08.03.2016, 20:35
#1
Авто: митсубиси эклипс 3
кислородный датчик
Подскажите пжл Эклипс 2.4 2002 гв. катализатор удален. заместо кислородного датчика вкручена обманка. имеет смысл приобретать и устанавливать их? вроде не мешает, просто чек горит. Может на расход как то влияет?!
11.03.2016, 17:06
#2
Авто: mitsubishi eclipse g3 2.4
у тебя "заместо кислородного датчика" во первых первого или второго, а во вторых обманка должна быть вкручена не вместо, а под него. Если ошибка горит, то скорее всего расход больше будет
11.03.2016, 18:47
#3
Авто: 3g
Сообщение от Олег24
После удаления катализаторов расход увеличивается, по крайней мере у меня это произошло. Обманка механическая должна стоять на втором датчике, после установки сними минусовую клемму на пол часа, пусть мозг обнулится. Если загорится чек, попробуй сделать электрическую обманку лямбда зонда (в нете почитай что нужно и как делать все описано) только она ставится тоже на вторую лямбду, многим помогает мне не помогла. Если не поможет, меняй датчики. Но лучше прошить мозг и перейти на евро 2, что я и сделал забыв о проблеме.
11.03.2016, 19:41
#4
Сообщение от Олег24
Обманка, всмысле болтом закрыта дырка?
Если нет задней лямбды, то расход увеличивается на 2-3 литра, двигатель специально богатит смесь.
По хорошему есть 2 варианта:
1) Обманка под датчик
2) Перепрошивка мозгов на евро 2, как и сказано выше
(А. Эйнштейн)
12.03.2016, 19:41
#5
а где стоит второй датчик? первый под капотом, правильно?
Добавлено через 12 минут
Получается нет смысла ставить оба датчика, если нет катализатора?
Добавлено через 51 секунду
обманка, да, вкручен толстый болт
12.03.2016, 21:09
#6
Авто: 3G 2.4turbo акпп
Обманка под вторую лямбду ставится для уменьшения расхода бенза,вернее что б было как раньше при исправном катализаторе.
у меня когда то стояла с отверстием 4мм,помогло.
2я лямбда стоит снизу около первой подвески глушителя.
12.03.2016, 23:07
#7
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
Сообщение от Олег24
Смысл есть , вторая лямбда корректирует показания первой , если ее не будет , то идут усредненные значения , в следствии чего вырастает расход. Надо выточить или купить проставку под вторую ,вкрутить в нее саму лямбду , скинуть клеммы для обнуления параметров. Болт-заглушка не является обманкой , тупо закрывает дырку отсутсвующего датчика.
13.03.2016, 04:11
#8
Авто: 3g
в любом случае с обманкой или без расход увеличится, в независимости выбили вы сетку катализатора или вместо стоковых банок катализатора приварили прямые трубы.
13.03.2016, 11:09
#9
Понял вроде. тогда приобретаю два датчика)) спасибо за консультации))
