Старый 16.01.2017, 12:34   #1
GoldenHell
Аватар для GoldenHell
ГУР. Пена в бочке гура.
Собственно никогда с таким не сталкивался, на холодную утром когда заводишь, из бочка гура начинает давить вспененную (С пузырьками воздуха) жидкость гура.
Я так понял где то подсос воздуха.
Как его искать ? куда копать ? Может у кого было, и слабое место известно ?
Кстати как идёт направление жидкости ?
Бочёк - рейка - насос - бочёк
или
Бочёк - насос - рейка - бочёк ?
А то чё-то по схеме не понятно.
Старый 16.01.2017, 12:45   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Совсем не обязательно. Могло случиться и так, что где-то подтекло, уровень в бачке постепенно понизился и хватануло воздуха прямо через бачок. Чаще всего это происходит в мороз, когда уровень ещё немного понижается. Результат будет тот же - вспенивание и увеличение в объёме...
Надо долить, дать отстояться, осторожно прокрутить двигателем, долить и так пока весь воздух не выйдет.
P.S. А пена в бОчке - это же хорошо, если бочка с пивом
Старый 16.01.2017, 13:33   #3
GoldenHell
Андрей_GTO, Так я подливаю, а на следующее утро тоже- самое (((
Старый 16.01.2017, 13:48   #4
улитка
Аватар для улитка
GoldenHell, сань,было такое один раз,искал неделю.
на самой рейке,две трубки,вот одна из них треснуло,под уплотнением.поменял сразу обе трубки цена в районе 1500-1700 за оригинал,перевальцевать не получилось,"вальцовка" на трубках спецефическая.
нижний шланг на бачке это обратка,там самотёком бежит.
как проверить,на подсос-утечку не знаю,я визуально искал
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 16.01.2017, 15:00   #5
Андрей_GTO
На заглушенном двигателе тоже можно, но только создавая избыточное давление в самом бачке.
Из тех мест, которые при работе не находятся под высоким давлением, будет сразу видно.
Если-бы вытекало между насосом и рейкой, там, где под давлением жижа, начинало-бы капать или течь на заведённом моторе и/или при вращении руля.
Старый 17.01.2017, 08:42   #6
GoldenHell
Спасибо мужики. Буду искать (
3G Бачок ГУРа 3000cd Продам запчасть на DSM 5 21.05.2020 19:39
2G Насос гура Вадим_40RUS Куплю запчасть на DSM 5 23.05.2016 02:45
насос гура eclipse055 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 01.10.2014 11:35
Система ГУРа rambik_ Обслуживание и Эксплуатация DSM 5 30.11.2010 17:05
электроклапан ГУРА ParTim Обслуживание и Эксплуатация DSM 19 21.11.2010 14:52
