Старый 25.03.2010, 00:04   #1
lexa9922
Аватар для lexa9922
Авто: 2g АКПП 420A
Расход топлива
420А мотор не турбо АКПП расход 15-16 литров. кручу до 3000-3500(((( Я думал расход должен быть литров 11-12?? На диагностику заезжал у нас в городе сказали никак связаться с двигателем не можем( Что может быть? Сказали промой инженктор. Промыл расход тот же(
lexa9922 вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2010, 00:41   #2
pendal
Аватар для pendal
Авто: ex:G2 420a 95 green M/T, ex:Yamaha TDM-1, ex:Mazda 6 2.3 MT, none
лямбда?
pendal вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 25.03.2010, 16:29   #3
lexa9922
Аватар для lexa9922
Авто: 2g АКПП 420A
не знаю как проверить что это( И машине так тяжко ехать будто она весит тонны 3 ((((
Старый 25.03.2010, 23:27   #4
Димка
Аватар для Димка
Авто: ex.G2 2.0 AT FWD (420A D31A 1998) USA
lexa9922, как мыл инжектор? у меня расход такой же, но при этом прёт, кручу до 6-6.5 об.
как лямбду проверишь, поведай каким способом это сделал?
Димка вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2010, 19:57   #5
*SEREGA*
Аватар для *SEREGA*
Авто: 2g GST
Была такая же проблема, расход был около 18л.. Электрик проверил лямбду, оказалось что работала неправильно... устранили проблему и расход стал 12л. А вот машине тяжко ехать по прежнему ((((((
*SEREGA* вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 28.03.2010, 21:48   #6
Димка
Аватар для Димка
*SEREGA*, каким образом электрик устранил проблему? заменой?
Старый 30.03.2010, 01:16   #7
lexa9922
Аватар для lexa9922
Авто: 2g АКПП 420A
я не разбираюсь как его моют видел форсунки смывали... А как проверить лямбду? И где ее можно заказать или купить?
Старый 30.03.2010, 01:21   #8
pendal
Аватар для pendal
бошовская от ваз 2110 подходит. а находится она в выхлопных штанах, спереди снизу машины.
Старый 30.03.2010, 15:03   #9
Sheitan
Аватар для Sheitan
Авто: Eclipse G2 1996, FWD, Manual, 4G63
Это только на 420 движок вазовская лямбда подходит или на 4G63 тоже?
И скока интересно она прослужит? )
Мне не нужно женской сиси... У меня есть МИТСУБИСИ!!!
Eclipse 2G GS 96г., 4G63 manual
Sheitan вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 30.03.2010, 23:28   #10
lexa9922
Аватар для lexa9922
Авто: 2g АКПП 420A
Спасибо) Завтра поеду от Ваза покупать)
Старый 31.03.2010, 10:37   #11
Димка
Аватар для Димка
lexa9922, незабудь рассказать процесс замены на ВАЗовский с распиновкой проводов и качеством работы!
Старый 31.03.2010, 23:02   #12
lexa9922
Аватар для lexa9922
Авто: 2g АКПП 420A
Ок_) Завтра вечером буду менять. Сегодня съездил купил меня спрашивают старого образца за 1300 или нового за 1600?Спросил в чем разница они не знают. Купил нового)
Старый 01.04.2010, 00:30   #13
pendal
Аватар для pendal
в поиске поищи была где то тема, там пару проводов скручивать надо, но всё встаёт идеально, неред выкручиванием её не забудь машину прогреть
Старый 01.04.2010, 23:02   #14
lexa9922
Аватар для lexa9922
Авто: 2g АКПП 420A
Спасибо Антох. Сегодня поехал ставить и не подумал про провода. Вот приехал домой только хотел спросить) Тему нашел завтра буду скручивать. Отключил свой ничего не изменилось. Он сдох или ничего и не должно меняться?
Старый 04.04.2010, 12:39   #15
*SEREGA*
Аватар для *SEREGA*
Авто: 2g GST
Димка,
Дело было так: электрик проверил датчик - сказал что неисправен. Я поменял датчик на новый (Bosh). И целых 1,5 недели наслаждался нормальным расходом... после чего расход опять становиться около 18 литров.
Я, в расстроеных чувствах, обратился к другому электрику, который, осмотрев машину сказал что причина выхода из строя кислородного датчика прогоревшая прокладка (между штанами и вапускным коллектором), которая пропускала отработовшие газы. Прокладку заменил и расход снова стал 12 л по городу (даже датчик менять не пришлось))), да и еще обороты перестали плавать.... Вот такое было решение моей проблемы...
3G Холостые и расход топлива Калян Обслуживание и Эксплуатация DSM 6 21.03.2018 05:54
2G Расход топлива 2G fox Обслуживание и Эксплуатация DSM 162 24.05.2016 14:13
Расход топлива uhctuhkt Обслуживание и Эксплуатация 3Si 2 11.10.2014 15:37
3G Расход топлива. Тёма Обслуживание и Эксплуатация DSM 121 04.05.2012 01:24
Расход топлива: Отчет Sanders Обслуживание и Эксплуатация DSM 27 17.10.2011 21:02
