Старый 27.08.2007, 21:43   #1
МАКS.М.
Аватар для МАКS.М.
Авто: 1G 2.0 Turbo MT FWD (4G63T D22A 1990 )
Выхлоп: большой диаметр на стоковой турбине
ПОДСКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ИМЕЕТ ЛИ СМЫСЛ СТАВИТЬ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР НА РОДНОЙ ТУРБЕ,В ОДЕССЕ МНЕ СКАЗАЛИ ЧТО БУДУТ ПРОВАЛЫ, ТУПО УВЕЛИЧИВАТЬ ДИАМЕТР НЕЛЬЗЯ, НУЖНО ПРОСЧИТЫВАТЬ ОБЪЁМ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ .
МАКS.М. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2007, 22:10   #2
1. пост перемещён - разделы подобные магазину не предназначены для теоретических вопросов
2. заглавные БУКВЫ - обозначают КРИК, так что не зачем ОРАТЬ, глухих нет
Старый 28.08.2007, 11:41   #3
Gari
Аватар для Gari
Диаметр чего увеличивать ? Если выхлопной системы , то чем меньше сопротивление выхлопу после турбины тем лучше . Оптимально сразу делать 70-76мм .
Старый 28.08.2007, 11:43   #4
ммм,я покрайней мере знаю 2х людей у которых изза увеличения стоково размера появился овербуст
Старый 28.08.2007, 12:16   #5
Gari
Аватар для Gari
Кастом О2 хаузинг, а если не помогает то расточка и увеличение внутреннего гейта все решают . Когда я ездил на стоке а потом на эво3 и прецишине то внутренний гейт справлялся. И у Батчера тоже все было нормально .
Старый 28.08.2007, 12:24   #6
тоесть - внешний WG в О2 хауйзинг и менять коллектор не надо
Старый 28.08.2007, 16:49   #7
Stez
Аватар для Stez
не обязательно, можно еще проще, гейт оставить внутренний а О2 переделать под дамп внутреннего гейта в атмосферу - или просто купить О2 с дампом в сша
Добавлено через 13 минут
я вот такое имел ввиду
http://www.dsm-club.org/forum/showth...4456#post84456
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 28.08.2007 в 16:49.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2007, 17:23   #8
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
объясните мне блондинке что ЭТО дает, или где почитать?
Старый 28.08.2007, 18:45   #9
tolsty
Аватар для tolsty
Авто: Colt
стоит выхлоп 76 мм, намека на овербуст нет. турбина и о2 хаузинг стоковые
tolsty вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2007, 20:12   #10
Stez
Аватар для Stez
Сообщение от fullpong Посмотреть сообщение
при смешивании выхлопных газов скажем из главного выхлопа (который идет через турбу) и вестгейта (идет мимо турбы), вобщем при смешевании двух потоков газов возникают турбулентные потоки, которые тормозят прохождение выхлопных газов, тем самым создавая запор для тех и других... зачастую в таких случаях (поскольку диаметр стокового гейта итак маленький) газы в большей степени идут через турбину и большую трубу - вследствии возникает овербуст.... - это вкратце все.
Выход - 1) увеличение диаметров обеих труб и самого гейта в том числе - это кардинально и дорого, 2) делать ооочень плавное соединение (как можно меньше угол) двух потоков газов - одним словом трубы гейта и о2 трубы, - либо 3) не соединять их вобще - тогда труба вестгейта травится попросту в атмосферу, либо делается для нее отдельный выхлоп с глушителем если звук вас при этом пугает :ag: - вобще это незаконно немного....
Отзывы: читать тут
Старый 30.08.2007, 22:38   #11
МАКS.М.
Аватар для МАКS.М.
Всем спасибо ,особенно админу. Нужен ли резонатор при такой выхлопной системе ?Как я слышал он обязателен и на определённом расстоянии от коллектора ?
Старый 30.08.2007, 22:56   #12
на турбо просто достаточно того что б он был.Во превых будет тише, а во вторых дольше прослужит глушитель.
Старый 31.08.2007, 00:04   #13
Stez
Аватар для Stez
вобще то резонатор на турбо совсем не обязателен... сказал бы даже больше - его лучше не ставить - чем меньше разного барахла тем лучше :ag:
Отзывы: читать тут
Старый 31.08.2007, 03:23   #14
А я за резонатор.
он же прямой, сопротивления практически никакого, а с ним тише и банка прожвёт дольше.
по делу, можно ваще без всего, труба форева
Старый 31.08.2007, 11:37   #15
Gari
Аватар для Gari
ИМХО - банке пофиг есть резонатор или нет .
1G свист безумный в турбине! -=KOK$Y=- Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 17.09.2014 11:38
1g2g как увеличить давление на сток турбине? X-Trimm Тюнинг DSM 36 15.02.2013 14:23
подача масла с головы к турбине Кирюха Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 13.02.2012 01:37
Не тянет и в турбине повышается давление mazzzers Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 05.11.2009 10:09
разворот стоковой турбины Aka Rakhman Тюнинг DSM 17 12.05.2009 02:51
