Старый 05.09.2015, 19:18   #1
ivan90
Аватар для ivan90
Авто: 1G 1992 110 кв FWD
Проблемы с МХХ. Помогите со схемами.
Всем привет.
Вчера ехал с работы, было всё хорошо, но в один момент выжал сцепление, машина заглохла. После этого при запуске еле держит 500 оборотов ( часто глохнет). На газ реагирует адекватно, проблемы только на холостых.
Проверил свечи - всё ОК. Думаю вина в моторчике холостых оборотов.
Снял моторчик - включил зажигание, моторчик шелкает, но не двигается точно как в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=dwyhq3o4COc
Отсоеденил моторчик, померил сопротивление, получилось так:
http://postimg.org/image/sqc50vukt/
Моторчик разобрал, почистил, визуально всё в порядке.
Кто что думает может ли быть проблема в моторчике либо надо искать глубже??
Провёл замеры напрежения коннектора при вклученном зажигании, получил странный резултат:
http://postimg.org/image/82umhef8z/
Если кому не сложно, можете помочь с замерами напряжения в коннекторе к моторчику?? Уж оочень подозрительным покалось прыгаюшее напрежение.
Електосхема моторчика либо проводки к нему была бы тоже в помошь!
ivan90 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2015, 19:52   #2
Joe
Аватар для Joe
Авто: G1 FWD 4G63T MT
Вань, ты задери немного обороты холостого хода регулировочным винтом (увеличить - это вращать против часовой, там винт под простую отвёртку шлицевую средних размеров). Сам так сейчас езжу.. примерно 1100 об/мин ХХ. Раскрученный до таких оборотов маховик не позволяет системе остановиться. Да, не панацея конечно, но ездить с глохнущим на сбросе газа двигателем это просто пистец как опасно.. ну его нафиг!
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi.../pavel1982rus/ - мой G1 ДалМАтиН на Драйв2
Joe вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 05.09.2015, 20:03   #3
ivan90
Аватар для ivan90
А винт где именно, не подскажешь?
Как машина на холодную заводится с подкрученными оборотами?
Старый 05.09.2015, 20:10   #4
Joe
Аватар для Joe
Сообщение от ivan90 Посмотреть сообщение
Заводится отлично, за долю секунды. Винт находится сверху дроссельной заслонки (упрятан в такой туннельчик колодцеобразный, смотрит вертикально вверх).
Старый 05.09.2015, 20:44   #5
ivan90
Аватар для ivan90
Спасибо, пойду попробую! Как долго так ездишь? Починить не думал?
Добавлено через 29 минут
Joe, Спасибо большое за помошь! Выставил 1000 оборотов, теперь можно ездить
Вопрос только в том можно ли так месяц-2 ездить, пока МХХ с китая будеть идти?
Старый 05.09.2015, 21:21   #6
Joe
Аватар для Joe
Я где-то с Апреля сего года езжу.. всё норм, только повышенная шумность и расход на холостых. Починить естественно думал. У меня вон дома на подоконнике валяется отличный дроссель. Но МХХ был двух видов (как всегда спасибо инженерам-наркоманам из конторы Мицубиси). Там разъём другой, перепаиваться надо. Сопротивление каждой из 4-х обмоток должно быть около 30 Ом, насколько я нашёл инфы.
Мне сейчас резона менять МХХ нету.. перехожу на турбо. Уже лежит купленный дроссель с нормальным МХХ.
Так что такая вот мотня.. как выражается Максим.
Старый 05.09.2015, 22:10   #7
Марат
Аватар для Марат
моторчик не обязательно должен двигаться, он должен вибрировать. смаж шток.
Старый 05.09.2015, 22:54   #8
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
если скинуть клемму а потом одеть и включить зажигание он обязательно будет двигаться. иначе он неисправен или с проводкой проблемы.
2G ПОМОГИТЕ!!!Проблемы с зажиганием!!! E11 Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 09.08.2015 02:35
Помогите, 2 проблемы с G3 (ремень ГУРа и тряска двигателя) wodlor Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 09.01.2013 23:22
Проблемы с гетрагом 5ст помогите кто может Avtosklad38 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 25.09.2012 20:17
проблемы с ГУР Stepec Обслуживание и Эксплуатация DSM 26 06.08.2009 07:51
Помогите решить некоторые проблемы Romanez Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 05.11.2008 04:33
