Старый 30.05.2016, 01:22   #1
Shum
Аватар для Shum
Компрессор кондиционера под R12
Господа, есть ли у кого-нибудь фото или возможность сделать фото таблички, которая наклеена на компрессор кондея под 12-ый фреон?
Ну или лучше информация - каким маслом он заправляется и в каком объёме?
Последний раз редактировалось Shum; 30.05.2016 в 02:14..
Старый 30.05.2016, 13:58   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Масло. В случае, если меняем компоненты, но не промываем систему (когда часть масла остаётся в системе):
INSTALLATION SERVICE POINT
<A> COMPRESSOR INSTALLATION
If a new compressor is installed, first adjust the amount of
oil according to the procedures described below, and then
install the compressor.
(1) Measure the amount [X cm3 (X fl.oz.)] of oil within the
removed compressor.
(2) Wipe away (from the new compressor) the amount of
oil calculated according to the following formula, and then
install the new compressor.
New compressor oil amount 160 cm3 - X cm3 = Y cm3
(5.4 fl.oz. - x fl.oz. = Y fl.oz.)
NOTE
(1) Y cm3 (Y fl.oz.) indicates the amount of oil in the refrigerant
line, the condenser, the cooling unit, etc.
(2) If any other air conditioning part is replaced simultaneously
with the compressor, remove the oil from the new
compressor, taking the specified amount of oil for the
part into consideration.
Quantity
Evaporator: 60 cm3 (2.0 fl.ot.)
Condenser: 15 cm3 (5 fl.oz.)
Suction hose: 10 cm3 (.3 fl.oz.)
Receiver: 10 cm3 (.3 fl.oz.)
Compressor oil:
FREOL S-83 or SUNISO 5GS <Vehicles using R-12
refrigerants
SUN PAG 56 <Vehicles using R-134a refrigerant>
Последний раз редактировалось Андрей_GTO; 30.05.2016 в 14:06..
Старый 31.05.2016, 02:15   #3
Shum
Аватар для Shum
Андрюх, премного благодарен!
Старый 22.06.2016, 19:35   #4
uhctuhkt
Аватар для uhctuhkt
Авто: mitsubishi gto
Как раз тема нужная поднялась. Поискал , не нашел ответа на вопрос.
1. Чем отличается компрессоры 134 от 12(не знаю какой стоит, вопрос не про трубки)
2. У меня 2 компрессора и оба издают звук ужасный ,когда крутиться(звук ,похоже, из маховика (не знаю как называется(шкиф)))
3. Как промыть систему , тоесть удалить все остатки масла и залить свежее
uhctuhkt вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 23.06.2016, 02:52   #5
Shum
Аватар для Shum
uhctuhkt, отвечаю по пунктам:
1) Механически не отличаются ничем (я только что разобрал и тот и другой с последующим полным восстановлением), отличия только в клапанах, т.е. в порогах их открытия, но это ничуть не мешает работе компрессора на любом из фреонов, т.к. отличия там минимальны...
2) Скорее всего у тебя помер подшипник "ленивца" (самого шкива на который натянут ремень), правда бывает и более тяжёлая ситуация от перетяга ремня - износ посадочного места под этот самый подшипник, в этом случае крышка сразу на выброс...
3) Процедура эта ооочень дорогостоящая, если делать её на сервисе. Там промывают систему смесью растворителя и ещё чего-то...
Если масло в трубках не грязное - то не вижу никакого смысла менять его.
Просто перебери (или промой) сам компрессор + замени осушитель, и заполни потом их свежим маслом, этого будет достаточно.
Но это при условии что ты не переходишь на другой фреон, т.к. под R12 и R134 - разные масла.
3G Компрессор кондиционера risingforce Продам запчасть на DSM 0 15.11.2018 20:51
Куплю Куплю компрессор кондиционера Фрол Частные объявления по запчастям 3Si 2 25.08.2017 19:52
Куплю Куплю компрессор кондиционера 2gen Vlad1mir Частные объявления по запчастям 3Si 16 28.11.2016 16:46
2G Куплю компрессор кондиционера G2 Heathen Куплю запчасть на DSM 14 09.07.2016 15:45
ALL Компрессор кондиционера Kar Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 23.01.2015 00:33
