Старый 16.02.2016, 17:30   #1
Wellenrauschen
Аватар для Wellenrauschen
Авто: GS 10th anniversary special edition
Фильтр паров топлива.
Добрый день! Не подключен ЛЕВЫЙ шланг к впускному коллектору, насколько я понимаю он идет на адсорбер. В данный момент через отверстие просто всасывается воздух.
Подскажите:
1. Где искать адсорбер?
2. Если его нет в авто возможно есть схема подключения?
Благодарю
420а
Последний раз редактировалось Wellenrauschen; 16.02.2016 в 17:38..
Wellenrauschen вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2016, 19:24   #2
snake
Аватар для snake
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
Адсорбер находится под правым задним крылом возле горловины бака , клапан адсорбера за передним бампером с низу с правой стороны. Отверстие на коллекторе обязательно заглуши , через него идет подсос нерасчитаного воздуха. Когда у меня были проблемы с адсорбером выскакивала ошибка. Просмотри систему адсорбера под крылом , место не удачное поэтому железные трубки на кот насаживаются шланги прогнивают - подреж сгнившие места, аккуратно зачисть ржавчину , покрась краской StopRast она с преобразователем ржавчины , сам адсорбер тоже покрась ею , насади заново шланги КАК и БЫЛИ . Проверь на клапане целостность шлангов , подключи обратно на коллектор шланг . Скинь ошибки , покатайся и вполне возможно что все будет работать и в том числе адсорбер. Ошибка по нему выскакивает если система не герметична или не рабочий клапан под бампером , что крайне редко.http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya...6266/tank-fuel
Последний раз редактировалось snake; 16.02.2016 в 19:32..
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.02.2016, 22:15   #3
Wellenrauschen
snake, разложил все по полочкам) спасибо большое)
3G Салонный фильтр (фильтр кондиционера). Бюджетный аналог. Marat_GTi Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 03.04.2017 15:16
Система улавливания паров бензина. Negative Обслуживание и Эксплуатация 3Si 32 12.12.2015 14:47
3G Ошибка утечка паров бензина - P0455 Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 24.07.2013 04:24
3G Клапан продувки адсорбера (вентиляция паров бензина) Vishneviu Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 10.05.2013 22:38
Удаление канистры для паров бензина vagur Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 02.09.2009 14:12
