Старый 16.05.2016, 23:50   #1
snake
Аватар для snake
Авто: G2 1999 год 2.0 MT FWD 420A D31A
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ и ФИЛЬТР
Всем доброго время суток. Хочется оторвать руки конструкторам 420ых ...... Но так как нет возможности , надо самому исправлять их ошибки. Суть проблемы такова - засунули эти рукожопы топливный фильтр и регулятор давления под днище авто , перед топливной магистралью , за боковым лонжероном , рядом с задним правым колесом , в открытом виде - на улице [IMG][/IMG] Естественно с момента рождения ни кто это дело не менял , да наверное и не знал где находится - сам 4дня искал. Понятное дело фильтр в хлам , регулятор подозреваю тоже , все гнилое - трогать стремно.... Появилась у меня мысль перенести фильтр под капот и там-же воткнуть такой регулятор [IMG][/IMG] Многоуважаемые знатоки , подскажите как правильнее это сделать !!!
Добавлено через 24 минуты
Интересуют такие моменты
  1. при переносе регулятора под капот ростояние до насоса увеличится-будетли успевать создаватся нужное давление при холодном запуске ?
  2. на каком ростоянии друг от друга длжны быть фильтр и регулятор для правильного функционирования ?
  3. на оригинальном регуляторе давления 2 входа - позиция 10 на схеме , а на универсальном 3. Непонятнооо.....
Последний раз редактировалось snake; 16.05.2016 в 23:52..
snake вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.05.2016, 23:54   #2
keanu
Аватар для keanu
Конструкторы уже заложили в етом авто с таким мотором,что етот авто ежедевний,а не для тюнингових изврашений.
Для тюнинга пожалста,4g63 и 4g63t.
3 отверстие ето для датчика.
370bhp,1,5bar.
Старый 17.05.2016, 00:09   #3
snake
Аватар для snake
Сообщение от keanu Посмотреть сообщение
Но это-же не повод катать топливный фильтр по всем лужам , а повседневность.... сделаем тюненую повседневность . Американцы с этими движками такие вещи выделывают........https://www.youtube.com/watch?v=BCpiirDf67U..........Давайте не будем отходить от темы. !!!!!!!
Последний раз редактировалось snake; 17.05.2016 в 00:41..
Старый 17.05.2016, 07:08   #4
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Сообщение от snake Посмотреть сообщение
Чего ??? Последовательность вроде бак - Насос - фильтр - рейка - регулятор - обратка - бак
То есть расстояние на оборот уменьшится от насоса до регулятора.
Добавлено через 41 секунду
Старый 17.05.2016, 08:13   #5
snake
Аватар для snake
Особо эмоци-анальным читать внимательно первый пост !!! Насос-фильтр-регулятор-магистраль-рейка
Старый 17.05.2016, 09:33   #6
улитка
Аватар для улитка
на тазах топ. фильтр стоит между баком и кузовом.и него собирает и лужы и грязь и т.п)))
на том расстоянии как стоит с завода,это самое правильное и расчитанное инженерами расстояние.
мм,думаю немного дольше крутить придёься,хотя не факт
на стоке "вход и выход", на тюненге там два входа,т.е что бы можно было разместить с разных сторон.
один вход заглушишь и всё,кстати у тебя уже там заглушка стоит))синяя
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 17.05.2016, 18:53   #7
snake
Аватар для snake
улитка, Большое спасибо !!! Все разъяснил по пунктам. Человечище
Старый 17.05.2016, 22:00   #8
magusorel
Аватар для magusorel
Авто: -
этот регулятор тюненг гумно... манометр сразу отломится, фиттинги все текут, шланги тоже (особенно любят на коллектор), регулятор давление не держит. надо стартером долго крутить чтоб его набрать. сам регулятор использовать можно если заменить манометр и вывести кнопку на насос чтобы подкачивать давление перед запуском..
пс: весь блестящий дешевый тюнинг что ты находишь на ебее говно. проверено на многих позициях.
на г1 и г2 немного иначе, насос-фильтр-рейка-регулятор-обратка...
так для справки..
Последний раз редактировалось magusorel; 17.05.2016 в 22:02..
Старый 17.05.2016, 22:26   #9
snake
Аватар для snake
так для справки..
Понимаю , я тоже надеялся на такую схему когда искал свой регулятор , не найдя его ни где , полез в дсмтюнерс - выяснилось что на 420ых после 97 года ставили его прямо на фильтр сзади машины . Регулятор понимаю что китай , но неужели совсем говно ? Впринципе еще не купил , но выбор был из совсем за 25$ c манометром без масла и этот подороже с масляным манометром , фитингами и на вид получше исполнение. Есть что посоветовать ?
Старый 17.05.2016, 22:35   #10
keanu
Аватар для keanu
У меня тоже китай стоит,монометр показивает,долго крутить тоже ненадо и нечего некапает.На хх показивает вроде 2 бар с вакумной трубкой.
370bhp,1,5bar.
Старый 18.05.2016, 00:13   #11
snake
Аватар для snake
Ну короче я понял - вопервых лотерея , как какой попадется - вовторых зависит от аккуратности сборки. Но думаю все-же экономить не стоит и за 25$ не покупать.
Добавлено через 23 минуты
Слушай , а чего так мало , у меня должно быть 45-50 psi это 3.1-3.5 bar.
Добавлено через 1 час 2 минуты
Как думаешь , этот тоже китай ? Вроде похож на оригинал.......https://translate.google.ru/translat...BU&prev=search
Старый 18.05.2016, 07:17   #12
GoldenHell
Без обратки ?
Последний раз редактировалось GoldenHell; 18.05.2016 в 07:20..
Старый 18.05.2016, 12:27   #13
улитка
Аватар для улитка
если кетай,то согласен на все 1000%
я себе покупал оригинал (аэромотив) нечего не течёт,не бежит,шланги и фитинги все родные ,по 20 раз уже снимались.и работает по сей день. уже 5 лет прошло как я его поставил.
этот не знаю
вот этот
http://www.sjracing.com.ua/tuning/1/214/228/172.html
точно оригинал
Старый 18.05.2016, 14:38   #14
Slavonic
Аватар для Slavonic
Авто: G1 FWD MT 92 Turbo
китайский регулятор в разы увеличивает твои шансы превратить машину в факел
Mitsubishi Eclipse 2000GT
Happy boosting!
Старый 18.05.2016, 18:40   #15
snake
Аватар для snake
Стоковый регулятор оказался в прилично-рабочем состоянии , пока в высокопроизводительном насосе нужды нет - справляется и Денсо поэтому оставлю родной , завтра только с фильтром чего-ни-будь наколхозим.
Добавлено через 5 минут
Без обратки ?
Ну конечно с обраткой , посмотри на схему , я просто имел ввиду что регулятор крепится через тройник прямо на фильтр и находится это все далеко от рейки - рядом с баком и близко к насосу , а если переносить под капот то расстояние от насоса до фильтра с регулятором увеличится Сорри если неправильно объяснил.
Добавлено через 9 минут
Кстати здесь по ссылке https://translate.google.ru/translat...2/&prev=search чел переделал , но мне не понятно , если смотреть на первую фотку , что он еще убрал помимо старого фильтра и регулятора , чего за синяя штуковина ?
Последний раз редактировалось snake; 18.05.2016 в 18:34..
1g2g Регулятор давления топлива costarika Тюнинг DSM 412 14.06.2021 23:21
3G Регулятор давления топлива MR 420638 piro Продам запчасть на DSM 0 11.06.2018 20:18
3G Регулятор давления топлива piro Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 29.12.2017 18:03
1G регулятор давления топлива с крутилкой misha gleb Куплю запчасть на DSM 0 07.07.2016 03:58
2G продам регулятор давления топлива ANTON054 Продам запчасть на DSM 0 09.06.2015 17:46
