Старый 09.08.2016, 05:06   #1
Shum
Аватар для Shum
HELP!!! Электрический глюк!
В общем *опа такая, выхожу с магаза, снимаю тачку с сигналки, открываю дверь - и она поднимает фары и начинает прерывисто сигналить и моргать фарами, при этом в районе блока комфорта - синхронно щёлкают две (судя по звуку) релюхи. Продолжается это на протяжении 3-5 мин, после чего всё замолкает до следующего открывания дверей или багажника.
(Сигналка что установил я - ни причём, т.к. у меня эти функции выведены на сирену и указатели повортов, и при этом глюке она сама отлично работает, ставит, снимает, пикает, моргает...).
При всей этой "светосигнализации" всё работает, машина заводится и едет, проблема решается лишь отсоединением аккума, после чего всё замолкает и фары можно закрыть.
В момент этой сработки я вытаскивал предохранитель штатной "противоугонки" (ниже на фото), одна из релюх затихала, но вторая по прежнему щёлкала и "светомузыка" продолжалась...
Парни, может кто сталкивался уже с такой бедой? Если да - то как решали?
Всем за ранее спасибо за любой конструктивный довод!
Последний раз редактировалось Shum; 09.08.2016 в 05:18..
Старый 09.08.2016, 08:08   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Попробуй снять с охраны и ключом в личинке "открыть". Не знаю как у нас реализована штатная охрана, но на многих машинах концевик на замке включает/отключает ее.
Старый 09.08.2016, 11:19   #3
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
+1 к предыдущему оратору.
Если у тебя америкос, то выруби штатную сигналку вообще.
А вообще сделать это надо было ещё при установке новой сигналки.
Старый 09.08.2016, 13:29   #4
eclipse055
Аватар для eclipse055
Авто: 3000 gt атмо авто
У меня такое тоже иногда бывает , как её вырубить чтобы невключалась
eclipse055 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.08.2016, 13:29   #5
Shum
Аватар для Shum
Dogmatic, ок, попробую!
Андрей_GTO, да, америкос. Как её вырубить-то? Она до вчерашнего дня и не давала о себе знать, поэтому я и не в курсе где она находится и как её обесточить...
Старый 09.08.2016, 13:35   #6
Андрей_GTO
Гляди электросхемы. Там отдельно указаны варианты с заводской противоугонкой и без неё.
Старый 09.08.2016, 13:55   #7
Shum
Аватар для Shum
Андрей_GTO, кинь хоть ссыль, куда смотреть-то, потому что "без сигналки" не могу найти схему...
Последний раз редактировалось Shum; 09.08.2016 в 14:06..
Старый 09.08.2016, 14:11   #8
eclipse055
Под задней левой обшивкой она , но как грамотно её ликвидировать
Старый 09.08.2016, 14:21   #9
Shum
Аватар для Shum
eclipse055, заднее левое крыло? А то я как раз на днях снимал эту обшивку! Какой из блоков? Я попробую его отсечь.
Старый 09.08.2016, 14:24   #10
eclipse055
Там на нём написано (аларм)
Старый 09.08.2016, 14:26   #11
Shum
Аватар для Shum
Нашёл его парт-номер MB629052, буду пробовать отрубить его совсем.
Старый 09.08.2016, 14:41   #12
eclipse055
Раскажеш как получилось
Старый 09.08.2016, 14:44   #13
Shum
Аватар для Shum
Ок!
Старый 09.08.2016, 22:56   #14
Серёга
Аватар для Серёга
У меня тоже два раза такое было. Спасался также отключением клеммы АКБ. Провода от личинок дверных замков у меня отрезаны, поэтому активируется она не из-за них.
Насколько помню, штатная сигналка у нас находится в ETACS, поэтому полностью отрубить её будет не так то просто. Я пока не заморачивался. Но ключик на 10 вожу с собой на всякий случай
Добавлено через 21 минуту
MB629052- и есть ETACS. Без него машина нормально жить не будет.
Старый 10.08.2016, 16:23   #15
MaximRus
Аватар для MaximRus
Авто: Mitsubishi 3000 GT '94
У меня такое постоянно было, пока не поменял сигнализацию. Даже тему здесь создавал. Думаю, что это штатная сигналка так конфликтует с новой. Когда на панеле загорается SECURE (у меня он загорается, если дважды поставить на сигналку), то ставится штатная охрана. И если я открою с брелока машину и сниму сигналку, то штатная всё равно остается и вот начинает так моргать. Спасался вытаскиванием предохранителя на 120 ампер который, читал очень много про это, но путного ответа не нашёл.
MaximRus вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
глюк ECS ZHMAX Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 15.12.2014 16:21
Глюк климата? Tuningx Машины других марок 11 25.07.2010 23:36
Глюк с поворотником EisVintura Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 16.12.2008 15:26
Нужен электрический масляный насос BRIAN Тюнинг DSM 18 28.03.2008 13:40
Глюк имобилайзера Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 25.08.2007 13:20
