Старый 09.11.2017, 15:07   #1
M.a.x
Аватар для M.a.x
Авто: GTO
Нет искры с катушек.
Привет всем. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой. Проблема в том что в один прекрасный момент на ходу машина начала работать на 4 цилиндрах. Проверил все предохранители, провода, заменил катушки, транзистор(блок зажигания). Толку ноль. Где, что еще посмотреть?
M.a.x вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 09.11.2017, 16:20   #2
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
1. Проверь поступление сигнала с мозга (ECU) на силовой транзистор зажигания.
2. Проверь насколько (и когда) проходят сигналы с датчиков коленвала и распредвала. В случае, когда есть сильное смещение, зажигания в одной паре цилиндров не будет вообще.
Старый 09.11.2017, 17:34   #3
M.a.x
Аватар для M.a.x
Авто: GTO
Ок. Буду смотреть
Старый 12.11.2017, 00:00   #4
Та же фигня. Ни с того, ни с сего средняя катушка не подает признаков жизни.
Старый 12.11.2017, 11:13   #5
013
Аватар для 013
Авто: 3000GT атмо МКПП
катушки тоже не вечные, поменять на заведомо исправную дело 10 минут
Старый 12.11.2017, 12:07   #6
Андрей_GTO
Спрашивающий уже это сделал. Отсюда и мой совет был.
Старый 12.11.2017, 17:21   #7
013, Да. Но даже 10 минут иногда не находится. Я машину купил 3 или 4 месяца назад. А видел ее 2 раза всего... )))))
Старый 13.11.2017, 12:24   #8
M.a.x
Аватар для M.a.x
Авто: GTO
Андрей_GTO, проблема в ЭБУ двигателя. Не идет сигнал на одну из катушек. Надо комп походу менять. Ты не знаешь компы с разных годов выпуска не взаимозаменяемые? В каталоге разные номера. В зависимости от года выпуска.
Старый 13.11.2017, 17:54   #9
Андрей_GTO
По разъёмам они разные (первое поколоение и остальные). Ты точно уверен, что нет смещения датчиков коленвала/распредвала? Что грм не проскочил на несколько зубов?
В этом случае, несмотря на то, что клапана с поршнями ещё не встретились, зажигания в двух цилиндрах не будет.
Проверь для начала метки на ремне грм, а потом уже мозг ищи А то мозг поменяешь и не поможет...
А ещё лучше - найди нормальный сервис с нормальными диагностами. Дешевле выйдет в итоге...
Старый 14.11.2017, 00:46   #10
Не всегда.
Европа 99 г.в. 4 фишечный мозг. Стелс 1G тоже каких-то годов такой же. Остальные все трехфишечные вроде.
У меня заводится на 6 цилиндрах, а потом средняя катушка исчезает...
Мозга 2 подтыкал. Оба турбовых Стелсовских. Олег говорит, что моя машина палит мозги... Но я в то не особо верю.
Последний раз редактировалось CiviC-StaS; 14.11.2017 в 00:47..
Старый 14.11.2017, 07:10   #11
Suhrob
Аватар для Suhrob
CiviC-StaS, если катуха и/или коммутатор "прошивают", вполне возможно "убитие" мозга.
изначально процессор мозга рассчитан на 4-хцилиндровый двигатель. для 6-цилиндрового японцы не заморачивались сменой процессора, а добавили расширитель портов (такая большая квадратная микросхема в позе лотоса ногами под себя рядом с процессором). если пропадает напрочь один канал зажигания из трёх - или она или проц, при условии, что катухи и коммутатор более-менее обеспечивают запуск.
по своему опыту - подключение щупа осциллографа (сопротивление более 1МОм) на входы коммутатора (которые с мозга приходят) вырубало канал помехами и наводками от катух. поэтому часто неисправная ВВ часть причина "инсульта".
Последний раз редактировалось Suhrob; 14.11.2017 в 07:12..
Старый 14.11.2017, 10:03   #12
013
Аватар для 013
я конечно мозг не вскрывал, но думаю после процессора все равно должны стоять выходные каскады, и скорее всего его выносит
Старый 14.11.2017, 10:10   #13
Suhrob
Аватар для Suhrob
013, нет там выходных каскадов. на коммутатор прямо с проца и расширителя выходит через токоограничивающие резисторы.
можешь отзвонить по дорожкам от пинов плату.
IC1 - проц
IC2 - расширитель портов
Последний раз редактировалось Suhrob; 14.11.2017 в 10:12..
Старый 14.11.2017, 14:48   #14
romabeg
Аватар для romabeg
Авто: Opel Astra J GTC, Audi TT-RS
[QUOTE=CiviC-StaS;1055747]Не всегда.
3000gt/ стелс калифорния 4-х фишечный мозг с 1994г по 1999 г..,Федерал с 1996 г 4-х фишечной по 1999г. На счёт Европы и GTO не знаю.
IC1 - проц
Смотря какой мотор, если 12 кл. Есть, я такой мозг чинил, как то в ремонт приносили. Да и на 24-х тоже должен быть.
Последний раз редактировалось romabeg; 14.11.2017 в 14:49..
romabeg вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2017, 18:32   #15
Сообщение от romabeg Посмотреть сообщение
Ничего не путаешь ?
У меня было около 20 машин в общей сложности разных годов и только на двух европейцах 99 г.в. стояли 4-х фишечные ECU.
1g2g Пластина для катушек зажигания из карбона (COP carbon) DemonGSX Продам запчасть на DSM 0 29.03.2017 20:30
1G Моторчик холостого хода(сопротивление обмотки катушек) Борис713 Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 27.06.2014 17:13
2G Решения по тюнингу катушек extrimer Тюнинг DSM 30 16.08.2013 22:44
Точки крепления катушек зажигания 4G63T Predator Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.09.2012 17:03
дело дошло до катушек mushroom Тюнинг DSM 10 13.03.2009 23:53
