Старый 29.03.2017, 23:49   #1
step200588
Аватар для step200588
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4
Ошибка p0302 и 0456
В чем может быть причина? Заводил при -30 * после этого выдало Ошибку p0302 и 0456! Теперь машину потряхивает!
step200588 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2017, 14:11   #2
serrrrgo
Аватар для serrrrgo
Авто: Eclipse 3G 6G72 3.0MT 2000г.
Так а чего делал то? Свечу менял?
serrrrgo вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 31.03.2017, 19:26   #3
step200588
Вылетела ещё ошибка 0303! Пока только свечи поменял!
Старый 01.04.2017, 13:13   #4
serrrrgo
Аватар для serrrrgo
На 3литра это было бы похоже на начало конца трамблера. У меня так сначала выдавал 301 ошибку периодически, видимо свеча или контакт там были похуже чем в других цилиндрах. Потом уже перешел на честную ошибку 0300, пропуски по всем цилиндрам.
С 2.4 на практике не знаком, потому точно не скажу, но насколько знаю по одной катушке на две свечи, скорее всего 2 и 3 цилиндр на одной катушке, я б ее и поменял.
Старый 03.04.2017, 01:50   #5
step200588
Я поменял катушки местами, уже день езжу и ошибки не выдаёт, думаю если выдаст на 1 и 4 цилиндр, значит в ней!
Старый 10.06.2017, 16:17   #6
step200588
Проблема была в форсунках, почистил, и все прошло! А ошибка 0456 из-за обломанной тонкой трубки, которая идёт от горловины бака!
1G Что за ошибка? Андрей Михеенко Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 01.08.2016 22:27
2G что за ошибка? Lina Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 24.10.2015 06:13
Ошибка ЕГР Pasha Y Обслуживание и Эксплуатация DSM 32 01.08.2015 03:39
1G Ошибка MAF MAGVAI Обслуживание и Эксплуатация DSM 0 28.03.2015 18:00
ошибка 41 SVA Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 10.04.2013 00:33
