Старый 14.01.2014, 22:15   #1
Alpina
Аватар для Alpina
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 америкос
Проблема в заводке машины. Выручайте!
Пред история такова:
В один из прекрасных дней ездила и все было хорошо. И тут ударил больше морозик примерно на -3 -5 градусов. Завела. Только хотела выйти, а тут ошибка загорелась и обороты стали низкими 300-400, но заводилась без проблем, газу немного дашь - глохнет. Ошибка 44 - Катушка зажигания. Посмотрела по проводам - 1 и 4 искры нет, как только вынула 3 - заглохла.
Поменяла катушку. На старой видно окисление в 3 и 1 фазике. На проводах соответственно тоже.
Поставила все как надо. Но теперь машина обороты не держит, моторчиком пытается выровнять, но глохнет. И все это в течении 1 секунды. Грешу на провода, но одноклубники говорят, что может быть дело в пауер транзисторе.
Какие у кого будут предположения из личного опыта?
Alpina вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 14.01.2014, 22:57   #2
Parus
Аватар для Parus
Alpina, как вариант взять любые провода у клубней и проверить. Транзистор тут не при делах, он или работает или нет.
А еще я живу тут Мой БЖ
Старый 15.01.2014, 03:09   #3
Aleksandr Ka
Аватар для Aleksandr Ka
Авто: Mitsubishi Eclipse G1 2.0 1993 Атмо=>Турбо, FWD 4G63
Сообщение от Parus Посмотреть сообщение
Я бы не сказал! У меня проблема была с ним. Сначала раз в неделю начинала троить, так недолго, 5 минут и все, потом постоянно! Когда уже все почти поменял и катушки, свечи, в.в провода, катушку и последним p.tr-r, оказалась в нем беда
Aleksandr Ka вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
1G Треск при заводке акпп BenderZloi Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 24.08.2019 17:31
Подскажите что делать опять проблема с заводом машины Александр 47 Обслуживание и Эксплуатация 3Si 136 09.03.2018 12:55
1G Проблема 20-тилетней машины Hollow Обслуживание и Эксплуатация DSM 4 20.03.2015 11:34
взорвался впускной коллектор при заводке Lion Общий 3Si 34 20.03.2012 16:34
Проблема при езде машины... pendal Обслуживание и Эксплуатация DSM 1 22.06.2007 02:18
