Старый 16.06.2013, 01:14   #1
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Решения по тюнингу катушек
Собстно, судя по всему мои катушки кончились (под бустом сдувает искру)
поэтому хочу рассмотреть варианты тюнинга...
знаю, можно поставить катушки от г1 (типа чуть мощнее) но не особо хочется, потому что б\у и неизвестно в каком состоянии...
знаю что есть готовые решения типа того-же SPARK TECH COIL ON PLUG SYSTEM (достаточно бюджетный вариант)
Хочется еще рассмотреть и другие варианты, для полноты картины так сказать...
У кого какие есть идеи на этот счет или может уже проверенные решения?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 16.06.2013, 01:21   #2
Dudik
Аватар для Dudik
Авто: "G2" D32A 4G63T AWD МКПП 1998г.в
BR87S+хорошие провода помогут решить проблему.
Dudik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 16.06.2013, 02:22   #3
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
IK-22 и топовые Тейлоры проблему не решают
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 16.06.2013, 04:25   #4
MaxShush
Аватар для MaxShush
зазор подбивали? мы на iw22 в прошлом сезоне наориг зазорах сдувало при 1,6 - подбиваем до 0,5 - не сдувает до 1,8
Старый 16.06.2013, 09:52   #5
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
подбил до 0.5... на килограмме помогло... а дальше?
слабая искра, нужно что-то менять
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 16.06.2013, 10:47   #6
shad
Аватар для shad
сейчас собираю на фольксовских катушках (3х выводные без коммутаторов 058 905 105) + 4х канальный коммутатор.
по отзывам, одни из самых мощных.
осталось допилить пластину, придется слегка пошарошить клапанную крышку, поскольку они реально
здоровые.
Старый 16.06.2013, 12:03   #7
Dudik
Аватар для Dudik
я тоже пробовал разные варианты. поставил 8ES c 0.5 зазором 2 бара без проблем
Старый 16.06.2013, 13:04   #8
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
проблем с напряжением в борт.сети точно нет?
Старый 16.06.2013, 13:23   #9
serjj
Аватар для serjj
Раскажу о своём опыте. У меня стоял модуль GM, при бусте 1.4 и свечах VK22 всё ок, но когда поставил денсо К20ТТ то как только доходил буст до 1,4 сразу отрубался мотор. Когда я уменьшил зазор до 0.6 мм то на свечах к20ТТ стало всё ок. Получается при зазоре 0.6 (на VK22 с завода идет примерно такой зазор) всё ок, но как только зазор увеличил то начинались проблемы на большом бусте. Поэтому я поставил катушку Бош 0.221.503.001 +коммутатор от Макса (у него нет ограничения по току 8А) и теперь при бусте 1.4 при зазоре на свечах 1.1 мм всё ок и ничего не сдувает
Последний раз редактировалось serjj; 16.06.2013 в 22:02..
Старый 16.06.2013, 14:45   #10
extrimer
Аватар для extrimer
Авто: "Мрачный"
Вроде нет
коммутатор от макса (у него нет ограничения по току 8А)
Что такое коммутатор от макса?
PoSiTiVe PEOPLE
Старый 16.06.2013, 15:36   #11
Junkman
Аватар для Junkman
extrimer, нет или не мерял? Померяй на катушки сколько приходит и сколько в бортсети на хх со всеми потребителями
Старый 16.06.2013, 22:03   #12
serjj
Аватар для serjj
extrimer, http://rotorman.dtt-motorsport.ru/j5-sport/ignition.htm , коммутатор №2 (до 15 А ток)
Старый 17.06.2013, 09:52   #13
NEO[88]
Аватар для NEO[88]
Авто: Велосипед
Была аналогичная проблема, поставил усилитель зажигания АЕМ 4-Channel Twin Fire Ignition Module брал у Стеза, за что ему респект.
НЕ РЕКЛАМА!(http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/226/250/1188.html)
Все стало отлично. подключение не сложное, главное соблюдать инструкцию..
з.ы. Аккуратней с ним надо быть, меня пару раз тряхонуло так что кости болели день-два)
Последний раз редактировалось NEO[88]; 17.06.2013 в 13:27..
NEO[88] вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.06.2013, 09:54   #14
улитка
Аватар для улитка
стоит сие чудо ,http://sjracing.com.ua/tuning/1/214/226/250/1818.html
буст 1.6 полёт нормальный,
на сток катушках с зазором 0.5 тож было всё ок))
тюниг это вкладывание денег в эмоции, а эмоции бесценны Б.Ж
http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi...n/takata-rays/
Старый 17.06.2013, 12:23   #15
a-toxa
Аватар для a-toxa
улитка, У меня такое же, но я со штатов американских через е-бей брал...
У Стеза брал много чего - проблем нет!
Спасибо Дядька Стез!
a-toxa вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Нет искры с катушек. M.a.x Обслуживание и Эксплуатация 3Si 22 26.11.2017 18:38
1g2g Пластина для катушек зажигания из карбона (COP carbon) DemonGSX Продам запчасть на DSM 0 29.03.2017 20:30
3G коды ошибок и решения Iridium Обслуживание и Эксплуатация DSM 69 22.06.2015 12:08
Точки крепления катушек зажигания 4G63T Predator Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 11.09.2012 17:03
дело дошло до катушек mushroom Тюнинг DSM 10 13.03.2009 23:53
