13.02.2016, 15:36
#1
Авто: Mitsubishi Eclipse g1
Турбина
Я пока нуб в турбовых делах! Но всёже вопрос! Можно ли поставить турбина на атмо 2л. без переделки двигателя (замены поршней, клапанов и пр.) Если да, то какую?
13.02.2016, 15:39
#2
На 6 болт липиздричку с маленьким давлением можно
13.02.2016, 16:01
#3
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
Сообщение от BQ201
2 литра сток турбо опережает 2 литровый атмосферник на 1.5-2.0 секунды. Поставить турбу - офигеть как дорого и если машина на каждый день будешь опечален расходом. Лучше поставь правильный вдох - выдох , откапиталь голову при этом посадив ее на 1 мм . И будешь ездить без турбины на ровне с турбоками. Ну это лично мое мнение. Как раз этим занимаюсь. А потом уже если будет мало поставишь турбину.
13.02.2016, 16:55
#4
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
Сообщение от snake
шлфанув бошку на 1мм, потеряешь геометрию ГРМ
допустимо 0,3мм или 0,7мм вроде по мануалу
13.02.2016, 17:20
#5
Еще до этого этапа не дошел , но большое спасибо за предупреждение , надо копнуть глубже этот вопрос.
13.02.2016, 18:17
#6
Выпуск паучком тоже дорого с ибэев всяких. А что со впуском сделать можно!??? Я так, на будущее интересуюсь. У меня щас другая проблема. Движка накрылась, и думаю новое двигло будет дешевле поставить, нежели чем откапиталить!!!Прокладку под бошкой пробило изза плохо притянутой головы. Как результат: антифриз в трёх цилиндрах. Прокладос новый поставил, всё притянул, но компрессия теперь 8-4-5-8 соответственно. Капиталка может влететь в херову гору денег!!
Добавлено через 23 секунды
Может у кого есть двигло?
13.02.2016, 18:19
#7
Авто: 3000GT TT AWD 4WS '92 EUR
BQ201, Капиталить лучше. Контрактный мотор все равно вскрывать.
No turbo no party
13.02.2016, 18:35
#8
Я просто боюсь что могла микро трещина в блоке появится изза всего этого. Вот и рассматриваю все возможные варианты.
Добавлено через 43 секунды
Да, и чьи тогда поршни, кольца, шатуны ставить, ато оригинал дорого!!!
13.02.2016, 20:04
#9
Сообщение от BQ201
Неоригинал бывает говняным
No turbo no party
13.02.2016, 23:31
#10
Сообщение от BQ201
Вопервых заглушить егра дабы не засирать больше впуск , потом есть такая штелла [IMG]  [/IMG] впускной коллектор увеличенного объема , но кусается по цене , поэтому пока не преобрету , достаточно будет отмыть стоковый , отшлифовать его и добавить такой девайс [IMG]  [/IMG] для облегченного вздоха.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от BQ201
Пробовали определить из-за чего потеря компрессии ? Может тупо клапана прогорели и не надо капиталить все двигло.
Добавлено через 11 минут
Когда компрессию мерили форсунки отключали ? Небольшая хитрость сервисмэнов - если не отключить форсунки бензин смывает масляный клин и получаются заниженые показатели. Может не так все страшно ?
14.02.2016, 00:14
#11
Авто: eagle g1 tsi
этот блестящий коллектор скорее для турбо, атмо нифига не поможет это из серии эффекта плацебо.... единственый вариант корячить дросселя от 4а-ге там дпдз совпадает по вольтажу и подлючению, нужно варить переходник с фланцев 4а-ге дросселей к окнам 63 мотора.... это да улучшит наполнение добавит 20-25 честных сил если конечно у вас епром и вы сможете поправить хоть немного карты...
14.02.2016, 00:52
#12
Можно по подробнее про дроссель ? Я хотел свой растачивать и вход на коллекторе соответственно тоже , но если есть вариант с минимальным колхозом , то было-бы не плохо . На какую тачку он подходит ? Просто у автора темы Г1 , а у меня Г2 420а.
Добавлено через 14 минут
В америке есть фирма , они переделывают на 420ых дроссель на больший объем и вход на коллекторе , цена лимонадная 50$ , но пересылка туда-сюда будет около 200 , поэтому хотелось-бы понять принцип переделки и сделать у месных умельцев. В стоке 48 мм они переделывают на 55 мм [IMG]  [/IMG] от такого увеличения будет толк ? А вот еще прикольнее вариант 200$ полностью новая выточка 60мм [IMG]  [/IMG]
Последний раз редактировалось snake; 14.02.2016 в 16:10..
14.02.2016, 13:47
#13
Компрессию верили с отключёнными форсунками.
14.02.2016, 16:14
#14
Сообщение от BQ201
А по какой причине определили ? Если залить 50 грамм масла в цилиндр и померить еще раз и будут улучшения , то это или кольца или поршень прогорел , если улучшений нет то клапана.
15.02.2016, 00:30
#15
Авто: Eclipse G1 2.0 MT NT FWD (4G63 D22A 1991)
поршни можно взять от G4CP, соната 93-98 годов. аналогичный двиг по сути. ну это если будешь в атмо капиталить)
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
ALL Турбина
serёga |
320 |
26.04.2016 00:58 |
Куплю турбина
Neformator |
Частные объявления по запчастям 3Si |
0 |
31.07.2015 12:16 |
2G Турбина
Kar |
8 |
11.07.2014 13:49 |
турбина
zmey |
Тюнинг DSM |
13 |
09.10.2009 16:18 |
Турбина
Калян |
Тюнинг DSM |
6 |
13.08.2009 12:37 |
