Старый 05.03.2016, 20:36   #1
El_Mad
Аватар для El_Mad
Авто: Dsm G1 GSR-4
Не набирает обороты , стучит 4g63t
Всем привет! Я не совсем разобрался с форумом, если пишу не в том месте, то уважаемые модераторы, перенесите тему в нужное)
Суть вопроса:
4г63т постукивает во всех температурных режимах, стук пропадает при изменении оборотов.
Но обороты не превышают (почему-то) 4500..., то есть больше мотор не раскручивается .
Машина была с акпп, но свапнута не механику ( не мной) , ездил с этим шумом очень долго, шатун не вылез и звук не прогрессирует, может быть это гидрокопенсаторы ? Помогите пожалуйста советом! Куда смотреть?
Морально готов купить другой мотор)))))))
всем мир!
El_Mad вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 06.03.2016, 01:16   #2
alex
Аватар для alex
Запиши видео стука меняя обороты , газуя и пришли вк или вайбер или ватсап по померу в подписи . Или покажи мотористу он сразу поймёт . Пс лучше так не ездить , если это мотор то заклинит
Старый 06.03.2016, 20:54   #3
El_Mad
Аватар для El_Mad
Авто: Dsm G1 GSR-4
стук звонкий, металлический, все мотористы разводят руками, езжу так уже 2.5 года)) думал что это шатун, но время показало что нет))
всем мир!
Старый 06.03.2016, 21:30   #4
sergej08
Аватар для sergej08
Авто: АWD
может и гидрики...от куда звук
sergej08 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.03.2016, 15:28   #5
El_Mad
Аватар для El_Mad
Авто: Dsm G1 GSR-4
из головки
всем мир!
Старый 08.03.2016, 15:47   #6
СашаСоломонович
Аватар для СашаСоломонович
Авто: G2 2.0 turbo AT 4G63 1999
El_Mad, стучит и на холодном и на горячем двигателе?
СашаСоломонович вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.03.2016, 00:08   #7
naost
Аватар для naost
гидрики...не парься)
эл.почта: awd.g1@mail.ru
Старый 10.03.2016, 00:30   #8
Elmar
Аватар для Elmar
Обороты не набирает тогда почему? Гидрик полностью клапан не открывает что ли?)
хочу снова ДСМ)
Старый 10.03.2016, 16:57   #9
Invis
Аватар для Invis
Elmar, Клапана открываются распредвалами, а не гидриками)))) Гидрики "подстраивают" зазор клапанов при каждом разжатии, т.е. они динамично могут менять зазор в реальном времени, на обычных двигах без гидриков шайбы подкладывают для нужного зазора.
Причиной грохота могут быть забитые гидрики(масло меняют редко) или масло такое "громкое", износ направляющих клапанов, клапан будет тупо в стороны ходить и сифонить ещё. Обороты не набирает: клапан прогорел или фильтра забиты топливопровода или умирает бензонасос? А она вообще троит, нет?
Первым делом заряди аккум и на прогретом ДВС замерь компрессию, отключив бензонасос и катушки, самое правильное решение. Если где то больше допустимого просело, туда масла ливани чуть, поднимется компрессия значит кольца залегли, не изменится - клапана смотреть.
Ещё забыл, метки ГРМ смотрел?) И напиши в каком цилиндре сколько, если будешь мерить.
Последний раз редактировалось Invis; 10.03.2016 в 17:06..
Старый 13.03.2016, 01:01   #10
Elmar
Аватар для Elmar
Сообщение от Invis Посмотреть сообщение
Elmar, Клапана открываются распредвалами, а не гидриками)))) Гидрики "подстраивают" зазор клапанов при каждом разжатии, т.е. они динамично могут менять зазор в реальном времени, на обычных двигах без гидриков шайбы подкладывают для нужного зазора...
Я знаю распредвал открывает клапана. Но давят через гидрики вообще то.
Предпалагаю что не набирает обороты потому что гидрики "прохудились" конкретно, вот и не открывает клапан нормально.
хочу снова ДСМ)
Старый 13.03.2016, 13:48   #11
Invis
Аватар для Invis
Elmar, Ты не прав 100500%, загляни под любую головку ДВС.
Старый 14.03.2016, 16:11   #12
Elmar
Аватар для Elmar
Х.з. тогда, 100 лет как в движках не копался)
хочу снова ДСМ)
Последний раз редактировалось Elmar; 15.03.2016 в 00:37..
2G Медленно набирает обороты DSMитрий Обслуживание и Эксплуатация DSM 16 05.09.2015 19:59
Другое Помогите плавают обороты хх galant e39a 4g63t 4wd 4ws romiross Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 13.01.2015 00:59
Холостые обороты. подтраивает на хх. набирает обороты плохо Tuningx Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 14.01.2010 17:47
Не набирает обороты более 6000 Junkman Обслуживание и Эксплуатация DSM 29 04.09.2009 07:16
