Старый 14.11.2017, 19:01   #1
RuJewi
Аватар для RuJewi
Авто: Mitsubishi Eclipse 2G
Прошу поделиться опытом в выборе ECU
Приветствую единомышленников!
Владею Mitsubishi Eclipse 2g (ранний выпуск 97 года). Собираюсь заменить мозги, но не могу определиться с выбором.
спек-лист такой:
2.3 строкер (поршни под 8.5), упор на динамику, крутить выше 9 тысяч не планирую.
Голова стоковая, разве что планирую менять регулятор давления на Kiggly + разрезные шестерни поставить
насос Walbro 255
Турбина Big EVO 3 (аналог от Kinugawa)
Форсунки пока стоковые, впускной коллектор тоже, планирую ставить от эво 3.
Получить хотелось бы для начала 320-350 сил, затем заменить турбину, доработать голову (валы келфорд 272, возможно поставить клапаны +1мм) поставить полный привод и дойти до 600 - 650 л.с. Выезжать на трек планирую редко, строю скорее шоукар + немного позажигать на выходных.
Хотелось бы, чтобы мозги могли управлять бустом, поддерживали ШПЛ, был турботаймер, настройка карт, МАП, чтобы можно было менять прошивки стрит/трек. В идеале - чтобы все это можно было настроить самостоятельно (например на диностенде), либо был хороший настройщик в моем регионе (Москва и МО).
Что можете посоветовать? Если есть какая нибудь литература по данному делу, буду очень признателен, если дадите ссылки на нее.
Последний раз редактировалось RuJewi; 14.11.2017 в 19:04..
RuJewi вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2017, 20:11   #2
лост
Аватар для лост
Авто: G2 2.0 Turbo MT FWD 99г
А бюджет каков на мосх?
лост вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.11.2017, 20:35   #3
Junkman
Аватар для Junkman
Авто: Galant VR-4 E39A АКПП
я бы на дсм линк поставил
Старый 14.11.2017, 21:07   #4
RuJewi
Аватар для RuJewi
Сообщение от лост Посмотреть сообщение
Думаю - до сотни. Можно и дороже, просто буду искать б\у
Сообщение от Junkman Посмотреть сообщение
Тоже думал о дсм линке, но как я понимаю - турботаймера нет, МАП нет. Хотелось бы, чтобы все в одном
Старый 15.11.2017, 00:00   #5
лост
Аватар для лост
Я поддержу Джанкмена, Дсм Линк решает. Не дорого, всё что нужно есть (maf & map), достаточно прост в использовании. Про турботаймер я как то вообще не слышал о такой функции.
А до сотни можно всё по хардкору на healtech (или как его там) собрать, сток проводку заменишь на его собственную. Вроде и специалисты появились в Москве.
Старый 15.11.2017, 01:24   #6
RuJewi
Аватар для RuJewi
Если объективно, что будет лучше - мозг от эво 8 или дсм линк? (если не брать во внимание переделку проводов)
Про Haltech слышал, тоже рассматриваю его. Но хотелось бы тогда и по спецам узнать, есть кто в Москве, кто сможет настроить. И возможно ли настроить самому
Старый 15.11.2017, 02:40   #7
nikal
Аватар для nikal
Авто: Тайота
Берите то, на что не жалко денег
nikal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2017, 13:46   #8
nFINITE_LooP
Аватар для nFINITE_LooP
Авто: 2g awd mt
Из недорогих вариантов - это ДСМ линк и эво 8. И один и другой щупал. По функционалу практически одинаковые.
Подведу некоторые итоге по ним.
Линк
Плюсы - плаг энд плэй, удобный интерефейс, не надо каждый раз открывать эвоскан, экуфлэш, многие параметры налету можно менять, глушить двигитель надо только чтобы карты зажигания и смеси поправить, форсы калибровки мафа, обороты ланча и т.д. на лету можно. Юзер френдли, короче. Рулит родным датчиком буста, туда удобно детон или темературу движка вывести. Для спид денсити (переход на мап) не надо никаких свистоплясок, можно кит у них на сайте купить.
Минусы - у нас настройщики его не знают, но в принципе алгоритмы используются сток мозга, так что настройщик эво мозга его легко настроит, если чуть времени потратит на то, чтобы привыкнуть к интерфейсу. Цена - БУ сложно найти, новым покупать чуть дороговато.
Эво мозги
Плюсы - Цена, обилие настройщиков, большое комьюнити на эвом, чуть шире функционал (можно время заряда катушек менять, режимы вентиляторов, сброс буста при бедной смеси, всякие валет моуды и ещё куча всего)
Много настройщиков - отдал машину и тебе настроили нормально. Опыт самостоятельно настройки не всегда положительный будет
Минусы - Чуть с проводкой повозиться, но это так, фигня. Самому настраивать геморнее, т.к. софт бесплатный практически и он нифига не юзер френдли. Если самому настраивать - то провод ещё надо за 200 баксов купить.
Как итог - Смотришь что нужно от машины, если процесс настройки - то дсмлинк, если результат, то эво мозг.
Другие стэндэлоун мозги дорого и особо смысла нет. Допустим в дешёвых халтеках (элит 550) даже контроля детона нет и нифига выходов нет, дорогие мозги уже под совсем другие задачи. Норм комп, допустим халтек элит 1500 с нормальной обвязкой сенсоров будет стоить 2-3к баксов
ЗЫ Для кинугавы тд05-16-20г нафиг не нужен мап, если турба уже пацанская будет тогда только переход на мап. По поводу настройки эво мозгов на мапе ничего не могу сказать, моды под спид денсити есть, но насколько удобно - хз.
По поводу 2-х карт - на эво мозгах точно есть, на дсмлинке - не изучал вопрос, т.к. нужды не было
nFINITE_LooP вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2017, 13:50   #9
лост
Аватар для лост
товаришь Loop всё грамотно написал. В принципе добавить не чего. Ах да, Карты на линке есть разные.
Старый 15.11.2017, 20:05   #10
erik
Аватар для erik
Авто: infinity.eclipse GSX RX8 Skyline GTR EVO 9
Сообщение от RuJewi Посмотреть сообщение
спек-лист такой:
насос Walbro 255
Микросхему смени в своём блоке, поставь перезаписываемую , один раз настрой и катайся с такими спеками. Смысл деньги тратить на блок шоу каре, поставишь лучше дисочки на эти деньги.
Последний раз редактировалось erik; 15.11.2017 в 20:09..
erik вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 15.11.2017, 23:05   #11
RuJewi
Аватар для RuJewi
Сообщение от nFINITE_LooP Посмотреть сообщение
Из недорогих вариантов - это ДСМ линк и эво 8. И один и другой щупал. По функционалу практически одинаковые...
Спасибо за развернутый ответ! Правильно ли я понимаю, что строкер в целом на стоковых мозгах лучше не запускать? То есть сразу нужно все переделывать?
Есть вообще где нибудь в прочитать про правильную настройку?
На счет халтека - вроде как удалось найти 1500 за нормальную цену, но если все так, как вы говорите, то лучше буду присматриваться к ДСМ линку (его, я так понимаю, самому настроить более реально), либо эво.
Старый 16.11.2017, 01:32   #12
nFINITE_LooP
Авто: 2g awd mt
На мафе на строкер практически пофиг, будет он просто думать, что больше воздуха приходит и попадать в ячейки с большей нагрузкой будет. Насколько помню, в актуаторе кинугавы стандартная пружина идёт на 0.6. Вполне может вывезти стоковый комп. Страшного ничего не будет, можешь просто упереться в отсечку по расходу воздуха на средних оборотах когда турба на буст выходить будет.
http://evoscan.com/ecuflash/Merlins%...UIDE-V1.7a.pdf - хороший мануал по эво компу
https://www.ecmtuning.com/wiki/ - вики дсмлинка
https://www.hpacademy.com/ - хорошие курсы по настройке
Если брать халтек 1500, то надо понимать зачем он тебе. Начни с эво или дсмлинк, как поймешь, чего не хватает тебе, тогда переходи на мозг по серьёзней. Как бы 10-15р за эво мозги - фигня в общем бюджете проекта, как перерастёшь - продашь с минимальной потерей в цене
Вообще, сперва советую найти настройщика и с ним посоветоваться в конечном итоге он будет это всё настривать и с него спрос будет. Он подскажет, с чем ему удобнее работать.
Если сам будешь настраивать, то должен быть готовым, что мотор можешь положить. Вот почему всё-таки советую обратиться к настройщику
Старый 16.11.2017, 18:39   #13
Junkman
Аватар для Junkman
А вообще... после того, как я научился настраивать я могу сказать только одно- есть тот, кто проф. настроит? Отдай ему- эти деньги не стоят того времени и сил, что ты потратишь сам. Смотри кто из настройщиков доступен в городе. Ему и решать какой мозг ставить.
Старый 16.11.2017, 20:45   #14
RuJewi
Аватар для RuJewi
На мафе на строкер практически пофиг, будет он просто думать, что больше воздуха приходит и попадать в ячейки с большей нагрузкой буде...
Еще раз спасибо за развернутый ответ. По эво вроде можно и в бюджет 5-10 тысяч уложиться, разве что шнурок нужен, как я понял.
Есть у нас спецы на форуме, к кому можно обратиться? Или может есть кто сам настраивал и советом поможет? Двигатель в который уже вложено 200+ к положить очень не хочется, дешевле взять старую клепу и на ней эксперименты проводить
Старый 16.11.2017, 21:18   #15
лост
Аватар для лост
RuJewi, @igor_moshny эксперт в настройке
Помогите в выборе 3G AlexCor Общий 4 28.09.2017 14:30
Не могу не поделиться! Пежо 406 дизель прошивка+мет = +190Нм и +61лс FET Машины других марок 11 06.03.2012 17:37
Хочется поделиться...) AlexV-6 Общий 3Si 5 29.10.2010 15:55
Прошу помощи при выборе G2 Stargazer Общий 11 16.12.2008 10:09
Спешу поделиться радостью!!! DeadMan Обслуживание и Эксплуатация 3Si 6 17.05.2007 04:55
