Старый 17.07.2016, 16:08   #1
SkyStar
Аватар для SkyStar
Авто: 2G GST "Мрачный"
Температура масла рабочие диапозоны.
Народ, подскажите, какая температура масла должна быть в жару? Живу на юге, летом температура за окном может достигать 40°С. Так вот в жару выносной датчик температуры показывает 100-110°С, причем это двигаясь спокойно, иногда вообще в пробке с кондиционером, а на люлях температура поднимается до 120°С, такая температура меня настораживает, больно много мне кажется. Ночью температура в диапазоне 90-100°С, но ночью тоже на юге душновато. Залит новый антифриз, установлен новый термостат, радик тоже относительно новый.
SkyStar вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2016, 17:04   #2
Phenom
Аватар для Phenom
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G GST АКПП->AWD МКПП 1995 JAP
Критическая температура для масла - выше 150 градусов.
Так что спи спокойно)
Профиль на драйве:
http://www.drive2.ru/r/mitsubishi/964437/
Phenom вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.07.2016, 18:22   #3
SkyStar
Аватар для SkyStar
Phenom, понял, спасибо)
Старый 17.07.2016, 23:06   #4
Shellshock
Аватар для Shellshock
Phenom, а после 150 чего будет? Интересуюсь потому что сам этим вопросом задавался, масло же кроме всего блока и всех валов и всех вкладышей смазывает и палец шатуна, а так же проливается донышко поршня. А там градусов под 300 температура, не?
Старый 17.07.2016, 23:38   #5
Artem
Аватар для Artem
https://www.drive2.ru/b/3186345/
Температура воды в 100+ градусов является критичной, температура масла в 120+ градусов является не нормальной.
P.s. помнится один мой друг умудрился нагреть масло в моей машине за 2-а круга в Мячково до 150+ градусов (хотя все сенсоры стояли и все ворнинги орали на всю катушку), как не слег мотор, для меня было огромной загадкой. Но видимо дело было в спортмобилевской сборке и очень лайтовой настройке.
Старый 18.07.2016, 03:18   #6
_Andrew
Аватар для _Andrew
Авто: 2г turbo
только инженерам бнв не говорите, а то они на некоторых моторах с завода температуру ож делают допуск на 110-115 градусов и не знают советов ярослава.
по поводу масла - американцы говорят, что при 150 цельсия износ увеличивается в 50 раз: (150ц=300 по фаренгейту + 75 градусов (Ф), т.к. шкала показывает температуру подшипника., итого смотрим значение напротив цифры 370)
Старый 18.07.2016, 08:02   #7
Invis
Аватар для Invis
Самое главное то забыли, от самого масла зависит многое, что льешь, то и получаешь Для тюнинха и паранои есть маслянный радиатор
Старый 18.07.2016, 11:13   #8
Artem
Аватар для Artem
_Andrew, а причём тут бмв вообще?вроде речь за 63 идёт?!
Не совсем понимаю к чему такой негатив в сторону Ярослава,у тебя опыт и результаты гораздо лучше!?
Старый 18.07.2016, 13:03   #9
Shellshock
Мне нравится что у них в таблице slow идет после alert! Тоесть сначала тревога а уж потом в крайнем случае перестать валить
Старый 19.07.2016, 15:55   #10
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
Ребят, а где правильно мерить температуру масла на входе в систему или на выходе ?
Ну в смысле до радиатора масленого или после ?
Старый 19.07.2016, 21:36   #11
alex
Аватар для alex
Лучше мерять в поддоне но варить отдельный гемор его
В пробку сорвать может , имхо
Старый 20.07.2016, 02:29   #12
SkyStar
Аватар для SkyStar
А на какой примерно температуре включается второй вентилятор и их вторая скорость? Управление компом получается?
Добавлено через 20 минут
Кстати, ещё момент. Патрубки радиатора очень твердые когда двигатель нагрелся и в заливной горловине ож уровень всегда чуток уходит, заливаю по горлышко, но уровень уходит то нижней кромки железного патрубка где горловина. я сделал вывод, что всегда от нагрева пробка горловины приоткрывается и стравливает ож в расширительный бачок, а отсюда следует, что мотор греется. на предыдущих эклипса расширительный у меня всегда был сухой, даже летом.
Старый 20.07.2016, 19:26   #13
Invis
Аватар для Invis
SkyStar, Дак второй кондейский же не? На бачке должны быть отметки минимум и максимум, он пустым никогда быть не должен, система сама наберет с бачка или вытравит сколько нужно, главное смотреть не в горлышко, а на уровень бачка и доливают обычно в бачек Про оч. твердые патрубки, давление крышки какое и как давно менял?
Старый 20.07.2016, 20:54   #14
SkyStar
Аватар для SkyStar
Invis, на сколько я знаю, у нас на 2G система хитрая, бачек функционирует только на прием ОЖ, но не на отдачу, иными словами, если создалось излишнее давление, крышка открывается и выдавливает в расширительный излишки, но обратно из расширительного бачка антифриз не идёт.
Старый 20.07.2016, 21:52   #15
Invis
Аватар для Invis
Давление в системе регулируется клапанами в заливной крышке, на ней пишется давление, в одну сторону работать не должно, у тебя тупо крышку присосет так, что будешь газовым ключем откручивать, когда остынет и шланги сомнет
Продам Рабочие цилиндры сцепления dmitry_rko Частные объявления по запчастям 3Si 0 31.03.2021 13:00
Куплю Куплю задние стойки на mitsubishi 3000gt с ECS (можно не рабочие) Олег-1 Частные объявления по запчастям 3Si 3 17.08.2019 17:45
Куплю не рабочие блоки двигателей Vovan13 Куплю/Продам Непрофильное 6 27.01.2016 09:29
ALL какая у нас рабочая температура масла? ШВЕД Обслуживание и Эксплуатация DSM 10 30.07.2013 17:37
Температура масла АКПП REDBUG Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 18.07.2009 21:38
