Старый 30.11.2015, 02:21   #1
Darkneess
Аватар для Darkneess
Авто: Dodge stratus coupe
Давление в системе охлаждения
Всем привет столкнулся с такой проблемой после лопнувшего нижнего патрубка от радиатора.
После прогрева патрубки жесткие на столько что не прожать, в сервисе говорят что очень сильное давление в системе.
Выгнали пробку задрав морду на вверх, печка дула теплом, доехал до дома 11 км печка дует холодом и больше теплом не дует.
Пробка на радиаторе стравливает лишку в расширительный бычок, так же после разряжения забирает из него же. Давление на пробке 1.1
Что делать? куда копать?
Тут прочитал что может прогореть прокладка ГБЦ, как проверить?
Заранее спасибо
П.С извините что не очень складно пишу 2 суток не спал =(
Darkneess вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.11.2015, 19:37   #2
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Ещё раз задери морду и прокачай систему. на 90 процентов уверен, что воздушная пробка в печке.
Сообщение от Darkneess Посмотреть сообщение
Согласен с ними, замени крышку радиатора на оригинальную, а лучше на 0,9 бара(советую Gates), давление только крышка в системе держит, остальное замкнуто.
Симптомы:
1 - пузырьки в радиаторе (заводишь, открываешь крышку смотришь)
2 - Эмульсия в масле, на щупе, на крышке заливной и т.д. (погугли по запросу "эмульсия в двигателе")
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 30.11.2015 в 19:39..
JIbIcbIu вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.12.2015, 11:59   #3
Darkneess
Сообщение от JIbIcbIu Посмотреть сообщение
Симптомы:
спасибо большое за ответ, а номер на крышке не знаешь случайно какой?
Старый 01.12.2015, 12:52   #4
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
GATES RC127 - посмотри эту
А лучше подбери по VINу
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 01.12.2015 в 12:53..
Старый 05.12.2015, 01:44   #5
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
Сообщение от legnuman Посмотреть сообщение
никогда ничего не прокачивал, никогда никаких пробок не было, да по идее и быть не может
Сергей, заявление необоснованное.
Пробок быть не может в той системе, где самая высотка точка - расширительный бачок. На клипсах, к сожалению самая высокая часть - не "крышка радиатора", как раз в тех местах и образуются воздушные пробки.
(А. Эйнштейн)
Последний раз редактировалось JIbIcbIu; 05.12.2015 в 02:19..
Старый 05.12.2015, 02:50   #6
JIbIcbIu, а ему все равно,ему личка нужна была...
Может потереть... Он их 6 штук таких "ценных" постов написал.
Старый 05.12.2015, 03:15   #7
Darkneess
спасибо, купил поставил, вот ищу сейчас горочку чтоб пробку выгнать .
Старый 05.12.2015, 03:23   #8
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
А Эффект-то то есть? Патрубки мягче стали?
(А. Эйнштейн)
Старый 06.12.2015, 03:42   #9
Darkneess
первый день ездил да, сегодня долго катался были дубовыми опять
Старый 06.12.2015, 11:58   #10
JIbIcbIu
Аватар для JIbIcbIu
В каком состоянии шланг от радиатора к расширительному бачку?
Сними крышку и приложи её сбоку от горловины, проверь расположение соединения шланга уходящего в расш. бак относительно крышки.
Система такая, что при наборе давления клапан на крышке должен открываться и избыток воздуха/антифриза должно уходить в расширительный бачок.
(А. Эйнштейн)
Старый 06.12.2015, 15:55   #11
Darkneess
Хорошо сегодня гляну, ну клапан открыватся так как лишний фриз выбрасывает в бочок, потом из него же забирает на холодную
Старый 06.12.2015, 19:46   #12
Invis
Аватар для Invis
Не стравливалось бы давление, шланги бы каждый день отрывало. Не знаю как пробка воздушная нагнетает давление в бачек, она вроде как влияет на перегрев, т.е. заполняет некий объем, который должен быть заполнен ОЖ, следственно антифриза влезает меньше - скачки температуры, перегрев. Ещё ТС пишет "долго" ездил и надуло, признак сифона в стыке, ну хоть убейте 90% прокладка или бошка с перегревом.
Старый 06.12.2015, 22:35   #13
Darkneess
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
Может быть такой вариант что за воздушена сама печка? если прокладка антифриз должен пропадать верно?
Старый 06.12.2015, 23:20   #14
DiMa72
Аватар для DiMa72
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Сейчас то что,печка холодным дует?
Старый 06.12.2015, 23:57   #15
Darkneess
Сообщение от DiMa72 Посмотреть сообщение
так же слегка теплым, бывает выключу ее, потом на холостых стаю теплом дует, но не горячо, начинаю трогаться холод пошел
Вопрос по тормозной системе. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 20 31.08.2012 00:41
Ниппель в системе кондиционирования lohankin Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 13.05.2012 20:35
Вопрос по системе байпаса Junkman Тюнинг DSM 3 20.04.2010 12:47
масло в системе охлаждения ШЕРСТЬ Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 03.11.2009 16:16
Масло в системе охлаждения sanches Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 10.11.2007 20:41
