Старый 09.04.2017, 06:26   #1
forZ
Аватар для forZ
Авто: dodge stealth
Гуру поделитесь советом
После 6 тыс оборотов падает буст и теряется тяга ... если смотреть показания стандартного датчика то дует до 6 тыс где то 11.5 а после всего 7 ... что может быть
Ссылка на стандартный датчик http://savepic.org/8570879.jpg
forZ вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2017, 06:55   #2
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
Может у тебя стоят стандартные турбины, которые после 5500 оборотов тупо сдуваются?
SAT вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.04.2017, 10:18   #3
forZ
Аватар для forZ
Авто: dodge stealth
Стандартные но почему тяга пропадает и машину тормозит? Разве они не должны дуть до отсечки
Старый 09.04.2017, 10:42   #4
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Потому что ни одна турбина в мире не может надувать возрастающий объем (расход воздуха растет с ростом оборотов двс) при заданном давлении бесконечно (это чистая теория). Родные пипетки, хорошо и рано надувающие с низов, по мере роста оборотов (расход воздуха движком тоже растет) в силу маленьких размеров компрессора не может накачать нужный объем воздуха.. Ну это как маленьким автомобильным компрессором для подкачки колес пытаться покрасить машину - давление в 3 бара этот маленький компрессор может создать, а вот большой объем воздуха для краскопульта (при этом же давлении и за единицу времени) - нет.
Последний раз редактировалось Dogmatic; 09.04.2017 в 10:46..
Старый 09.04.2017, 10:51   #5
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
все это так, но эффекта торможения не должно быть, может угасать эффект разгона, и судя по переводу lb/in2 в атмосферы, у forZ все нормально работает, машина дует наверху 0,4-0,5. Либо меняй турбы на более производительные, либо ездий и не парься.
Старый 09.04.2017, 10:51   #6
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Если поставить побольше турбины - будешь хавать обратную сторону: нажав газ в пол - долго ждать когда большие турбины раскрутятся и начнут дуть. У меня например приход с td04-19т начинается только после где то 3500 об.
Старый 09.04.2017, 10:54   #7
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
Если поставить бОльшие турбины, то нужно менять топливный насос, форсунки, ставить какой-либо настраиваемый мозг, платить денег нормальному настройщику.
forZ ездий и не парься, все у тебя нормально.
Старый 09.04.2017, 10:54   #8
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
SAT, там у него еще может и бензонасос древний, уставший сток... Или питание на насосе 8-9 вольт... Старость она такая))
Старый 09.04.2017, 11:34   #9
forZ
Аватар для forZ
Авто: dodge stealth
Насос менял Вальбро США с ебей заказывал пробег на нем тыс 15
Добавлено через 31 минуту
SAT, почему дует 0.4-05? Если lb/in2 это тоже самое что psi = 0.069 bar то получается 11.6 примерно psi дует а это уже 0.8 бар или вы считаете что каждая турбина дует по 0.4 ?
Старый 09.04.2017, 11:51   #10
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Заклеите какашкои заводской датчик
Да заводской турбо гномы тухнуть после 6т
Старый 09.04.2017, 11:52   #11
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
Во-первых: датчик наддува стандартный мерит примерные данные, он их берет из мозга машины.
Во-вторых наддув измеряется общий с 2 турбин, его нельзя суммировать или отнять, они связаны в общую систему Y-пайпом, нельзя точно померить какая турбина сколько надувает в отдельности.
В-третьих запускаем конвертер давления: 14 lb/in2 = 0.98кг/см2 = 0.95 физических атмосфер. Есть еще понятие техническая атмосфера, оно равно кг/см2.
Итого получаем, что пик наддува у тебя вроде как 0,98кг (большинство сокращает единицы измерения, абсолютное большинство сторонних датчиков наддува измеряет именно в кг/см2). У меня на стоке для примера наддув только в холода успевает подскакивать до 0,8-0,9кг, потом мозг выравнивает давление до стандартных 0,5-0,6кг. После 5500-6000 оборотов наддув спадает до 0,4-0,5кг.
Вроде разжувал подробнее некуда, есть еще вопросы на общее понимание или на какие-то частные моменты?
Старый 09.04.2017, 13:03   #12
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Сообщение от SAT Посмотреть сообщение
Это все давно уже пройдено)) К этому всему в первых рядах можно добавить сцепление повыносливее, выхлоп нормальный с даунпайпом, на рейке перемычку топливную пожирнее+ можно топливный регулятор настраиваемый, резистор выбросить из цепи (и вообще замерить вольтаж на насосе, ужаснуться и все эл.питание переделывать), байпас родной на помойку - вместо него от эво железный, весь пайпинг потолще и кулек фронтальный, подушки пихла на жесткие поменять, и т.д.... Ну и тормоза не забыть помощнее))
По мере течения болезни, бывают просветления "ну нахера мне эти хрустальные поворотники, шланги радиатора SАМСО, новые провода и катушки msd и прочую прочую херню из америки заказывать? бабло выкидывать..." Но кто б его слушал, этот голос разума)))
Этим летом буду на МАПе настраиваться... Посещают мысли о твинскрольном сингле... болезнь прогрессирует...))
Последний раз редактировалось Dogmatic; 09.04.2017 в 13:04..
Старый 09.04.2017, 13:11   #13
MAZZY
Аватар для MAZZY
Сообщение от Dogmatic Посмотреть сообщение
ооооо! йес йес)))))))
Старый 09.04.2017, 14:38   #14
SAT
Аватар для SAT
Авто: gto mr
Мне голос разума велит поставить эво-форсунки, настроить наддув на родном 3портовом соленоиде и валить малое кольцо на 3 передаче, в максимально возможной шишке наддува/момента. Пока турбы масло не погонят - останусь на стоке, как погонят - буду думать-считать. Есть хомяк и есть жаба, да победит сильнейший!!!
Старый 09.04.2017, 16:07   #15
forZ
Аватар для forZ
Авто: dodge stealth
Dogmatic, спасибо буду считать это номой проверю только питание на насосе )
ALL Поделитесь VINом Санёк Обслуживание и Эксплуатация DSM 9 03.03.2014 14:32
ГУРу поплохело Еркебулан Обслуживание и Эксплуатация 3Si 10 18.12.2012 22:06
Поделитесь инвайтом на драйв. Bar Общий 48 26.05.2011 23:42
вопрос по ГУРу acidclub Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 04.04.2011 18:31
Подскажите по ГУРу Котявый Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 06.06.2009 12:02
