Старый 15.11.2015, 19:21   #1
Phenom
Аватар для Phenom
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST АКПП->AWD МКПП 1995 JAP
не заводится, подскажите)
Всех приветствую!
Двигатель после переборки всей машины не заводится.
Опишу картину:
7-болт, япония. 95 год. дорестайл. турбо.
тюнинга почти нет.
только толстый радиатор ОЖ и блоу оф "BLITZ", который переделан мной в бай пасс.
СВАП с автомата на полный привод механику.
стартер крутит.
искра есть на всех свечах. (искрит попеременно.)
форсунки прыскают только на 2-м и 3-м котле.
на 1 и 4 - сухие.
по топливу вопрос:
должен ли топливный регулятор быть не продуваем усилием лёгких?
как его проверить?
насос качает и травит бензин из фитингов топливного фильтра под капотом. хотя закрутил хорошо болт сверху и фитинг снизу.
торпеды нет на месте в машине.
видео:
Кто подскажет куда копать?
Что почитать, посмотреть.
Буду благодарен!
Профиль на драйве:
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/964437/
Последний раз редактировалось Phenom; 15.11.2015 в 20:16..
Phenom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2015, 20:22   #2
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
Да, давление на регуляторе выстави 35 psi. Такое думаю фиг лёгкими продуешь, если он у тебя регулируется конечно. Мне почему-то кажется что топливо не наливает но я не особый спец.
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2015, 20:44   #3
Phenom
Аватар для Phenom
регулятор сток - продувал с компрессора.
рейку доставал топливную - крутил стартером - пшикают только 2 я и 3 я форсунки.
Профиль на драйве:
Старый 15.11.2015, 21:53   #4
лост
Аватар для лост
Интересно. А местами их не менял? Может забились нафиг?
Старый 16.11.2015, 00:01   #5
Phenom
Аватар для Phenom
не менял местами.
так двигатель работал в январе))
ничего не менял в нём акромя прокладок и сальников.
Добавлено через 2 часа 1 минуту
нашёл тему по кодам ошибок.
попробую не раньше вторника)
Профиль на драйве:
Старый 15.02.2016, 10:25   #6
Phenom
Аватар для Phenom
коды ошибок у меня не считываются...наверно не то что-то делаю.
тыкал вольтметр в 1 и 4 контакты.
сейчас установил, что форсунка 4-я не работает.
подключали вольтмерт стрелочный на форсунки . на всех форсунках, кроме 4-той стрелка немного дергается.
Такое чувство, что нет сигнала от мозга.
Все цепи от колодки мозга на форсунки прозвонили. всё норм.
Стоит ли купить мозг с рабочей машины?
Профиль на драйве:
Старый 15.02.2016, 12:27   #7
Mahaon
Аватар для Mahaon
Авто: d32a 4G63T MT 2.3L Jap
Форсунки менял местами? может сама форсунка померла? раз цепи норм то?
G2 - 343whp/480Nm@1,15kg/cm2
built_not_bought (C)StayC
non-stop tuning&styling)
Mahaon вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.02.2016, 13:21   #8
Phenom
Аватар для Phenom
не менял местами. проверю в следующие выходные. спасибо за совет!
Профиль на драйве:
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
2G Не заводится graffity Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 30.05.2015 16:55
Не заводится bulka Обслуживание и Эксплуатация DSM 17 29.03.2010 18:40
Не заводится . alex gt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 26 26.07.2008 02:13
