Старый 30.09.2007, 22:19   #1
Iceman999
Аватар для Iceman999
Авто: 2G D32A FWD Turbo JP АКПП
Проблема с нулевиком
Привет! Подскажите плиз что за проблема у меня вылезла. Поставил нулевик, подогнал переходник на волюметр, все проселиконил. На оборотах свыше 3500 двигатель захлебывается и из трубы валят клубы черного дыма и выливается конденсат . Ставлю штатный ящик - все нормально...
Я так понимаю что комп переливает топлива, или наоборот не хватает воздуха... В чем может быть дело?:confused:
Заранее спасибо!
Iceman999 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.09.2007, 23:56   #2
Digital
Аватар для Digital
Авто: BMW X5 (V8 4.4)
http://www.dsm-club.org/forum/showth...EE%EB%F5%EE%E7
пост 26
Экран стоит? чтоб не гнал в движку горячий воздух из под капота?
Digital вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2007, 01:30   #3
перелив.
нулевик нулевику рознь.
нулевик может быть недостаточного размера для потребностей двигателя
нулевик может быть загажен / обработан не тем чем нужно (если с пропиткой)
вообще о каком нулевике (марка, модель) речь?
короб что по ссылке выше полезен но не критичен. не верю чтобы теплый (пусть даже горячий) воздух хуже проходил через фильтр.
Старый 01.10.2007, 02:40   #4
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
Конечно может это мое больное вооброжение шалит. Но ты случаем маф не выкинул когда нуливик ставил.
КеП вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 01.10.2007, 10:17   #5
КеП: ну он его обозвал "волюметр" и судя по всему не выкидывал
Старый 01.10.2007, 16:26   #6
Iceman999
Всем спасибо за ответы!
2 Digital: Нет, экран не стоит, но это происходит при холодном двигателе, так что экранировать даже не от чего)
2 ШВЕД:Фильтр ноунэйм :confused: Без пропитки, форма конусовидная, с торца тоже всасывает, размеры как у большинства фильтров, никак не назвал бы его маленьким...
Но ставил вместо него нулевик фирменный с турбового MarkII, результат тот же...
Может быть наоборот слишком много воздуха и маф неправильно считывает?
2 КеП: С терминами еще не освоился, маф стоит.
Объясните мне пожалуйста знающие люди, маф сам по себе должен определять количество воздуха если оно отличается от стандартного или надо настраивать комп? Завтра поеду на митцу-центр, на диагностику. Если проблема в смеси, они смогут настроить нужную подачу?
Старый 01.10.2007, 16:33   #7
КеП
Аватар для КеП
Авто: BMW e92
Нет не смогут. Если конечно у тебя не стоят другие мозги или есть какая-нибудь приблуда которая сможет подкорректировать сместь типа SAFC.
Старый 01.10.2007, 16:34   #8
Сообщение от Iceman999 Посмотреть сообщение
маф нужен для того чтобы замерять фактически проходимое через него количество воздуха. и оно разумеется всегда изменяется. верхний предел конечно у него есть но его ты на стоковой тачке не достигнешь так что даже не парься. поэтому ничего тебе шаманить не нужно.
замена фильтра - это bolt-on операция не требующая никаких дополнительных настроек.
как предположение: возможно маф полумертвый и просто не понимает када через него проходит много воздуха? (т.е. и на стоковом он работает плохо, но на нулевике это сильнее заметно) ?
Старый 01.10.2007, 16:42   #9
Iceman999
А как проверить в каком состоянии маф? Диагностика это сможет выявить?
Если он все же мертвый, откуда его можно заказать, учитывая что доставить нада в Алмату
Старый 01.10.2007, 17:45   #10
Искать сигму, 3.0 паджеро и рпочее у кого есть заветные цыфирки 609 на корпусе
Воообще фигня конечно какая то..ну не может такого быть..мож он настолько "хороший" что он вообще воздух не пропускает??
Старый 01.10.2007, 17:48   #11
Sosed
Аватар для Sosed
В А-А его достать проще чем в Мск, а главное дешевле...Там у вас своих контор с запчастями навалом и на заказ и в наличии... Ищи.
Recreational Vehicle Runner
Старый 02.10.2007, 16:58   #12
Михаил С
Аватар для Михаил С
Авто: Eclipse GS-2G(D32A), 97г,4g63,МКПП, black,Euro & FTO 95г 1.8 Tiptronic
Парни подскажите!!!
Возможно у меня накрылся Маф, на моем атмосфернике, так как в холод заливает свечи при запуске двигателя. Черный дым, провалы, даже пламя может из трубы.
Но это все было пока терморезистор не подпаял обратно.
А так там еще на входе одной соты не хватает, это критично?
Где я могу его заказать? Чем я его могу заменить?
Возможна ли замена на что-нибудь универсальное – тюнинговое?
Чтобы при модификации в турбо двигатель эта замена осталась актуальна.
Блин наверно не в тему, да простит меня CostaRika, если посчитает более правильным создать отдельно тему.
Добавлено через 1 час 4 минуты
ШВЕД, а ответить на вопросы?
Последний раз редактировалось ШВЕД; 02.10.2007 в 17:28.. Причина: Добавлено сообщение
Михаил С вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 02.10.2007, 17:31   #13
думается мне что недостающая сота это не здорово. а если учеть что расходомер может помереть при неправильной чистке/продувке то это из простого "не здорово" перерастает в "очень не здорово".
заказать можешь либо в экзисте (если у вас он туда возит), либо через местных поставщиков кто возит железо.
универсальное/тюнингованое - да, MAF Pro, MAP итд. например глянь тут: http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7574
http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7516
Последний раз редактировалось ШВЕД; 02.10.2007 в 17:33..
Старый 02.10.2007, 18:20   #14
Лёх, красная цена расходомеру 2g - 1500-2000р бу
Старый 02.10.2007, 22:05   #15
50 баксов, больше б не дал применяемость больно широкая.
отсутствующие соты фигня, если есть что то типа сафки
По симптомам эо больше похоже на дохлый датчик температуры ОЖ или проводку его, чем на MAF, помоему при старте ему вообще пох и на маф и на многие другие датчики...
проблема с гур???????!!! DARF Обслуживание и Эксплуатация 3Si 34 19.01.2013 21:02
проблема с ECU sergey555 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2010 03:02
Проблема с ABS Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 10:20
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
