключать надо до регулятора давления топлива ... а где оН, и как выглядит.. я не могу понять. на Элькатсе смотрел, тоже не нашел. подскажите пожалуйста. Спасибо!
03.05.2015, 13:23
#2
1 зачем на атмо этот датчик?
2 по современным веяниям, думаю на насосе ,в баке
3 если нет понимания,зачем лезть вообще?
4 подключиться можно в любом месте в задроссельном пространстве...
03.05.2015, 15:32
#3
1. для кастомизации
2. не знаю что ответить
3. мне главное понять хотябы как оно выглядит
4. где именно это пространство?))
03.05.2015, 17:04
#4
Регулятор давления топлива на рейке.
Я тебя обманул. Это картинка была на прошлый кузов.
У тебя действительно регулятор в баке.
Если хочешь точно не ошибиться, то колхозь датчик до топливной рейки.
А теперь главный вопрос:
на кой хрен датчик наддува на машине, где наддува нет и он будет показывать 0!
Может датчик не давления наддува, а давления топлива?
Добавлено через 12 минут
Если хочешь красивые датчики, я бы посоветовал:
1. Датчки давления масла в двигателе
2. Датчик давления масла в коробке
а потом можно и давление топлива...
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 03.05.2015 в 17:08..
03.05.2015, 17:08
#5
Сообщение от JIbIcbIu
Спасибо! Все. теперь понял!
1.- не хочеться просто лезть в "кишки " двигателя одно дело было (как я думал) вывести трубку на серсор наддува, а другое ставить проставку под маслофильтр..
2.. тоже самое...
3. тем более топливо  D
сомнения были. теперь их нет!. идея дурацкая!
03.05.2015, 18:23
#6
Идиотизм....
Мерить давление в коробке... Что-то новое
03.05.2015, 18:30
#7
03.05.2015, 20:58
#8
Сообщение от BRIAN
ну не новое, но я имел ввиду температуру)
(А. Эйнштейн)
03.05.2015, 21:46
#9
JIbIcbIu,
Давление конечно тоже тема,но не так и не за этим
