Старый 14.08.2011, 15:09   #1
Den.
Аватар для Den.
Авто: GTO
Нестабильный холостой ход
Такая проблема: машина работает очень неустойчиво на холостом ходу при прогреве, иногда глохнет. После прогрева работает более-менее, но все равно обороты "плавают".
Свечи новые, бронепровода новые, форсунки промыты, катушки в норме...
Авто 3000GT TwinTurbo
Den. вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.08.2011, 16:02   #2
Firol
Аватар для Firol
Авто: GTO Z16A TT 1991
ищи дырки во впуске - дета воздух сасать может. (может и чёта другое)
искать лехко - нужно накурить систему впуска - откуда дымок падёт там и дырка.
Дроссель помой.
Firol вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2011, 00:11   #3
XaM
Аватар для XaM
Авто: GTO 3.0 tt 4WD 4WS(Белая); GTO 3.0 tt 4WD 4WS(Красная)
Сообщение от Firol Посмотреть сообщение
Дроссель помой.
А как это "накурить систему"??? 5 раз перечитал, думал показалось.
XaM вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.08.2011, 00:39   #4
Filaret
Аватар для Filaret
Авто: продан 3000GT FWD AT
Берешь кальян, зовешь друзей забиваешь его травой, и накуриваешь во впуск, друзей желательно пригласить кто на "теме", чтоб поэнергичнее беседы и процесс шел и не пили много, алкоголь вреден,домой вернуться еще надо, вернее его пары...а то потом и их накуривать придется, слишком накладно получится...:ag:
Filaret вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 18:13   #5
Realmer
Аватар для Realmer
Авто: 3000GT Z11 FWD 1991 NonTurbo
а атмосферник "накурить" поможет или в нем дырки искать надо как-то по-другому? Работает ровно, но "проваливается" при сбросе газа...
С уважением,
Алексей.
Realmer вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 21.09.2011, 19:13   #6
pit8ull
Аватар для pit8ull
Realmer, Накуривать так же)
А проваливаться может из за датчика дроссельной заслонки...его проверь
Старый 21.09.2011, 19:54   #7
Realmer
Аватар для Realmer
pit8ull, Блин, дошло. Накуривать заглушеный надо, да? или заведенный? Чего-то я туплю
С уважением,
Алексей.
Старый 21.09.2011, 20:29   #8
pit8ull
Аватар для pit8ull
При заглаженной машине,задымляешь патрубок впуска и смотришь где что уходит)накурить можно сняв к примеру шланг что от головы приходит))
А датчик расположен слева от дроссельной заслонки,черный такой,в него заслонка подключается))
Старый 21.09.2011, 20:34   #9
fobos34
Аватар для fobos34
Авто: SMART
конечно заглушеный.
иначе накуриш не только впуск,но и поршневую.потом пока не попустит ехать откажится.
а если и поедит то по дороге хаха поймает и в разнос
а если на измену подсядит сам ХАХА подхватиш.......и в разнос
Старый 21.09.2011, 20:47   #10
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Такое впечатление, что в теме собрались одни курильщики...
Проще такая операция делается...
Откручивается расходомер, вместо него вставляется нужного диаметра пробка с дыркой,
и через эту дырку создаётся избыточное давление.
После этого по звуку сразу слышно откуда травит (если факт имеет место быть).
И бычками старыми потом не воняет
Старый 10.10.2013, 19:20   #11
pioneer-er
Аватар для pioneer-er
Авто: MMC GTO 92г. Атмо, мкпп. 4вд.
затронул я эту тему но только в разделе ДСМ. попробую и тут написать,)
проблема такова - не могу выставить ХХ ниже 950 об. байпас закручен полностью. ПОДСОСА НЕТ! (поверьте пожалуйста, раз 7 проверял, дул компресором, дымом, промывкой инжектора на заведенную, мазал литолом)
дроссельный упор на минимуме. МХХ новый. рабочий. ТПС выставлен.
так теперь сама проблема - МХХ встает посередине. если снять фишку и крышечку МХХ и задвинуть шток до конца вручную - машина глохнет. так вот, МХХ так и должен стоять посередние, или это у меня мозг его не хочет задвигать? если так то какие могут быть причины?
подозреваю температурный датчик на мозг. но как его проверить и может ли он вообще быть виновен?
pioneer-er вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2014, 08:10   #12
pioneer-er
привет подскажите плиз байпасный винт регулирует хх своей длиной или тем что шляпкой перекрывает воздух?
если убрать резинку хх ход может быть завышен? уже полтора года борюсь с завышенными оборотами, подсоса нет 100%
думаю может поможет более длинный байпасный винт?
Старый 14.12.2014, 11:20   #13
Tiermann
Аватар для Tiermann
Авто: отдыхаю от сруля
pioneer-er, а при чем тут хх и байпас? у тебя что, на <1000об он воздух отсекает?
Tiermann вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.12.2014, 15:26   #14
pioneer-er
Хорошо тогда я говорю про регулировочный винт хх на дроссельный заслонке
Последний раз редактировалось pioneer-er; 14.12.2014 в 15:27..
Старый 16.12.2014, 11:36   #15
Tiermann
Аватар для Tiermann
а, ну да, у тебя же вообще атмо угол дроссельной заслонки уверен, что выставлен правильно?
так же есть такая вещь, как "обучение холостому ходу", думаю и на наших машинах может прокатить:
отключаешь все лампочки, магнитолу и всю электронику, скидываешь клемму с АКБ, ждешь пару минут, подключаешь клемму, поворачиваешь ключ так чтоб только приборка загорелась и стрелки дернулись, выключаешь, включаешь, заводишь, ждешь пока работает минут 10 (обороты могут немного плавать - подстраивает обороты, делает иногда продувку), через 10 минут выключаешь, заводишь - смотришь результат
в идеале лучше вообще сначала окно опустить и делать все не открывая двери. Короче пока это делается - на машину даже не дышать ))))) Очень помогало на раллиарте 2000 года, думаю и тут может помочь
Добавлено через 40 часов 5 минут
куда пропал? пробовал? помогло?
Последний раз редактировалось Tiermann; 14.12.2014 в 19:32..
1g2g Холостой ход Олег Обслуживание и Эксплуатация DSM 290 18.01.2021 16:54
3G Холостой ход eclipseEngels Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.02.2016 01:36
1G холостой ход сергей давыдов Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 01.02.2015 11:02
Холостой ход akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 16.06.2008 18:43
Холостой ход и СО(( SOAD Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 10.04.2007 10:35
