10.06.2015, 12:28
#1
Авто: 3000GT VR-4 '96
Масляный фильтр
подбирал максимально большой по объёму масляный фильтр, который становится в штатное место и не выпирает ниже поддона.
мой результат - Knecht (Mahle Filter) OC 138
стал просто идеально
размеры - 90мм(диаметр) на 124мм(высота)
не нашёл темы про масляный фильтр поиском
10.06.2015, 12:48
#2
А можно вопрос?Зачем ставить фильтр здоровый как на жигулях,если есть оригинал,который расчитывался под кокретное авто со всеми вытекающими+не заливать олейну)))
DRIVE2.RU
Контактег
10.06.2015, 13:19
#3
pit8ull, ну я рассуждаю так - больше фильтр => больше фильтрующий элемент => меньше сопротивление => больше давление масла
про "олейну" встречный вопрос - зачем на лето лить 10w60, если есть 5w30, которое рассчитывалось под конкретное авто?
10.06.2015, 13:27
#4
Сообщение от ARTSIOM
возможно, не больше давление, а меньше провалов давления при подзабитом фильтре.
10.06.2015, 13:29
#5
а фильтр должен быть с клапаном?
10.06.2015, 13:35
#6
по умолчанию все нормальные фильтры с перепускным клапаном. некоторые еще и с противоотливным.
10.06.2015, 13:40
#7
а при каком давлении срабатывает клапан? у всех по разному или как?
10.06.2015, 13:42
#8
когда фильтрующий элемент в какашку забъется, масло в обход него через перепускной клапан херачит.
Последний раз редактировалось Suhrob; 10.06.2015 в 13:44..
10.06.2015, 13:52
#9
MAZZY, Suhrob, по моему, на большинстве фильтров этот клапан срабатывает на давлении 1 бар
но это же потеря целого бара на давлении масла
10.06.2015, 14:00
#10
ARTSIOM, это не абсолютное давление, а дифференциальное, т.е. давление потери на фильтрующем элементе.
например, если у тебя на входе фильтра при холодном пуске или прогазовке 5-6 бар, а фильтр подзабит или масло слишком холодное, то клапан откроется и будет "травить" какашками, причем часть какашек будет смыто с "грязной" стороны с поверхности фильтрующего полотна.
10.06.2015, 14:00
#11
MZ 690150 обычный нормальный мицушный фильтр
10.06.2015, 14:05
#12
MAZZY, http://www.drive2.ru/l/1427503/
препарация митсушного оригинального фильтра и сравнение с неоригиналами
10.06.2015, 17:09
#13
ну под олейной я подразумевал паленку  По вязкости есть толмут в котором четко прописано какое масло,в каких условиях и в каких спецификациях лить.Давление масла падает от хренового состояния ДВС и маслянного насоса  Так что останусь при своем мнении))масло/фильтра ориджинал онли  тем более разбег по ценам не большой,если не брать в расчет откровенные гавнозаменители
DRIVE2.RU
Контактег
10.06.2015, 17:50
#14
Авто: Dodge Stealth TT
Размер фильтра и объем грязи это миф  ... Вы себе можете представить что нужно чтобы был полный (даже самый маленький фильтр) нечистот!!!! Двигатель от такова объема быстрей крякнет и забьются каналы масляные раньше. Так что ставьте одобренный заводом оригинал и не грейте голову. Он стоит не баснословных денег....
10.06.2015, 18:52
#15
Zed,
сейчас оригинал оригиналу рознь. на новых оригиналах отсутствует перепускной клапан для удешевления производства. думаю, понятно, что будет зимой или при отжигах, если полотно прорвет и унесет в систему, потому что клапана нет, а масло густое или масло ранее на отжигах немного угорело и шлаки подзабили фильтр. сколько продержится фильтровальная бумага или клей, на который посажено полотно?
Добавлено через 9 минут
Видны вкрапления, по большей части нетвердые сгустки и нечто похожее на песок, немагнитится, неблестит.
если учесть, что у нас фильтр дном вниз, то такие шлаки скапливаются напротив перепускного клапана и при каждом его открытии уносятся в систему.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от pit8ull
как определишь контрафакт? цена не показатель.
Последний раз редактировалось Suhrob; 10.06.2015 в 18:50..
