Старый 22.07.2015, 01:06   #1
Dead_Morozzz
Аватар для Dead_Morozzz
Авто: GTO VR-4 AWD, 4WS
Дымит из трубы на ХХ, пахнет бензином
Привет, Земляне!
Проблема следующая - на холодную и на горячую из выхлопа тянет сизый дым, при нажатии газа его мало, при сбросе - много, на ХХ также присутствует. При этом:
- турбомотор, турбины и куллеры штатные
- компрессия по цилиндрам с минимальным разбросом, около 9 атмосфер
- все 6 свечей после 1000 км пробега черные, копоть с них стирается пальцем, по виду похожа на сажу, количество копоти таково, что если машину два раза завести и дав поработать 2-3 минуты заглушить, то на третий раз мотор заводится и дико троит (именно троит, а не пятерит) пока не прогреется, тоесть свечи закидывает основательно
- турбы немного подсирают маслом, но У-пайп внутри абсолютно сухой и чистый, тоесть масло из турб оседает в интеркуллерах не доходя до мотора
что делать, куда бежать?????
Свеча выглядит примерно так:
Старый 22.07.2015, 01:42   #2
Марат
Аватар для Марат
а что с углом зажигания?
Старый 22.07.2015, 01:51   #3
AceD
Аватар для AceD
Авто: Dodge Stealth R/T, Mitsubishi 3000GT VR-4, Skoda Octavia 4x4 turbo.
я в движках неандерталец. но по дыму и свечкам кажется, что в горшках масло. тут вариантов мне видится два. через низ (кольца) и через верх (колпачки). но банально учитывая что у тебя проблема одинаковая во всех шести горшках, я ставлю все-таки на турбины.
Добавлено через 5 минут
только щас прочитал что запах бензином - мой каммент в топку.
AceD вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 22.07.2015, 02:07   #4
Dead_Morozzz
Пока никакой дополнительной диагностики не проводилось, только замер компрессии и замена свечей. Масло залито полностью синтетическое, оно без остатка в цилиндрах не сгорает, нагар был бы сырым
Старый 22.07.2015, 08:53   #5
Suhrob
Аватар для Suhrob
сизый дым - масло
проверь клапан вентиляции на задней голове.
из под щупа не давят газы?
ЕГР заглушен?
пахнет бензином
на заведенную сними вакуумную трубочку с регулятора давления - из нее бенз не сочит со стороны регулятора?
Старый 22.07.2015, 09:56   #6
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
По описанным симптомам - перелив топлива. По какой причине это происходит - уже надо искать.
Набери мне, я теперь недалеко от твоего гаража работаю, шнурок для диагностики у меня всегда с собой.
И ещё: уверен-ли ты, что дым именно сизый (сгоревшее масло). Да и когда горит масло, то на свечках нагар уже просто так пальцем не счищается
Старый 22.07.2015, 15:29   #7
Dead_Morozzz
Из под щупа газы не давят, открученную маслозаливную пробку на ХХ не выплевывает.
ЕГР заглушен?
Уже да
Проверял, не сочится
В цвете дыма не уверен, т.к. там разница между сизым и не особо черным в мелких оттенках
Старый 22.07.2015, 16:09   #8
Suhrob
Аватар для Suhrob
на фотке как раз нагар от масла. копоть от перелива черная без оттенков. фотка твоей свечи или из тырнетов?
скинь датчик температуры ОЖ (двухконтактный на хаузинге термостата). выплюнет джекичана, но если он глючный, то должно перестать богатить так бешено. а вообще тут сканер нужен полюбому, если в механике уверен на 100%
Старый 22.07.2015, 16:45   #9
Dead_Morozzz
Фото из тырнета. Общее - сухость нагара и его бархатистая фактура.
У меня был двухтактный мопед (скутер), так тот на холостых вообще не дымил несмотря на вполне приличное содержание масла в топливе, и свеча при этом оставалась чистой, с нагаром кирпичного цвета. Если налить дофига масла (20 к 1 вместо 40 к 1) в топливо, то мотор дымил от души, аж из выхлопа масло начинало подкапывать, но свеча сильно не темнела. А у меня все тело свечи черное, в том числе центральный изолятор и даже сам электрод. Отсюда можно предположить, что на ХХ свеча сильно недобирает до температуры самоочистки. Часто причиной этому является переобогащение (богатая смесь снижает температуру в цилиндрах, бедная же наоборот повышает). В общем нужно брать у Андрея провод и читать лямбды, потом мониторить время открытия форсунок, если оно в допуске, то каким то образом проверять давление топлива в рампе. Если не в допуске - искать причины. Насколько я понимаю у нас коррекция смеси идет по температуре ОЖ, расходу воздуха, оборотам и показаниям лямбды, тоесть нагрузка на мотор не анализируется...
Старый 22.07.2015, 16:51   #10
Suhrob
Аватар для Suhrob
нагрузка мотора присутствует в показаниях сканера, но она как и показометр буста исчисленное значение погоды на луне.
+TPS
Старый 23.07.2015, 10:01   #11
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Мож все таки датчик температуры в обрыве, комп думает что жуткий ебун на улице и льет по черному (как в режиме прогрева)?
Старый 23.07.2015, 13:10   #12
Dead_Morozzz
В общем нужен провод, в субботу рассчитываю его раздобыть и провести диагностику. Разьем с датчика температуры сбрасывал, примерно через минуту загорелся джеки-чан, но на выхлопе это не отразилось.
Старый 25.07.2015, 18:36   #13
Dead_Morozzz
Все таки смог подключить ноут, ближняя ктбамперу лямбда с ума сходит. Точнее сказать нетмогу, т.к. замена этой лямбды на другую картину не меняет, зато если подключить бамперную лямбды к другому разьему её показания приходят в норму (ровная прямая в районе 0.95)
Опишу как смогу: На прогретом моторе показания передней лямбды во первых почему то отражаются в параметре Oxygen Sensor (Front) (V), во вторых постояно прыгают между 0,15 и 0,9 (на графике пила).
Если подключить переднюю лямбду к разьему задней, то ее показания стабилизируются. При этом показания логгера всегда совпадают с показаниями вольтметра подключенного к двум сигнальным контактам лямбды.
Замена передней лямбды на другую ситуацию абсолютно не меняет. Остальные показания похожи на норму (попоробую вечером сделать из них график и выложить
Последний раз редактировалось Dead_Morozzz; 25.07.2015 в 19:16..
Старый 25.07.2015, 21:16   #14
Андрей_GTO
Добрался значит до моего шнурка
Подобное поведение лямбды вполне нормально, так и должно быть. Смотри параметры, называющиеся ... fuel trim.
Они не должны сильно "прыгать", особенно кратковременная коррекция. И если долговременная коррекция приблизилась к максимальному значению (как в "+", так и в "-"), то в консерватории точно что-то не так (либо в системе лишний воздух, либо лишнее топливо).
Старый 26.07.2015, 22:23   #15
Dead_Morozzz
Не, свой спаял, ТК чувствовал, что мне с ним еще долго возиться. Все три корректировки топлива у меня оставались на 100%, по лямбдам надо график выкладывать, ненормально это. Суть в том, что передняя лямбда вставленная в родном разьем скачет по показаниям, а вставленная в задний разъем нет. При этом корректировка по топливу и время впрыска остаются неизменными
Добавлено через 21 час 22 минуты
Замонстрил графики
Верхний - показания с разьемов лямбда зонда. Синий - резьем передней лямбды, оранжевый - задней.
Лямбда, которая реально торчит в передней трубе вначале была подключена в родной разьем, а потом в разьем задней лямбды.
Воняет бензином из трубы Gips Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.01.2013 06:10
Дым из трубы RomanRS Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 31.07.2009 18:49
пахнет жженым маслом Ivan Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 18.02.2008 21:24
2 трубы Freak Стайлинг & Электрика DSM 37 25.12.2007 16:18
Масло пахнет бензином Sebastian Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 04.10.2007 17:02
