Старый 27.03.2010, 19:31   #1
bulka
Аватар для bulka
Авто: chrysler plymouth laser 1991г FWD noturbo 2L 130л.с
Не заводится
2 дня назад гонял с утра до обеда, потом поставил тачку и сел за руль ночью. Еле завел. Раза с десятого завелась и потом работали 2 цилиндра почти минуту, потом все пришло в норму. На следующий день воще завести не могу. Чихает пыхает и незаводиццо. Раз уш такая фигня пошла, то я решил поменять заслонку т.к в моей умер FIAV. Поменял и решил завести - тоже самое, чихает пыхает, но не заводится. Че делать то? Куда смотреть? Свечи и провода новые, фильтра свежие, искра есть,бензин есть. Руль есть, стекла чистые и колеса накаченные.:ag:
bulka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2010, 20:20   #2
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
проверь давление топлива
Старый 27.03.2010, 20:41   #3
fox
Аватар для fox
bulka, новые свечи не очем не говорит. 1 раз залил и выкинул.
Старый 27.03.2010, 20:43   #4
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
fox, +1
Старый 27.03.2010, 21:08   #5
bulka
Аватар для bulka
Давление в норме. Свечей уже целый мешок лежит. Что вообще отвечает за запуск двигателя. Хочу все перепроверить.
Старый 27.03.2010, 21:15   #6
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
в норме ето скока
Старый 27.03.2010, 21:23   #7
bulka
Аватар для bulka
Давит 7 кг. В рейке почти 3. Как отрегулировать TPS (датчик положения дросельной заслонки) и Idle position switch (концевик холостого хода) на дросселе старого образца..
Старый 27.03.2010, 21:48   #8
Ali_G
ОПАСНЫЙ ПРОДАВЕЦ (ДОЛЖНИК)
Аватар для Ali_G
Авто: 6-bolt 4-bolt
клему + проверь
чек не горит ?
Старый 27.03.2010, 22:39   #9
GOR
Аватар для GOR
Авто: exMitsubishi Eclipse 1G 1.8 , 1G 2.0 mt n/t yet:)
он вобще схватывает хоть както?
Добавлено через 58 секунд
датчик регулируется вольтметром, для 63 двигателя не скажу какое должно быть значение, но на форуме есть
My portfolio
Последний раз редактировалось GOR; 27.03.2010 в 22:39.. Причина: Добавлено сообщение
GOR вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.03.2010, 23:35   #10
bulka
Аватар для bulka
Все силовые провода в норме. Заново протягивал. Двигатель пытается завестись, но не заводится. Чек не горит.
Старый 28.03.2010, 00:05   #11
fox
Аватар для fox
чек точно не горит? Проверь все же на ошибки мозг? подключи 12В светодиод к разъему ALDL
Добавлено через 17 минут
имхо свечит тилинь тилинь =) Я кстати поставил иридий ненарадуюсь =))) Они заводят машину даже будучи утоленными в бензе =) я в шоке.
Последний раз редактировалось fox; 28.03.2010 в 00:05.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.03.2010, 00:56   #12
Сообщение от GOR Посмотреть сообщение
0,5 вольт плюс-минус 2 сотки
Старый 28.03.2010, 04:04   #13
bulka
Аватар для bulka
Буду смотреть. Скоро напишу.
Старый 28.03.2010, 15:15   #14
CMEPTb
Аватар для CMEPTb
Авто: 1G NT 2.0l FWD USA
искра точно ест, во всех 4? если с искрой проблема то может быт камутатор
CMEPTb вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2010, 19:54   #15
bulka
Аватар для bulka
Искра есть во всех цилиндрах. Давление в норме. Залез в приборку, посмотреть лампочку чек инжин , она перегоревшая(заменил), так что он мне сейчас не поможет(((. Посмотрел мозг-с ним все в порядке. Час с лупой рассматривал. Свечи заливает *** и все(((. От какого то датчика мозг получает видимо глобально не корректную информацию. Поидее если даже все датчики на дросселе будут некорректно настроены, но заведомо рабочие, то двигатель должен завестись. Будет канеш троить пердеть и прочее, но завестись то должен. Нашел под понелью какую то балабесину - это кажись от старой родной сигналки клиффорд. В ней несколько проводов подключены и несколько тупо болтаются. Мож там какой косяк. От чего обычно провода цыпляют к сигналке и каких они должны быть цветов? Какой датчик глобально влияет на запуск? Буду прозванивать от мозга, но хотелось бы знать с чего начать.
3G С ДМРВ не заводится, без дмрв заводится, где связь? shachlo Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 06.08.2016 06:01
Не заводится GTO Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.10.2015 07:54
1G Не заводится asdf228 Обслуживание и Эксплуатация DSM 202 20.10.2015 11:25
Не заводится sergo-2 Обслуживание и Эксплуатация DSM 90 05.03.2012 20:32
Не заводится MsK Обслуживание и Эксплуатация DSM 20 01.04.2009 19:15
