Старый 18.10.2016, 19:56   #1
Заслонка выхлопа размеры?
Делаем новую, полностью, померить нет возможности
Кто помнит диаметр заслонки?
Старый 18.10.2016, 21:47   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Около 70мм
Блок и мотор заслонки надо ?
Даже фишки есть
Старый 18.10.2016, 22:31   #3
DAN 3000GT, Ден, мне перед тобой ужо неудобно, что ужас.... Но денег нету а так можно было б, только управлять хз чем...
Я думаю о пневмо управлении.
70мм это внутренний трубы? Т.е. Самой заслонки? Или наружка по корпусу?
Старый 18.10.2016, 22:37   #4
DAN 3000GT
Шума спроси он вроде вскрывал заводскую
Если самодельная заслонка то делать как тебе там удобно
Старый 18.10.2016, 22:46   #5
Да это понятно, просто делают корпус из нержи как я понял,блин латунный вроде,втулки плавающие.... Знать бы размер корпуса и диаметр... А так да,по месту вырежу и вварю. но лучше бы съемную, для возможности обслуживания
Может на v-band хомутах....
Старый 19.10.2016, 11:10   #6
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
У меня теперь на обеих турбопомоечках такие заслонки. На GTO уже давно, apexi 3 или 3.5 дюйма, просто на трубе два фланца и между ними заслонка. Управляется штатным блоком/моторчиком. Когда перешёл на галантовские мозги, управление сделал просто с кнопки, а не с ecu.
На легнуме теперь точно также, только моторчника нет, всё механическое. Тросик и ручка с фиксатором рядом с ручником.
Старый 19.10.2016, 12:55   #7
Андрей_GTO, Андрюх, ты б лучше размер подсказал , а управлять буду пневмой, так проще думаю и логичней.
Просто заслонка перекрыаающая поток не есть гуд как я понял. Поэтому штатную банку от 3si использую.
заслонка на глушителе Ашот Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 14.09.2017 14:51
Заслонка печки fr33z3r0 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 28.06.2014 16:00
3G Дроссельная заслонка Grimor Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 18.04.2014 02:28
на Г3 регулируется заслонка? maksoff Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 05.11.2012 12:14
Дроссельная заслонка akella Обслуживание и Эксплуатация DSM 13 07.07.2007 03:47
