Старый 07.04.2016, 00:21   #1
elemeht
Аватар для elemeht
Авто: eclipse2g
Оригинальный бампер - вопрос
Привет мои любимые ДСМеры) Вопросик появился, как чинить оригинальный рест бампер от 2г? он вроде из полиуретана и паянию не подлежит? И попутный вопрос - кто продает оригинал рест? и сколько он сейчас стоит? Заранее спасибо за подсказки и советы.
elemeht вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 07.04.2016, 10:56   #2
СашаСоломонович
Аватар для СашаСоломонович
Авто: G2 2.0 turbo AT 4G63 1999
Доброго дня! Я чинил следующим образом: берем кусок пластика, чем больше тем лучше, желательно жесткий, но такой чтобы можно было придать форму бампера (в моем случае канистра из под масла). Прикладываем и подгоняем его с внутренней стороны бампера, дальше берем дрель, сверло (2 размера: 1. по диаметру клепки, 2. по диаметру шляпки клепки +1мм, чтобы утопить шляпку клепки в бампер), клепочник и клепки.
Отступив от места разрыва порядка 5мм, сверлим вдоль разрыва на расстоянии 2-2.5 см отверстия насквозь сверлом №1, сразу по всей длине не стоит пытаться получится криво, для начала 4 отверстия хватит. Далее отверстия развальцовываем сверлом №2 на глубину 2-3 мм. Вставляем клепку. С внутренней стороны для большей надежности можно одеть шайбу, но я этого не делал. И так по 2-4 отверстия медленно, но верно проходим всю дистанцию . Таким образом сшиваем все разрывы. А дальше обработка наждачкой и шпатлевка самих разрывов и утопленных шляпок клепок. Швы затираем посильнее чтобы не пришлось накладывать много шпакли. Процесс не быстрый зато получается крепко и надежно, бампер не теряет своей эластичности, при возможном повторном ударе трескается только шпатлевка ( протестировал об жесткий сугроб, жесткий был очень, туманку мне гад разбил!)
а паять действительно не получиться
СашаСоломонович вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 08.04.2016, 13:37   #3
elemeht
Аватар для elemeht
Авто: eclipse2g
Спасибо большое за совет) Буду искать по знакомым у кого этот клепочник есть)
Старый 12.04.2016, 00:40   #4
Elmar
Аватар для Elmar
Мы с батей чинили мой бампер после дтп. Немного порвал ударив фокус в колесный болт заднего колеса. Собственно нормально не починишь. На то он и полиуретан что одноразовый. Все бы ему похрен, хоть об стенку с размаха, а вот рвань бампера это приговор. Как бы не шили и не шпаклевали его все равно трещина в месте шпатлёвки появится.
Мы его и шили, и скоба дополнительно крепили, и изнутри подложку клеили, и спец смолой изнутри клеили, но все равно через год немного проявилась трещина.
хочу снова ДСМ)
Старый 12.04.2016, 02:44   #5
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Мне кажется как вариант сшить и наложить сверху стекловолокно с эпоксидкой.
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2016, 07:18   #6
Hafego
Аватар для Hafego
Авто: ВАЗ 2109
А по мне, так лучше уж в сервис уехать и пусть там себе чинят)
Hafego вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.04.2016, 21:50   #7
Elmar
Аватар для Elmar
SkyStar, так тоже делал, все равно проявится трещина, ибо там где стекловолокно - жестко, а остальное гибкое и гуляет слегка в движении.
хочу снова ДСМ)
Старый 13.04.2016, 03:16   #8
SkyStar
Аватар для SkyStar
Сообщение от Elmar Посмотреть сообщение
Тогда скажу так, если бампер не оригинал - нет смысла вообще париться, проще купить новый имхо.
Старый 15.04.2016, 13:57   #9
elemeht
Аватар для elemeht
Авто: eclipse2g
не оригинал бампера - пластиковые) я такие паял на ура) причем так, что снаружи вообще видно не было только изнутри усиление заметно))
Куплю Оригинальный фильтрующий элемент HKS Х.Д.А. Частные объявления по запчастям 3Si 4 21.08.2017 15:52
3G Оригинальный стартер продам. semistorr1984 Продам запчасть на DSM 1 12.05.2016 18:02
Оригинальный набор инструментов Dodge Stealth Общий 3Si 10 23.01.2015 08:37
Оригинальный самопал? lycy Общий 3Si 15 10.04.2012 02:04
оригинальный нулевик? о.О Алёхиш Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 22.07.2010 16:17
