Старый 25.05.2015, 23:54   #1
Maniz
Аватар для Maniz
Авто: 96, 3000GT VR-4 ECU AEM
Климат уходит в аварийный режим
С кондеем мучаюсь с самого начала
Скоро Лето актуальная тема
сразу отпишу компрессор новый с ЕБЭЯ хотя кучу до этого в России покупал)
Остановился я на следующим в том году он все же начал работать с новым компрессором но работает когда сам захочет.
вкратце объясню если я завел машину и он запустился то до конечного пункта я могу с ним доехать хоть часов 10 но если в дороге я его выключу то обратно хрен запустишь загорается красная точка иногда помогает остановится заглушить мотор и снова запускается
Никто из электриков не может сказать что за ошибка мне кажется косяк с электроникой под подозрением всё: мозг,панелька климата,блок компрессора под бардачком. заснял видео как уходит в аварийный режим и потом после заводки опять все заработало само собой
Последний раз редактировалось Maniz; 26.05.2015 в 00:50..
Maniz вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 26.05.2015, 00:36   #2
Марат
Аватар для Марат
уровень фреона? такая же фигня, только с кондеем, иногда лампочка красным загорается.
Старый 26.05.2015, 00:45   #3
Maniz
Аватар для Maniz
Марат, уровень фриона в норме он вроде вообще не должен запускатся если мало
Старый 26.05.2015, 05:00   #4
Suhrob
Аватар для Suhrob
Проверь разъем и датчики на компрессоре, разъем на лок-контроллере, проверь сигнал тахометра на нем. Если по электрике все норм, возможно или влага в контуре, которая намораживается в ТРВ, или перезаправка.В обеих случаях компрессор будет подклинивать.
Старый 27.05.2015, 01:21   #5
Почти та же хрень и у меня.
Старый 27.05.2015, 18:32   #6
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Обычно такое связано с перезаправкой. Пока система не прогрелась, датчик не срабатывает.
Датчик там "хитрый", точнее их на самом деле два. Цепь размыкается как при слишком низком давлении, так и при слишком высоком. Самое простое в данном случае - диагностика, а не гадание на кофейной гуще.
Старый 29.05.2015, 09:17   #7
Vick
Аватар для Vick
Авто: GTO Z16A
тоже уходит климат в аварийный режим. секунд семь работает. выключается. моргает 10 раз. если включить-выключить опять работает столько же. если дрюкать его постоянно, то воздух становится холодный, т.е. морозит, только выпадает в ошибку. До этого был откручен шланг с компрессора. Компрессор поменял, систему отвакуумировали и заправили.
Vick вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 29.05.2015, 09:27   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
Vick, подтяни чуток ремень, но не выше нормы). если повторится - к кондейщикам, мерять давления/температуры.
заправляли по давлению/пузырькам или по весам?
Старый 29.05.2015, 17:13   #9
Vick
Аватар для Vick
Авто: GTO Z16A
весов я там точно не видел
Добавлено через 1 час 0 минут
Ремешок завтра подтяну. Где бы расшифровку кодов взять.
Старый 12.04.2016, 18:09   #10
slamer3000
Аватар для slamer3000
Авто: Mitsubishi 3000GT 1991 twin-turbo
блин, у меня выскочила такая же проблема. При запуске сначала горит синяя, потом красная лампочка. Кондейщики разводят руками и не могут продиагностировать. Говорят, старая машина. Год назад покупал всё новое по климату: всё, что есть на схеме по ней за 1999 год (обошлось под 4000$). И всё равно на сегодня не работает
slamer3000 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2016, 18:21   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
Сообщение от slamer3000 Посмотреть сообщение
меняй кондейщиков
даже Launch китайский прекрасно работает с нашими машинами
Старый 13.04.2016, 23:37   #12
Borman
Аватар для Borman
Авто: Mitsubishi 3000GT VR-4
была такая хрень. Ушла с заменой компрессора. Старый разобрали и о....ли. Меняйте компрессоры господа.
дежавю. или действительно было это уже где то...
как то так
Borman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.04.2016, 00:16   #13
Андрей_GTO
Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
Сначала всё же лучше разобраться в проблеме, а потом уже и менять запчасти.
Проблема может быть, как правильно отметил Сухроб, в наличии воды в системе, повышенном уровне фреона, да даже в хреновом охлаждении радиатора.
Если подумать, то система достаточно простая и ломаться там может ограниченное количество компонентов.
Если действовать перебором, то начинать проще с тех компонент, которые дешевле.
Вместо датчика давлени можно временно ставить перемычку, чтобы убедиться в причине проблемы и симптомах. Электромагнитную муфту можно также вручную замыкать, вставляя перемычку вместо реле. Оставлять так (с перемычкой) не следует - это точно, но для диагностики "на коленке" и такой способ подходит.
Услышав скрежет ремня (в случае подклинивания компрессора) лучше разомкнуть цепь сразу.
Старый 14.04.2016, 10:58   #14
Suhrob
Аватар для Suhrob
красная ГОРИТ или МОРГАЕТ?
Старый 17.08.2016, 16:19   #15
Vick
Аватар для Vick
Авто: GTO Z16A
при разборе авто для покраски нашел обугленное реле в районе бардачка. схемы не глядел, но цепь явно кондейская. и признаки все что это оно. при холодном салоне при первом пуске кондей работал долго. потом как обычно по 10 секунд.
2G АКПП авариный режим Arsen Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 19.07.2020 22:48
3G АКПП аварийный режим. Loochkin Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 30.08.2015 00:20
аварийный режим акпп eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 5 19.09.2014 13:25
Выход на режим mishgun Тюнинг DSM 21 05.07.2011 18:06
Эконом-режим Disman Общий 13 22.06.2009 12:11
