Старый 27.08.2007, 13:13   #1
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Регулировка колличества смеси при увеличении наддува!
Парни, давайте разжевывать тему со смесью! + перенесем ее в FCUK
Стоит: Насос, форсунки, бустконтроллер, с помощью которого стоковая турбина дует 0.8 (в пике 0.9). (обратного клапана/регулятора пока нет, заберу со временем у Антония Kuris'a)
ПРИ Тапке в пол стали проявляться хлопки на высоких оборотах, и свечи дают знать о бедной смеси! дует почти 1, а машина не едет так как надо, и не едет даже как сток...
вот и стал вопрос:
КАК НАЛИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ КОЛЛИЧЕСТВО ТОПЛИВА?
Вариант №1
Приехать в автотехцентр, у которого есть грамотный мотортестер с щупом в глушак, и настроить, в следствии чего заплатить кучу бабла сервису. вариант хороший, но мек с тюнингом дела иметь не хочет, а в АРА сервисы ехать не охота, да и мотор тестер не у всех есть.
Вариант №2
Купить сафку, и настроить себе все самому, или с помощью того, кто уже настраивал, но так как щас не могу себе ее купить, можно ли с помощью нее настроить а потом к eb отключить?
Вариант №3
Колхозными кулибинскими методами.
еще вопросы:
а) Нужна ли широкая лямбда или стоковая покажет состав смеси?
б) обязательно нужен обратный клапан (регулятор давления с манометром)?
в) нужна ли топливаня рейка большего сечения (Расточеная или тюниная)?
Спасибо!
Последний раз редактировалось fullpong; 27.08.2007 в 13:24..
Старый 27.08.2007, 13:15   #2
Сообщение от fullpong Посмотреть сообщение
какие форсунки, какой насос?
имхо нет
Старый 27.08.2007, 13:23   #3
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Коль, насколько я понял, то стоковые форсунки и насос работают на фактическом пределе своих возможнойстей.
Насос и форсунки большей производительности!
Старый 27.08.2007, 14:37   #4
Левое Крыло
Аватар для Левое Крыло
Авто: eclipse 4WD 1996 GSX
регулятор давления топлива ставил???
Полный сток
Левое Крыло вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 27.08.2007, 15:01   #5
Студен-ученик
Аватар для Студен-ученик
можно вопрос в догонку? у меня к рейке топливной идёт трубка помоему как то завязана на магистраль обратки, а трубка кончается какой-то фигнёй с пластмассовой крутилкой...с + и -... это регулятор? но что-то он очень на стандартную запчасть похож....как будто тут и должен быть..
ссори за офф и за глупый вопрос...
у меня тоже бывают хлопки в глушаке с больших оборотов..
Старый 27.08.2007, 15:15   #6
Левое Крыло
Я почему спрашиваю, столкнулся с регулятором хреново-КЕТАЙСКИМ и чуть мотор не спалил! т.к. эта сволочь(он же регулятор) не работает нифига , а именно не поднимает давление с ростом оборотов!!!!! ну вот у меня мотор и хлопал как перепуганный плюс ко всему и при переключении отстрел пламени был почти полметра!!!.
Так что на это тоже надо обращать внамание.
Полный сток
Старый 27.08.2007, 17:07   #7
мне не нравится ни один из твоих вариантов... я бы подъехал к тюнерам вместо сервиса и у них бы настроил.
1. стоковая (узкая) лямбда покажет только "хорошо/плохо". но ответить на вопрос насколько хорошо/плохо и в какую сторону она не сможет. для этого нужна широкая.
полагаю что для единичной настройки у грамотных людей ШП не понадобится. и в любом случае если делаться у грамотных тюнеров то у них ШП будет в любом случае.
2. манометр желателен иначе придется гаданием заниматься. а это дело неблагодарное
3. топливная рейка большего сечения тебе имхо нафиг не нужна. до 400лс стоковая справится.
Старый 27.08.2007, 17:42   #8
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Парни!
а ШП лямбда идет одна или с блоком каким нить?
просто у кого нгнить в клубе то стоит ШП лямбда, взять поюзать настроить...
Старый 27.08.2007, 18:31   #9
Stez
Аватар для Stez
вот что непонятно: Насос и форсунки большей производительности.... А настройкой чего это компенсировалось??? прошивка мозгов, сафка, давление топлива в рейке???
Если ничем не компенсировалось то скажу тебе так - тебя просто заливает бензом - от сюда и хлопки и огонь с выхлопа... и смесь это вовсе не бедная а богатая
Инновейт лямбда идет с блоком управления, к ней можно подключить лап топ, смотреть и логить смесь с его помощью
Касательно топливной рейки - она не меньше многих тюнинговых которые заявляют до 1000сил... - поменять конечно можно если через этот предел ты собираешься перешагнуть :ag:
Отзывы: читать тут
Последний раз редактировалось Stez; 27.08.2007 в 18:33.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.08.2007, 01:43   #10
давление создаваемое регулятором не зависит от оборотов, а зависит от давления в коллекторе)
Старый 28.08.2007, 02:50   #11
Nightmare
Аватар для Nightmare
Авто: EVO IV
Мой стоковый атмосферный насос и 450-е форсунки прокармливали 1.1 бар.
G1 '92 GS --> GST m/t, FWD. в душе навсегда.
Nightmare вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.08.2007, 14:46   #12
а какая у тебя при этом смесь была на 6000-7000 тысячах оборотов и дюти цикл форсунок?)
Старый 11.10.2007, 02:44   #13
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
ну а вот вопрос сразу же.
катался на сильвии 2 литра турбо, которая на стенде показала 340 сил, при давлении в 1.5 на которой стоят - внимание - 440 форсунки!
вот и вопрос. ставить 550 форсунки при условии что не будешь дуть более килограмма - НЕ АЙС!
ВАЛЬБРО справляется с колличсетвом топлива в магистрали. Манометр - держит давление.
форсунки льют необходимое колличество топлива! что еще нужно?
Старый 11.10.2007, 02:50   #14
В идеале, рабочий цикл форсунок не должен привышать 75-80%.
Старый 11.10.2007, 02:56   #15
fullpong
Аватар для fullpong
Авто: a6c6/w221/e85
Сообщение от Левое Крыло Посмотреть сообщение
Вчера катался на их саабе 2,3 турбо при давлении 1,6 на 28RS и штатных 410 форсунах выдает на стенде 326 сил и 520 момента!!
это в продолжение!
Увеличение штатного наддува Алоха Обслуживание и Эксплуатация 3Si 33 21.10.2017 12:55
4G Свист при увеличении оборотов в режиме D Viktor_UAE Обслуживание и Эксплуатация DSM 8 10.02.2016 02:17
выбор датчика давления наддува MAZZY Тюнинг 3Si 40 28.03.2013 14:55
падают обороты при увеличении тока MadbaH Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.07.2008 01:08
Восстановление наддува Negative Тюнинг DSM 10 07.05.2007 14:51
