Целый букет проблем! HELP!
Мицубиси Эклипс 2003 2.4 автомат
1.Загорался чек на панели приборов после того как на трассе нажимаешь в пол педаль газа, машина не разгоняется а дерагается, после диагностики показала ошибку Б 0300(случайные пропуски зажигания)
Поменял свечи в колодце, в одном было масло и походу свеча пропускала, поставил на ее место сухую. Проблема пропала. Но скоро свече придет конец и все равно нужно менять прокладку клапанной крышки и прокладку свечного колодца.
2.Горит датчик давления масла на холостых по началу но после того как машина прогреется хорошо начинает гореть постоянно. Что было сделано - поменял датчик давления масла (CHERY MD138993) , поменял маслонасос с разборки, когда меняли насос смотрели вкладыши без микрометра правда и там на глаз все ОК.
Что планирую делать для минимизации затрат - покупка топливного фильтра и замер давления в двигателе механическим способом через разъем датчика давления масла.
3.Глохнет машина на светофоре либо пробке. Поначалу глохла только когда включал кондиционер. Теперь постоянно падают обороты. Глохнет только после прогрева двигателя. Что сделал? Добавил оборотов теперь на холостых 1500, за то не глохнет и можно доехать до сервиса самому.
4. Садится аккумулятор быстро. Если машина 2-3 дня стоит то уже не заведешь. Сегодня ездил в сервис на диагностику двигателя, подсоединили компьютер на 5 минут(машина была заглушена) и машина уже не завелась, сел аккум. Что сделал - проверил аккумулятор прибором в сервисе, он давал нагрузку на аккум и у него три лампочки( первая показывает что аккум в отличном состоянии, вторая что аккум среднего состоянии и третья что аккумулятору кранты) и у меня загорелась что аккумулятор в среднем состоянии.
5. Когда едишь обороты могут прыгать сами по себе от 1000 до 1500.
Посоветуйте кто что знает по каждому пункту.
