Старый 12.06.2017, 12:46   #1
Алоха
Аватар для Алоха
Авто: Mitsubishi GTO
Увеличение штатного наддува
Господа, кто-то может поделиться знаниями по данной тематике?
http://www.stealth316.com/2-freeboost.htm
Стоит ли игра свеч?
Влияет ли на срок службы узлов автомобиля при условии, что полный исправный сток?
Спасибо!
Алоха вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2017, 13:36   #2
Dogmatic
Аватар для Dogmatic
Дэн уже 100 раз писал, что нужно сделать для безопасного "прИхода"))
Рестриктор можешь смело выковыривать из соленоида, но прихода не почувствуешь от слова совсем.
И это... на исправном стоке можешь без ущерба надувать 1.5 бара большими турбами, при условии нормальной настройки. Ну и небольших переделок по топливной и заменой бензонасоса.
Старый 12.06.2017, 14:00   #3
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Топлевный насос +питание насоса+ выхлоп без катов +Нулевои фильтр+ исправное всё остольное стандартное = Дуем лилипутами турбинами смотря на ШПлямбу пока не закончатся форсы Наличие логера помогает вообщем
Старый 12.06.2017, 15:15   #4
Алоха
Аватар для Алоха
Читал про нулевой фильтр, что на стоке вещь бесполезная и грязи много через себя пропускает. И горячий воздух тянет из-под капота. По нулевик в общем для себя сразу решил отказаться, т.к. На мой взгляд больше вреда.
Про насос более производительный тема интересная. Но сразу вопрос-насколько возрастает расход топлива, везде данная тема опускается?
Добавлено через 8 минут
Еще такой момент-холодный впуск. Насколько прибавится и прибавится ли вообще динамика, если, например, намотать теплоотражающую термоленту на металлические стоковые трубки впуска?
Можно ли как-то и имеет ли смысл термоизоляция впускного коллектора (более толстая прокладка+на коллектор снизу экран/теплоотсекающую прокладку. Видел умельцев из асбестоволокна толстого делают такое на всю площадь впускного коллектора между ним и головкой блока.
Старый 12.06.2017, 16:59   #5
DAN 3000GT
По корми собак И ничего не трогай руками
Старый 12.06.2017, 19:34   #6
Алоха
Аватар для Алоха
Интересно сказано) суть моего посыла в том, что на текущем этапе нет желания заниматься тюнингом как таковым, а поколхозить без ущерба автомобилю руки чешутся, а поскольку я, признаться честно, дилетант в этих делах, вот и возникают подобного рода вопросы, поэтому благодарен за любую полезную информацию.
В первую очередь руководствуюсь принципом "не навреди". Сток и так достаточно бодро едет, но за счёт минимальных прибамбасов интересно было бы поднять динамику.
Старый 12.06.2017, 22:19   #7
John_Travolta
Аватар для John_Travolta
Авто: JZA80 / Z16A
Я вот думаю, стоковые 360сс форсунки заканчиваются уже на СТОК наддуве (Европа с 13 турбинами и 325 л/с) куда там еще то дуть?)
На 350 л/с будет около 100% загрузки сток форс, дальше будет беднить. Допустим еще поднять давление топливным регулятором, это еще сколько? 50 л/с?
Менять форсунки на сток мозге около 450сс не пробовали?
JZA80 TT 6MT
3000GT TT 6MT
John_Travolta вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 12.06.2017, 22:21   #8
DAN 3000GT
у тебя есть мои тел ваиберы и вацапы
Звониш и обсуждаим
Старый 13.06.2017, 02:33   #9
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
+1 к покормить собак. Действительно лучше ничего не трогать, т.к. прихода будет немного, а при неграмотном увеличении наддува машинке будет только хуже. Серьёзное же увеличение наддува - достаточно дорогое мероприятие. Даже установка банального бустконтроллера требует понимания сути происходящего. И опять же больше дуть можно только в абсолютно исправный мотор.
Старый 13.06.2017, 12:40   #10
Алоха
Аватар для Алоха
Господа, спасибо откликнувшимся.
В целом для себя сделал следующие выводы. Для обеспечения максимально динамичного поведения стока (хорошо обслуженного) без ущерба основным узлам авто возможно реализовать следующее:
- улучшение штатного питания бензонасоса (без замены на более производительный) = полезно;
- удаление рестриктора из соленоида = можно, но на динамике особо не отразится;
- фильтр нулевого сопротивления взамен штатного = скорее нет, чем да;
- колхоз по холодному впуску (термоленты и прочее) = больше понта, чем дела;
- может еще какие у кого мысли для подытоживания, например нештатные свечи/провода и т.д.
затем начинается тюнинг, начиная с рецепта DAN 3000GT и далее до бесконечности.
ну и самое главное, что собаки будут сыты, по совету DAN 3000GT))))
Старый 13.06.2017, 12:54   #11
Андрей_GTO
Сообщение от Алоха Посмотреть сообщение
Хорошие провода с катушек на свечи лишними никогда не будут.
Старый 13.06.2017, 12:57   #12
Алоха
Аватар для Алоха
+ удаление EGR = для себя считаю полезным
Старый 13.06.2017, 14:50   #13
MAZZY
Аватар для MAZZY
пардон, это шо? типо мощнее насос = большой раход? или как? )))
нулевик в штатный короб ставим и кайфуем "K&N Replacement Air Filter"(номерок 33-2045)
Ден уже всё описал! к чему воду лить?
Старый 13.06.2017, 19:27   #14
John_Travolta
Авто: JZA80 / Z16A
Сообщение от MAZZY Посмотреть сообщение
Мне кажется основная проблема штатного короба в маленькой дырочке на входе, а не сам фильтр.
JZA80 TT 6MT
3000GT TT 6MT
Старый 13.06.2017, 20:07   #15
Андрей_GTO
На +/- штатном наддуве всё там нормально, проблемы начинаются на наддуве под 1.5бара избытка, и не с самим коробом, а с патрубком, который воздух из-под фары забирает. Схлопывается, собака От этого происходит перегрев и "кивок" валов на тюненых турбах. Решение очень простое - взять нижнюю часть короба и сделать из неё дуршлаг, а сам пластиковый патрубок распереть металлической трубкой с болтами.
Добавлено через 51 секунду
Но до этого стейджа тут дошли пара-тройка человек всего. Остальные лишь мечтают и думают о бюджетах.
2G Крепление штатного интеркулера MagicMaker Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 21.07.2017 16:01
датчик давления наддува штатный 2Jumper3 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 7 22.03.2017 12:15
выбор датчика давления наддува MAZZY Тюнинг 3Si 40 28.03.2013 14:55
Регулировка колличества смеси при увеличении наддува! fullpong Тюнинг DSM 87 19.01.2008 13:26
Восстановление наддува Negative Тюнинг DSM 10 07.05.2007 14:51
