Старый 18.07.2018, 16:47   #1
DeNn_vl
Аватар для DeNn_vl
Авто: Mitsubishi GTO
Проблема с перегревом
Суть проблемы в том что в пробке вентиляторы включаются в положении стрелки датчика температуры двигателя, выше среднего где-то на 1 см. Почему так? То есть вентиляторы включаются поздно.
Проявляется понятное дело в пробках...
Первое поколение гто, на радиаторе два датчика, включаются оба вентилятора сразу. Куда копать, помогите советом плиз.
DeNn_vl вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
Старый 18.07.2018, 17:14   #2
DAN 3000GT
Аватар для DAN 3000GT
Убедится что радиаторы не забиты пухом и грязью
Проверить чтобы включались обе скорости вращения винтеляторов
Старый 19.07.2018, 00:13   #3
DeNn_vl
Аватар для DeNn_vl
радиатор чистый
скорость вращения одна, медленно
Старый 19.07.2018, 22:35   #4
Андрей_GTO
Аватар для Андрей_GTO
Тогда смотреть (и по результатам, возможно, менять) датчики (оба) на радиаторе и исправность проводки и реле. Более там ничего мудрёного нет.
Старый 18.10.2018, 17:28   #5
Rainman
Аватар для Rainman
Авто: Dodge Stealth r/t tt
Проверь давление в системе охлаждения, при низком давлении вентиляторы не будут включаться вовремя. Самая банальная причина - не работающий клапан крышки. Вторая популярная - съеденная говенным антифризом ответная поверхность на горловине, куда эта крышка ставится. Печально, если причина - герметичность системы из-за дыры в прокладке гбц.
Последний раз редактировалось Rainman; 22.10.2018 в 17:17..
Rainman вне форума   Ответить с цитированием Перейти в начало страницы Перейти в конец страницы
в чём проблема? Gaf Обслуживание и Эксплуатация DSM 7 06.07.2010 16:53
проблема с ECU sergey555 Обслуживание и Эксплуатация DSM 11 21.05.2010 03:02
Проблема с ABS Некий Обслуживание и Эксплуатация DSM 2 10.03.2010 10:20
ABS проблема mura3112 Обслуживание и Эксплуатация DSM 3 30.12.2008 19:56
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
