Старый 09.03.2018, 22:16   #1
Калян
Аватар для Калян
Авто: Mitsubishi eclipse G3 2.4 4G64 МКПП 2003г
Холостые и расход топлива
Привет! На не прогретом двигателе пропали холостые обороты, сильно увеличился расход топлива. После запуска надо держать педаль газа пока не прогреется, при этом очень сильно воняет бензином. После прогрева холостые держатся и пахнет бензином слабо. НО черного нагара на свечах нет! И Ошибок нет! Когда всё это началось - была P0441 но победил заменой дырявой топливной горловины. Ошибка и дерганья двигателя пропали а остальное нет.
Калян вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2018, 01:08   #2
buratino1989
Аватар для buratino1989
Авто: Eclipse 3G, 2.4 16V, МКПП, 1999 USA
Привет. У меня была подобная проблема. Решилось всё заменой мафа (может просто так совпало).
buratino1989 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 10.03.2018, 16:57   #3
Калян
Аватар для Калян
MAF Менял. Старый работал только после постукивания . Но проверить стоит: какой расход воздуха и на каких оборотах? Напишите кто-нибудь пожалуйста.
Старый 15.03.2018, 15:29   #4
babax123
Аватар для babax123
Авто: эклипс 3
Датчик холостого умер или цепь,инфа 100 %
Последний раз редактировалось babax123; 15.03.2018 в 15:30..
babax123 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 17.03.2018, 15:44   #5
Kulma
Кащей, Партнёр Клуба
Аватар для Kulma
Авто: Pajero III 3,5
Сообщение от babax123 Посмотреть сообщение
Если бы умер мотор холостого хода (который вы датчиком называете) , то холостые
не держались бы и на прогретом двигателе ,но ТС пишет
Сообщение от Калян Посмотреть сообщение
Про цепь на G3 выше моего понимания
Тут речь идёт о переливе при прогреве : отсюда запах не сгоревшего топлива , расход и
все прилагающиеся прелести.
Нагара на свечах нет , т.к. в рабочем температурном режиме смесь подаётся правильно
и они прокаливаются.
Калян, я бы на вашем месте для начала снял показания датчиков
при прогреве .В первую очередь с температурного на двигатель, т.к. очень похоже на то, что
мозг считает , что движок уже горячий в момент прогрева.
Дальше по результатам тестирования...
GT-parts на форуме
Старый 20.03.2018, 21:55   #6
Калян
Аватар для Калян
Спасибо всем откликнувшимся, но, кажется, мимо. Замеры сопротивления МХХ показывают что он жив. Как проверить цепь не знаю. Датчик температуры, при подключении через OBD показывает на холодную - температуру окружающей среды, на горячую примерно соответствующие прогреву двигателя. Какие ещё проверить можно?
Старый 21.03.2018, 05:54   #7
Invis
Аватар для Invis
Kulma, на холостых свечи не "прокаливаются", т.к. нет нагрузки. У тех кто долго на ХХ молотит и пинка не дает наоборот свечи зарастают, а если проблемы смесеобразования то тем более, кроме бедной смеси. При "горячем" двигателе будет более бедная смесь.
Калян, Как при запуске начнет бензом вонять, заглуши и выверни ВСЕ свечи, если они нормальные, значит проблема у тебя в EGR системе, мб трубка где не герметична, мб адсорбер не герметичен, а может он вообще не правильно соединен или работает, т.к. на холодную смесь богатая, мб системе не хватает пропускной способности столько паров улавливать, аля тупо засралась. И может быть так что у тебя совокупность проблем, а не одна, причин расхода может быть дофига. Ну, а те кто ездят обычно даже на богатой смеси, бензом обычно не воняет))
Последний раз редактировалось Invis; 21.03.2018 в 05:57..
2G Расход топлива 2G fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 162 24.05.2016 14:13
3G Вибрация, большой расход, плавают холостые обороты Burn Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.01.2015 20:26
Расход топлива uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2014 15:37
3G Расход топлива. Тёма Обслуживание и Эксплуатация DSM 121 04.05.2012 01:24
Расход топлива lexa9922 Обслуживание и Эксплуатация DSM 22 08.04.2010 10:52
